DIY CCFL BMW E39! Tenkt og montere angel eyes? Da kan denne guiden hjelpe deg med monteringen!
Først så kjøper du et sett som er på 127MM DET MÅ VÆRE 127MM ellers så blir de alt for store! Creds går også til remyng her på forumet for en lang telefon samtale med hvordan jeg gjorde det her!
Arbeidstid: ca 1time pr ring og ta deg god tid! Stresser du så ender det opp med at du knekker de nye ringene!
Første du gjør er og ta av all kontakter og skruer, er 8mm på toppen og på bunn så er det 10mm du løsner med også skrur du de opp med en phillips trekker(stjerne) så sjekker du om angel eyesa fungerer!
så tar du av klipsa rundt lykta som du kan vippe forsiktig med en flattrekker Nå skal lykta være åpen: Så drar du ut ledningen til parklysa og legger hele lykta med reflektoren bort, pga den skal du ikke bruke på den operasjonen her! Så tar du av klipsa til de som holder ringene dine: og dermed kan du bare ta ut hele "Huset" på baksiden er det klips du dytter bare ut med en flattrekker: etter du har tatt ut alle så får du hele glasset ut! Så nå skal du begynne og ødelegge litt! begge "veggene skal vekk på hver sin side! Nå er det angel eyesa som skal få gjennom gå litt! Ta en skarp kniv og skrap forsiktig vekk limet på ringene, skraper du for hardt så ender det med at du knuser ringene innvendig(er bare et lys stoff rør) gjør sånt hele veien, ikke dra og bøy i ledningen, er ikke den som skal opp enda, men metall lista! ar du vært for brutal så ender du opp sånn her: Nå som du har fått ut ringen så kan du gjerne ta den bort til batteriet igjen og teste for og se om det er liv i den enda, men du trenger ikke. Og nå så knekker du av 2 av de plast kantene øverst på depo glass ringen! Og nå så legger du ringen som du tok ut fra cffl glasset og legger det inni "huset" der depo ringen/glasset var på Du skal fortsatt være forsiktig! Du kan knekke det enda! Så kutter du dobbelside teip sånn du fikk med settet og legger det på "huset" husk og ha tolmodighet! det her kan ta tid.. Også skal mest av det på utsiden og ikke innsiden pga da sperrer du for lyset inne i ringen! Nå kan du sette på depo glasset veldig forsiktig, du må nok flytte litt på Ccfl ringene, men ikke bøy på de eller får de i klem! Så skjærer du vekk dobbelside teipen og gjør det fint!
Så nå kan du teste om den fungerer! så nå så knekker du den svarte plast delen i lykta de: så nå kan du sette inn angel eyes "huset" forsiktig inn og bruk litt tid for det er ikke så lett som du tror! Pass på og ikke bøy AE røra! Gjem kabler og inverter inni der reflektorene ogsånt sitter Klipp ledningen til parklyset ditt inni lykta og skjøt de sammen med inverteren fra AE Klips alt på plass og du har fungerende AE! mine kom knekt fra ebay, men jeg fikk nye Da var alt ferdig Lykke til
