LarsiPan
Alt skrevet av LarsiPan
  1. jeg kjører pumpa på eget batteri da jeg vil utelukke at det er noe med den.. og det kommer bensin.. satt på en 2.5 bars overtrykksventil også.. som det skal være..(denne manglet, men tok en fra e30 og det står 2.5bar på den) m102 er forsåvidt lik, men det er noe mere vacuum greier på en m106. en kammerat har m102.. så har sett litt hvordan det er til han.. på m106 er det overtrykksventilen på turbon, bensintrykksventilen, bankesensorhjernen, veivhusventilasjonslangen... disse jeg kommer på i farten
  2. Skal prøve neste gang jeg er utover å kikker på den. Noen andre som vet noe?
  3. Sinnsykt råe felger )
  4. Okei, da er jeg sikker på det iværtfall Takk takk! Om lmm er gåen, kan den oppføre seg som den gjør nå da? Starter men stopper tvært?
  5. bump
  6. Bremseveske ja.. og den har kun en beholder
  7. Har prøvd mye nå, men får den ikke til å gå.. den starter bare å går i noen sek åsså stopper den. Jeg mangler den enveisventilen som skal til bankesensorhjernen,, men en jeg veit om kjører uten vacuum på den tilkobla.. den var heller ikke tilkobla til meg da jeg fikk bilen.. og når forige eier satte den ifra seg gikk den som bare juling.. så jeg er litt usikker på om den er nødvendig for at bilen skal gå? Denne ligger bak speedometer og kommer fra hjernen på 745 ledningsnettet.. den trenger ikke å kobbles til noe eller? Dingsen her er jeg usikker på hva er, men etter jeg har lest litt tror jeg det har noe med vacuum til varmeapperat eller noe å gjøre? Må denne kobbles til? Det er mulig den har vært tilkoblet, men forige eier tok ut clutch og bremspedal og har rotet litt frammi under på pasasjerside, så jeg veit ikke om denne har blitt frakoblet på dette tidspunktet? Noen som ser noe vitalt mangler her?
  8. Hei, hadde samme problem på min da jeg hadde 2.5 i min.. tror slaven er en svakhet på e28 egentlig.. uansett, den oppførte seg på samme måte.. slaven er lett å bytte, 2x 10mm bolter som er lett å skru ut om du jekker opp bilen på førersida å slenger deg under bilen.. gjort på null komma niks
  9. Uff, stans på jobb nå, så fullt opp ;P Men kommer vel :
  10. Hva skjer om du mangler den ventilen ved modulen da? Bilen starter men dauer rett etterpå.. får også litt eksos smeller.. Bilen har funka før, men har ikke vært starta på 5 år.. slanger osv er morknet osv, men jeg har gått over en del da, men er litt usikker på alt.. kanskje jeg skal bytte alle slanger imorgen.. er ikke helt sikker på hvor mye som skal til for at den skal oppføre seg sånn? Rart den ikke vil gå på tomgang i DET hele tatt
  11. hei hei, hvor er den "check valve"? som du snakker om? Jeg har motoren i en e28, derfor glemmer jeg bare den du nevner om som skal gå til luftpompa osv inn på førersida..? Det er 2 uttak på undersida av innsuget + 1 under på bakside inn mot motor, om du skjønner? Nå går den fra hjernen i hanskerommet direkte under til innsuget, det blir feil? siden du snakker om den check ventilen..? Den på veivhusventilasjonen går direkte under innsuget. Samme gjør bensintrykk regulatoren (sistenevnte går til den bak under innsuget) Jeg har også en ventil som står skrudd i lmm, den har 1 uttak i bunn, den går til ned til røret etter belgen til lmm.. den har 2 uttak på toppen, den ene går til wastegate og den andre til lmm (om jeg ikke husker feil?) Stemmer dette evt?
  12. Er ikke helt sikker på hva som skal ha vacuum og hvor de eksakt skal ha vacuum fra? Har en på hjernen i hanskerommet, den går til under innsuget. en annen går fra bensinovertrykksventilen 2,5BAR som står ved fuelrailen.) Er ikke sikker på om det er vacuumproblemer.. Når jeg starter bilen slår den seg automatisk av igjen med en gang.. rekker bare å få opp noen tusen rpm før den slokkner.. On noen har any tips så blir jeg veldig gla!! ;P
  13. Må heller si meg enig med jørgen ja. Om den er så strøken som nevnt her, så er den verd ganske mye.. For noen har det kanskje mye si at den er ombygd, men siden det virker som dette er gjort ganske bra har ikke jeg kommet til å tenkt så mye på det
  14. Du kan sikkert ta det på pm istede morten325i
  15. Sikkert luft eller noe i systemet? Har ikke merka noe lekasjer eller lignende?
  16. Blir nok det Får se åssen bensinsystemet blir.. skal ha fuelcell og 2 stk 044 pumper tenkte jeg.. Men fikk fyra bilen nå, med ei 525 pumpe (det er sikker likens som du sier mike)
  17. opp
  18. Rått! Gleder meg til mine kommer, da blir det nok ring-kos på meg også
  19. De 2 siste felgene er ENDELIG snart her!! Jææævla tolla som sendte de tilbake til tyskland!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Fikk heldigvis refundert pengene det kostet for tolla å sende dem til tyskland da, nå er de endelig på vei, etter flere dager i tolla...skjønner ikke hva de bruker tid på, har jo rukket å sendt pakken frem og tilbake 5 ganger om det ikke har vært for dem!! Meeen! Endelig! 28.04.10 14:16 h NO Shipment handed over to customs in destination country. 13.05.10 09:44 h NO Shipment is processed at delivery depot.
  20. Stemmer det at bensinpumpene på E28 går stort sett overens? Skal montere ny i min 535.. utifra på gs så har det ikke noe å si om jeg plukker fra 520, 525 eller 528 ..? Om noen kan bekrefte det så er jeg takknemelig
  21. Bildene kommer, men orker ikke legge dem inn enda, venter til imorgen kveld, skal for første gang prøve å starte beiste imorgen!! Bytta startmotor og den sviver fint, den gamle var brent. Motoren får ikke bensin, så jeg sjekka bensinrele, det klikker så regner med det er ok. Bensinpumpa derimot, den gjorde ikke noe annet enn å gnistre når den fikk strøm rett ifra batteri, ingen lyder fra den heller, så bytter den imorgen, fyller freesh 30 liter med bensin, så er det bare å krysse fingrene. Har en liten teori om at de ikke hadde bensin på tanken da de svidde pumpa å startern
  22. Han er redd hu blir solgt før bilen Mohah! Æ vilj ha touring!! men har itj råa for tia
  23. Du må gjøre ferdig motor først! For det første får du prøvd den og ombestemmer deg, for det andre får du mere om du virkelig vil selge den
  24. Jeg sitter å vurderer om jeg egentlig orker å stresse mot den 22.. men damn det hadde vært kult Blir artig å se m20'en i action, regner med den blir spreek!
  25. Ah, gleder meg til å gjøre det samme med min motor kommende vinter!! Smooth!! Meget imponerende!!
