its`me
Alt skrevet av its`me
  1. La bilen stå! en plugg blir ikke knust av ingenting. ventilene må vell være rimlig bøyd også hvis pluggen e slått i stykker
  2. ...
  3. hehe stemmer det;)
  4. prøver men får opp error men skal prøve flere ganger:)
  5. selges for å bli kvitt lånet. kan ta billigere bil i innbtte men ikke i en som koster mer enn 30 000. bilen er impotert fra tyskland i 2001 å har trillet 190 000km det er en 95 mod med med største kjørekomputeren å el cab som fungerer. pris antydning er 95 000. bilen blir levert eu ok til november 2011 . følger med hartopp i samme farge som bilen å vindskjerm. 17" rh felger på sommer å 15 org.felger på piggfritt ..send mld for mer info
  6. its`me
    e36 koker :(
    takk for hjelpen allesammen. skiftet vannpumpen å no e bilen god som ny. end of story
  7. its`me
    e36 koker :(
    ok:)
  8. its`me
    e36 koker :(
    går det altså??? lurte litt på det for den ble litt løs når eg skrudde av skruene som pumpa e festet med men den satt litt fast da også. . . så trodde man måtte av med den store skruen først eg . . .
  9. its`me
    e36 koker :(
    jepp har fått med meg det . så på det bilde du ser litt lengre oppe så presset eg skifte nøkkelen nedover å holdt igjenn med skru jernet. men fy kor den skruen sitter e redd hele driiten der skruen er skrudd inn skal bli skeiv. . . .
  10. its`me
    e36 koker :(
    ops feil bilde . var dette bilde eg skulle sette inn. . . .
  11. its`me
    e36 koker :(
    di skruene der du mener ? ? får løsnet alle skruene men må vell uansett løsne den bolten som eg sliter med uansett? ja får se om eg får puttet noe annet enn den strikke pinnene der inn men er begrenset med plass der pga den monster skiftenøkkelen.
  12. its`me
    e36 koker :(
    så langt men ikke lengre. . . skal den brune bolten dele/skrues fra hverandre der som pilen står ? å ser bilde nr 2 ut som rett måte å gjøre det på? satt skrujernet mellom skruene sånn eg ikke hjulet går rundt når eg bruker skiftenøkkelen. den sitter jo som bare pokker skru jernet e bøyd å knekt etter flere forsøk. . . . . .
  13. its`me
    e36 koker :(
    ok eg tok litt i men ville ikke ta for mye for virket som den satt bom fast å var redd for å knekke noe. . . . men hvis det bare e å trekke av så får eg prøve på det i morgen når solen e oppe igjenn. ok e det di fire skruene som sitter på utsiden av vannpumpen som må av så kan eg se om den e gåen ? mye spørsmål her men takk for at du tar deg tid så forresten at det ene hjulet bevegde seg når eg prøvde å løsne mutteren før i dag så da skal eg nok få av reimen
  14. its`me
    e36 koker :(
    off skal ikke være lett dette her . . har skrudd av di skruene merket med rødt. men får ikke løs viften sitter som støpt. er det vannpumpen som er merket med grønt? å hvordan får eg løsnet reimen ? ?
  15. its`me
    e36 koker :(
    ok prøve eg
  16. its`me
    e36 koker :(
    skal prøve oppskriften din. trodde man måtte løsne den store mutteren før man skrudde løs vann pumpen. men hvis jeg skrur av de skruene på viften som du snakker om skrur jeg ikke bare av selve bladene på viften ?å ikke senter altså. . .?
  17. its`me
    e36 koker :(
    ingen sprut der nei . så håper det er vann pumpen. var ute å skulle skru den av no men, er det den store mutteren som ligger rett bak visten som skal skrues av ? ? var inforsatans trangt der da. . . . å når jeg fikk nøkkelen sånn halveis innpå å skrudde (med klokken) så gikk bare hele hjulet rundt . . . gjør jeg noe feil ? ? ?
  18. its`me
    e36 koker :(
    off håper for alldel at ikke min toppakning e gåen :( da får han som lånte den kjøpe hele bilen for må selge den uansett pga huskjøp. kommer det mye røyk fra eksosen di da eller ?
  19. its`me
    e36 koker :(
    ok skal gjøre det noen som vet hva en vannpumpe koster å om det e mye arbeid ?
  20. its`me
    e36 koker :(
    nei han kompisen har jo seff "ikke" gjort noe spesielt når eg sto foramd bilen så var radiatoren varm på høye side å lunken på venstre side men ble varmere jo mer eg "pumpet" med slangen. . . . noe stor jobb å skifte vannpumpen ? kan prøve å lufte den skikkelig etterpå ,men det står jo om hundre måter man skal lufte på her inpå forumet så får vell bare prøve en av metodene å se .
  21. its`me
    e36 koker :(
    har ikke prøvd å lufte systemet men kan det komme luft i syststemet sånn uten videre da ???
  22. its`me
    e36 koker :(
    har aldri hatt lekasje på kjøle vesken å når jeg har sett etter ca hver 3 uke så har den stått litt under max mergke på kald motor. men tar vannpumpen pluttelig kvelden da ?? noen måte eg kan sjekke om det er gåen på uten å skru den av ?? takk for svar til dere begge
  23. its`me
    e36 koker :(
    ingen som har noen teorier o hva det kan være ?
  24. its`me
    e36 koker :(
    lånte vekk bilen min i helgen å når eg fikk den igjenn så har den begynt å koke kan stå lenge på tomgang uten at den korte men straks man kjører med den så begynner den å gå over på rødt på temp måleren. kommer kald luft i viften ,men når jeg "pumpet" på slangen som går inn i radiatoren så kom det varm luft inni bilen. kan dette være vann pumpen eller termostaten ???? tusen takk for alle svar
