Endalen
Alt skrevet av Endalen
  1. bump
  2. okai.. kan godt hende det verkstedet ikje har etterfylt da, so kan vere for lite olje på kassa og sånt da? og viss eg e heldi so e ikje lagera røke? mn viss dei e so e egentlig kassa boss?
  3. Har litt problem med girkassa mi. han slura en del og går litt tid til han går i gir, slår seg i gir om eg har litt turtall. har tatt diagnose på bilen og den seie det ligge ein feil på hjerna, får ikje vekk feilen, so lurte på om dt e hjerna som er defekt eller om heile kassa e gåen? Hadde nylig olje skift på girkassa og d va da d kom for fult. Har ellers verdt litt plaga med at d e ikje alti han vi gje på når eg sette den i 2. liksom på ein måten noko som helde igjen til eg tar spaken i 3. og da kjem han. nokon som kan tenke seg ka d kan vere? Takker for svar.
  4. ingen som har lyst å hjelpe meg?
  5. Heisann.. Skal skifte girolje i automatkassa mi, har fått skaffet filter og ny pakning, So alt klart til olje skift, mn nokon som veit korleis du gjer det under påfylling av olje igjen? Veit dt er eit eller anna at du skulle fylle i kvart gir til dt rant over eller noko viss eg ikje tok heilt feil? Ein ting til som er eit problem no når sommeren nærmer seg Vinduet mitt på førersida går ikje skikkelig opp, den vrir seg på ein måte framover og fort gjort so står ruta ut av spore sitt, utapå bilen liksom. nokon som har verdt bort i lignande og veit ka del eg må bytte for å få ditta til å gå fint opp so sleppe å stresse med å holde ruta på plass når eg tar dn opp? Takker for alle gode kloke ord Mvh Bjørnar
  6. Hei.. eg tenkte no å ta ein oljeskift på automat kasse mi. Bilen er ein e36 92 modell.. lurte på om det er noe oljefilter, eller noko deler eg trenge til oljeskiften?
  7. Hei.. har ein bmw 320. 92 mod, gått 196500, skinn interiør fullstyla. er dette av interesse?
  8. Fortsatt på leit? Har ein 320i sedan 92,fult styla, 18 chrom sommer, 16 slu vinter, gått 197000. 55000 uten anlegg =) ta kontakt om intr.
  9. Hadde noko lignandes på bilen min. Og da var det berre batteriklemmene som ikje satt skikkelig på batteriet.. skrudde skikkelig fast, og bilen starta..kan vere so lett viss du ikje allerede har sjekka dt da..
  10. prøver skambud 2000,- ?
  11. ja såg inni den og dr er 3 punkt dt går ein tynn streng mellom og ein ting med 2 ledninga som kjem fra toppen...
  12. ja tok vel 10 sek til eg sto å såg inn i den... mn om bilen er kald eller varm har vel ingenting å sei?
  13. fant det.. tusen takk
  14. Funker Luftmengde måleren? kor mykje for den?
  15. eg veit ikje om det berre er eg som ikje kan å leite, mn finner ikje lmm til min 320 e36 på koed? nokon som veit om dei har eller kor det henge ihop?
  16. ja okai. mn da berre tar eg å kjøper ny =) takk..
  17. da var eg ute å testet, der var ingen glød,so da er lmm defekt? va det sånn å forstå?
  18. Endalen
    lambda sonde
    Hei.. eg har hørt dt at dt er ikje vits å kjøpe ny lambda sonde, mn du kan berre vaske dn i sterk sprit. Er dette tilfelle eller er det best å kjøpe ny?
  19. ja okai. da skal eg gå ut å teste dt.. kor lenge må dn stå på tomgang?
  20. kunne du sendt meg litt meir info? eller heile dt pdf dokumentet hadde jo verdt topp eller veit kor eg kan få tak i det?
  21. ok.. takk skal sjå på de no såg på dt no, veit du variablane på motstandene? fikk måling på 1.5 ohm og økte til 2, et eller anna, når eg ga gass, hørest det defekt ut eller ok?
  22. Nokon som veit korleis ein kan teste om luftmengdemåleren fungerer? har ein 1992 320i m50b20.
  23. da har eg nettop verdt ute å tatt ut pollenfilteret, og det var pottetett, stor forskjell når eg tok det ut og prøvde. so no er det berre å bestille nytt =) tusen takk for go hjelp
  24. 06\1992 so da er varenr 11453? bare for å dobbelsjekke =)
  25. eit kjapt spm til. såg på koed og tenkte å bestille ein lambda sonde.. men er liksom 2 forskjellige til min bil. er ein m50motor og er automat og er ein 1992 modell. hvilken er det som passer?
