NA
Alt skrevet av NA
  1. Skal garrantert hit en tur i helga, gleder meg
  2. I dag kom lampa igjenn og diagnosen sier: 171fuel supply system og 108 electro ventilator. Hva er 108 electro ventilator?
  3. He,he, du mener det ja Skal se an åssen det blir med den bilen etterhvert. Får jeg orden på den så skal du ikke se bort ifra jeg kontakter deg.
  4. Skulle gjerne kjøpt de, men er møkklei hele bilen om dagen så gidder ikke koste på den felger med det første
  5. Ja, fikk ny tank i dag så ut å skru snart. Du hører ikke pumpa med tenninga på, men da motoren går. Hvis du løfter opp baksete og legger øre nepå under sete på høyre side da skal du høre en god summelyd fra pumpa
  6. Morro med "ny" bil, i går gikk ekspansjonstanken til hælvete å
  7. Jepp, blir nok bedre det
  8. Powerflex virker ikke til å tåle sikkelig med juling Hatt problemer på e-30 M50 tilogmed at de ikke tåler en sesong en gang.. Blir ikke powerflex neste gang for å si det sånn.
  9. Fant ut funksjonen på ventilen og den virker som den skal
  10. Ok, men ventilen var ødelagt? Tatt den av nå, og er det riktig at man kan blåse ut og inn i den helt uten motstand, eller er den gåen da? Sånn ser den i alle fall ut på undersida, ser da ut som den tetter mot flata:
  11. He,he Det gikk så fint at det Men fikk et tips på et anba forum: Hvis oljepåyllingsloket sugde seg veldig hardt til toppdekselet ved tomgang, da var denne ventilen gåen, om lokket løsna lett var den i orden. Synes ikke lokket sitter veldig hardt, men pakningen er jo i orden så ikke noe falskluft der selvfølgelig. Men da fjerner jeg coupefilterkassa så blir det litt spillerom
  12. Ok, takk for det. Men igjenn? Har ikke tatt ut den før. Skal straks opp i verkstedet mitt å sjekke nå
  13. Må man forresten dele innsuget for å få ut ventilen? Har ikke sett på det enda skjønner du.
  14. Ok, skal demontere den i morgen å se etter. Var et lite smell i innsuget en plass etter jeg bytta slangen, så mulig det er ventilen som er gåen. Sjekker det opp nærmere i morra. Takk for tipset.
  15. Slangen er byttet og prøvd lmm som jeg vet er i orden, men hvordan sjekke ventilen? Hatt ut bensinpumpe og testet den i dag der var det ingen feil.
  16. Tok totaldiagnose på bilen i dag og da kom følgende feil opp: 171 fuelpump sypply system 147 can error: engine intervention D7 fuel tank sensor (without fuelpump) C7 fuel tank sensor (fuel pump side) Har noen peiling på om disse tingene kan påvirke hverandre og ha noe for motorfeilen å gjøre?
  17. På etk står det at det er en idle speed regulator. Altså tomgangsregulator. Vet ikke helt hva den ventilen er til, sikkert noen andre som vet.
  18. Vakumklokka og reg sitter i samme enhet for å si det sånn da. I enden, altså utgangen på fuelrailen. Nr 8 på bildet:
  19. Trykkreg/vakumklokke blir vel samme sak Men kan jo teste med en justerbar trykkreg med manometer. Om man da får det trykket man skal og bilen går fint vil jo feilen ligge på trykkreg. Om man ikke oppnår riktig trykk vil det da være nærliggende å tro at pumpa er synderen. Ang bensinfilter er jo bare å sjekke datostempel, er det gammelt, bytt det. Er jo ikke store kostnaden..
  20. Hei, bare kjekt å få høre andres versjoner på problemet. Har jo gått igjenom "allt" som er nå jeg også, utenom bensinpumpa da Håper ikke den er synderen da mtp prisen. Litt irriterende dette ettersom jeg akurat har jøpt bilen Typisk min flaks.. Bilen min oppleves også sånn at den henger litt igjenn ved fullt gasspådrag, mens slakker jeg litt så går den bedre. Så mager blanding får den nok ja. Kan jo da resoneres fram til at det kan enten være bensin filter, pumpe eller trykkregulatoren på fuelrailen. Men blir jo nokså kostbart med prøv og feil metoden her da Brukte deler er jo og litt så som så mtp pris og evnt tilstand.
  21. Ja hadde feil på kamaksel sensor jeg og, bytta den men 171 fuel supply system var der fortsatt. bestilt nytt bensinfilter og bytter det i morgen for å ha prøvd det og. Har lest at noen har hatt defekt bensinpumpe, men da må da noe være løst inne i pumpa. For den går da rundt som bare rakkern. Ikke spesielt lyst til å bytte den, kosta nesten 2500 på koed
  22. Pumpa i tanken tenkte du?
  23. Tok en diagnose til nå i stad. Feilkoden er 171 fuel supply system.
  24. Bare den feilen som dukker opp. Husker ikke koden, men skal ta en diagnose til i dag Prøvd ny lmm også, men ikke noe bedre.
  25. Har diagnoseutstyr og har selvfølgelig reset den lampa og lest av feilkode og feilsøkt på bilen ut ifra det. Feilen er fuelsystem, men kan være så mangt som har innvirkning på dette.
