petter-s
  • Kjønn:
    Intetkjønn
  • Bosted:
    Haugesund
petter-s's Achievements
  1. Noen som vet om det er noe særlig trykk på fødepumpen i tanken til M51D25 i bmw e39 ? Motoren stopper av og til med under 15 liter på tanken, tung å starte når varm, vet at den siste kan være tempføler. Med tanke på stoppinga så tok jeg av slangen for å se, det var ikke noe trykk på dieselen, rant bare ut.
  2. har laget en pakning og skrudd ned en karosseriskrue med locktite gjengelim på nå så skal slenge den inn snart, håper det går bra med den andre dysa når jeg bytter plass. Er en spesialpipe med åpning i sia til å ta ut med, skal bestille den på ebay nå, trenger den ihvertfall om jeg skal ta ut dyse 4 med ledning på.
  3. har forstått at det er et problem med lekkasje på nr 4. men tok nå av for en times tid siden for å gjøre rent, å der var det jo pakning, men den såg nå grei ut, så skulle jeg ta dyse nr 2 å der klarte jeg faaaen å knekke ene dieselretur tappen. så nå lurer jeg på om jeg skal få tetta hullet å bytte plass med den som siste dyse, men usikker på om jeg klarer å tette
  4. stemmer det at 525 TDS 1997 (M51D25) ikke har kobberpakningen på dysene ? Min lekker endel på dyse 1 og litt fuktig på 3 neste, og bavaria sa den ikke hadde pakning siden dysene var skrudde ? virker løye for at den ikke skal ha pakning bare for den er skrudd men.
  5. Den har altså std. understell så lenge det ikke står noe i den listen ? Er det noen måte jeg kan se etter på om den kan være bygd om ? Måle lengde på dempere eller noe ? Bilen er stiv og god, og i tilegg ikke noe særlig høy.
  6. Takk for svar. Dette var info jeg fikk opp: Modellbezeichnung: 525tds Ausführung: Europa Typschlüssel: DG81 E-Code: E39 (2) Karosserie: touring Lenkung: links Türen: 5 Motor: M51D25TÜ - 2,50l (105kW) Antrieb: Heckantrieb Getriebe: automatisch Außenfarbe: Vermontgruen Metallic (356) Innenraum: Stoff Rattan/anthrazit (D4AT) Produktionsdatum: 07.06.1997 Werk: Dingolfing Code Serienausstattung Standard Equipment S260A Seitenairbag für Fahrer/Beifahrer Side airbag for driver/passenger S305A Fernbedienung für Zentralverriegelung Remote control for central locking S548A Kilometertacho Kilometer-calibrated speedometer Code Sonderausstattung Optional Equipment S283A BMW LM Rad BMW Styling II BMW LA wheel, BMW Styling II S302A Alarmanlage Alarm system S320A Entfall Modellschriftzug Deleted, model lettering S339A Shadow-Line Shadow-Line S401A Schiebehebedach elektrisch Lift-up-and-slide-back sunroof, electric S423A Fussmatten Velours Floor mats, velours S428A Warndreieck und Verbandstasche Warning triangle and first aid kit S481A Sportsitz Sports seat S510A Leuchtweitenregulierung Headlight aim control S520A Nebelscheinwerfer Fog lights S534A Klimaautomatik Automatic air conditioning S540A Geschwindigkeitsregelung Cruise control S550A Bordcomputer On-board computer L801A Länderausführung Deutschland National Version Germany S863A Händlerverzeichnis Europa Retailer Directory Europe S879A Bordliteratur deutsch On-board vehicle literature German S915A Entfall Aussenhautkonservierung Delete clear coat
  7. Hei. Nettop handlet meg en E39 525tds touring, og en støtdemper foran er gåen, så skal bytte disse. Men, så lurer jeg på hvilke støtdempere det er jeg har/skal ha. Er jo noen støtdempere for sportsoppheng og vanlige orginale. Hvordan vet jeg hvilke jeg skal ha? Usikker på hvilket understell den har, bilen virker litt senka men er ikke senkefjører på.
  8. Fikk du tak i ? Trenger selv....
  9. hvor mye bygger disse ned ? send gjerne pm
  10. okei, kanskje spraye litt startgass over vacumslangene da, å høre etter på motoren om den reagerer?
  11. Motstanden som er gåen ja... hakk 1-2 og 3 går på motstand, da motstanden regulerer hastigheten på vifta.. trinn 4 går utenom motstand (for da er den jo på fullt) .
  12. Ahhhhh.... Hmm, tenker du da på at trykket er for høyt ? Da den får for tykk blanding... ? Eller kan det være for lavt, at bensinen kommer tregt og den ikke får forbrent alt ?
  13. alle pluggene er svarte, så en lekkasje er det nok ikke... hvor står tempsensoren på disse motorene, og hvordan måles denne? Ohm'es? Hva står BTR for ?
  14. kan den ha dette med bensinen å jørr også da ?
