68pontiac
Alt skrevet av 68pontiac
  1. jeg byr 600 og kan hente den i dag tlf nr mitt er 98895930
  2. takker for en grei og rask handel
  3. 200 + frakt?
  4. sjekk her http://www.teppeabo.no/default.pl?showPage=248 vet at flere amcar folk har kjøpt tepper der og de skal være lette å tilpasse og forme jeg skal kjøpe teppe til ene bilen min der også nå snart
  5. hadde samme problem med min etter motor gear bytte og i tillegg ville ikke bensinpumpa gå og der hadde bensinpumpe releet ryki bytta det så starta bilen med en gang sjekk etter at bensinpumpa går når du setter på tenninga om den ikke går har det sikkert sjedd det samme hos deg å er i hvertfall værdt et forsøk jeg fikke heller ikke gnist da det releet gikk
  6. lurer på om det er ,ulig o bytte instrumenter i min 88 e34 520 som har analoge tellere til km/trip til de som er med digital visning ?
  7. jepp nå er bilen i orden og vasket og polert og er fin å kjøre også men er noe dauere enn den gamle merca mi gitt men men blir sikkert vant til det
  8. aner ikke hvor mye relleet koster for det var en kompis som hadde liggende og jeg fant det ved å jumpe på kontakt 30 og 87 og da starta bilen med en gang så da bytta jeg bare relee og bilen funker
  9. hei jeg sleit med det samme på min helt til i dag på min var det det ene av det 3 releene som sitter ved hjernen mener det var bensinpumpe releet mitt som ikke virka og da fikk jeg ikke gnist heller fikk bytta det når jeg endelig fant ut hvilket av de det var så starta bilen med en gang
  10. jippi da starter bilen takker masse for alle tips og raske svar her det var det ene brune releet ved siden av hjernen som var ryki
  11. ok takker for svar og innspill her men fant akurat en bentley bok om 5 serien på nettet i pdf utgave og der står alt jeg trenger å vite for å få feilsøkt litt videre og fant også ut hva og hvor releene er på bilen så da er det å måle å finne feilen i morra
  12. mulig det men vet du hvilket relee det er skulle gjerne hatt en oversikt over alle releene på bilen
  13. og er det noen sider på nettet eller noen som har bilder av eller info om hva alle releer er til det eneste som står i sikringsboksen min er hva de forsjellige sikringene er til
  14. har brukt ledningsnettet fra nye motoren og det er en manuell motor og motoren gikk fint når den blei plukka ut av den andre bilen og når det gjelder bilens ledningsnett så er alt som det var da den var automal jeg har bare lagt den som sitte på automatspaken som viser hvilket gear den står i og som gjør at den må enten stå i park eller neutral under plata til gearstanga og satt den i park posisjon og kjøpte nytt svinghjulslager da de hadde tatt ut det som satt der for å få på automatkassa så alt skal være i orden nå trenger bare å få starta den så jeg kan begynne å bruke den å kan levere fra meg merca som jeg har solgt
  15. alt er koblet til og sjekket mange ganger nå for å prøve å finne feilen men finner ikke ut av noenting alt ellers på bilen virker men skal sjekke den føleren som sitter ved nedre reimhjul foran på motoren ser ut som den skal lese av de taggene på hjulet der
  16. ingen som har noen ide hva som er vanlig feil med disse bilene når de værken tenner eller bensinpumpe starter?
  17. fikk løst problemet med svinghjulet men nå har det dukka opp mer problemer satte alt sammen og kobla til alt og skulle starte den nå vil den ikke starte jeg har finni ut at jeg ikke får hverken gnist på plugger eller bensinpumpa til å gå har tatt ut pumpa av tanken å sjekka den og den er i orden og sjekka sikringer og releer og prøvd en annen hjerne og coil men ikke noe hjelper er det noen som har en ide om hva som pleier å være vanlig feil på de så jeg kan begynne å leite ett sted
  18. hei driver å bygger om fra automat til mauell på grunn av jeg mistenkte at automat kassa var gåen for det hørtes ut som kassa skrapa når jeg dro på starteren men har satt den sammen med manuell kasse nå og fant ut at jeg hadde de samme skrapelydene fortsatt så da tok jeg å løsna starteren litt og da blei de borte så det jeg lurer på er på svinghjulet sitter det en stor skive som alle boltene skal gå gjennom hvilken side av svinghjulet skal den sitte på skal den sitte på insiden mellom svinghjulet og veiva eller på utsiden ved boltene?
  19. hei trenger å få tak i svinghjul og clutch til min 520i 88 mod automat kassa er gåen så jeg bygger den om til manuell,kassa jeg har kommer fra en 88 520i så hadde vært fint om noen har noe liggende og helst i vestfold eller i nærheten så jeg kan få henta det da det haster litt
