tim320d
Alt skrevet av tim320d
  1. hbo 1000 kr;) skal bort... dette er grise billig!!!!
  2. trur nok den kun passer diesel ja. kan sende mms bilde om ønskeli
  3. har bud på 1600 fra anna forum- 1700 så fer den
  4. -3200 is CLASS-D mono bass amplifier, it can delivery up to 3000W at 2ohm load. 3000Wrms Class-D amplifier. 2/1-channel mode for versatile wiring. Double Side PCB and SMD components. Adjustable Input level, LPF, Subsonic, bass boost function. Advanced short circuit, overload, over heat protection. Heavy-duty terminals. Optional wired remote controller. RMS Power at 14.4V (into 1 ohm 50Hz THD+N < 2.5%) 2 X 1500 Watt RMS Power at 14.4V (into 2 ohm 50Hz THD+N < 2.5%) 3000 Watt RMS Power at 14.4V (into 4 ohm 50Hz THD+N < 1%) 1800 Watt LPF frequency 40~180Hz Adjustable Subsonic switch Yes Subsonic frequency 10~50Hz Frequency Response 10Hz--180Hz Bassboost frequency 30-80Hz Bassboost gain 0~12dB Low Pass Filter 24dB/Oct SUBSONIC Filter 12dB/Oct Operating voltage DC10V--16V Remote control Optional High-grade Nickel-plated, heavy duty terminal block type connectors Yes protection Short circuit, Overload, over Thermal Dimensions (HxWxD) 106mm x 228mm x376mm tenkte 2000 kr før den.. men open før bud. forsterker så driv mange store elementer eller flere;) selges snarest...
  5. hehe;) neee så mye jobb å styr. e bare til en cab så...
  6. ja har tenkt litt på det. men det er ingen is motorer her omkring til salgs. var bare før å få litt ekstra liksom.. han så ska selg kam prate om at jeg sku få ca 135 hk m power filter å eksos...
  7. jeg lurer på om det vil bli merbart forskejl å montere en kent cams så e 272 grader på min 318i. er en steg 2 cam.ønsket litt mere power i den liksom.
  8. ska prøv å fisk bilde i morra. glemt av d i dag- bygger ca 2 cm i bagasjen fra som orginalt.ellers så bli resten flatt gulv.
  9. ska fiks senere....
  10. har vært prøvd litt på en 320d 00 mod. va ikke dene så var feilen på min bil så har en til overs. liger i orginal esken...
  11. bygd i mdf plater. 38 liter innvendig. trekt opp i grå stoff.hulle til elemente er til focal 11 tommer. elemente feles ned litt i topp plata. så d liger jevnt over platen som er trekt. elementene så kan monteres nedi kan være max 28 cm uten å modifisere. har had blandt anna dynabel 9410 i den så passet perfekt. selges hbo over 500kr.. bilde kan fikses om det er interesse før denne.
  12. kan ta 18 el 19 toms felger som del bet;)
  13. senket. motor tike litt. m3 speil følger med. 8 alu felger. litt små feil her å der.dvd spiller å skjerm å mp3 spiller. div focal høytalere.. sub kasse med 2 10ere i. kabler lagt ipp til forsterker. eu ok. års avg kommer i tileg. 91 mod. 2 nye vinter dekk,power filter. nye diode baklykter,soltak., gjer man den litt kjørlihet å elske med den så bli det nok en go bil;) er gåd 275 000.tja før mere info så er d nu bare å spør- http://images.bimmers.no/files/flq
  14. alpine knus pioneer i lyd. den spillern der spille MYE finere en selv pioneer 9800!!!! probleme m alpine er at de ikke e så bruker venlig så pioneer. men de fleste setter nok pris på den ekte å naturlige lyden fra alpine...
  15. Audison srx5 PRODUCT SPECIFICATIONS: THD Front @ Rated Power (1kHz @ 4Ω ): 0.07% THD Sun @ Rated Power (100Hz @ 4Ω): 0.05% Bandwidth Front (-3dB): 5 - 50k Hz Bandwidth Sub (-3dB): 5 - 500 Hz Signal to Noise: >98 Variable Low Pass Filter: 12 dB/Octave Input Sensitivity: 0.3 - 5V Input Impedance: 15kΩ Max Consumption: 37A Power terminals accept: 25mm² Maximum Power @ 14.4 VDC RMS Power: 55 x 4 + 185 x 1@ 4Ω 75 x 4 + 160 x 1 @ 2Ω 50 x 4 + 300 x 1 @ 4/2Ω 70 x 4 + 260 x 1 @ 2Ω 150 x 2 + 160 x 1 @ 4Ω 140 x 2 + 260 x 1 @ 4/2Ω High- + Low-Pass Crossover: 50Hz - 5kHz Fysiske mål: Lengde: 470mm Bredde: 216mm Høyde: 56mm selges før 1500 kr. audiotopp 10 toms elementer selges før 700kr. 2 stk 10 ere samlet pris 2000kr. panasonic mp3 spiller 5 ett el anna serie selges før 700kr ca. pyle dvd spiller å skjerm selges. 1000kr Endre/slett melding før de så har e36 så kan d selges med ramme så det passer fint under varme aparate... men treng da i retur det orginale så ska være under.
  16. 245 40 18 dekk. falken. 7 mm mønster på alle dekkene. ikke skjev slitt. ene felgen har en vært litt borti i en fortøu kant. selges 4000kr samlet. kan sendes med hurtig rute om de må sendes...
  17. ingen så har?
  18. solgt til k@mil
  19. som topic. må være 19 toms. ta kontakt om dere har noe.
  20. kan fiks senere...
