BS
  • Interesser:
    Nordhordland
BS's Achievements
  1. BS
    525i V.S 535i
    Hvordan er forbruket mellom disse to modellene da, uten vanos ?
  2. Hvor ligger benzin filteret ? Ligger det under bilen, eller. Hvis jeg følger de 2stk slangene som går fra innsuget å under bilen:) Det ligger under bilen bak høyre bakhjul hvis jeg husker riktig... (Se del nr 12 på bilde)
  3. Når byttet du bensinfilteret sist ?
  4. Det blir nok for smale dekk til slike brede felger vil jeg anta !
  5. Du blir nok nødt til å få noen med mulighet for å tilkoble diagnose verktøy/resetting da dette ikke er noe som du kan lure selv med å kortslutte noen poler i din tilkoblings kontakt. I hvert fall fant jeg ikke ut av dette den gangen eg hadde dette problemet og måtte spandere noen hundringser på bilverksted for å resette denne alarmen ! Hadde vært konge hvis det var noen som hadde en oppskrift for å nulle denne ut uten på andre måter slik som servicer
  6. BS
    varme i bilen...
    Prøv å napp ut dekselet i dashbordet som inneholder regulatorene for temp, som du vil se i denne seksjonen på høyre side er det et lite "innsug" for innetemp måler og det ligger her en liten vife som kan minne om en PC vifte. Når denne oppnår denne alderen er den kanskje kaputt og varmen uteblir stort sett. Koster en god tusing hvis jeg ikke husker helt feil på GS
  7. OK Dere skal ha takk for innspill, dette kostet meg kr. null og var veldig kjekkt å få fiksa
  8. Har fått vakumert anlegget og trolig trekkt ut all gammel gass, det ser tilsynelatende tett ut. Har således fyllt på igjen med 134a, og fyllte veske med noenlunde denne vekten. Kjørte anlegget litt og toppet opp med gass til det viste i se-glasset. Men det ser ut som en slags gul/hvit veldig fint skum som kom der ved hver start - stopp av kompressor !! Er dette pga feil olje da ? Anlegget ser tilsynelatende ut til å virke men virker gjerne ikke optimalt ? Og hvis det oljen som er feil, er det da big deal å bytte olje samt hvordan ?
  9. Det gjorde det (1925 gr +/- 25 ) Men det refereres til R12, regner med dette er ut og at det bare er å kjøre vakum på anlegget og fylle tilsvarende med 134a ??
  10. Er det noen som har detaljer for hvor mange gram gass det går på AC anlegget på fks. en 92mod 525I ?
  11. Vel slik det var den gangen snuten skulle separere meg fra mitt kjære plastkort var reglene slik at det var 3 ting man kunne vedta eller nekte å vedta, lappen ryker uansett i slik sammenheng men forskjellen er at hvis man nekter inndragelsen så har purken 3 uker på seg til å fremskaffe en domstol som skal ta stilling til inndragelsen. Og det er her man kan være heldig å slippe dette hvis de ikke klarer dette Og utmåling av straff for overtredelsen er en sak for seg, det er normalt kun betinget fengsel for 124 km i 80 sone og en fin bot som står i forhold til inntekt !! Så bare stå på og nekt som f... på noe annet enn 124 og prøv å trekk dette i tvil så langt som mulig
  12. Har en 92-mod e34 og kunne tenke meg noen slike og regner med de passer ! -Byr 2500,-
  13. God knall, eg skal ha meg en runde innom et dynamo verksted å få ordnet dette og håper å være i mål med dette problemet da Takker !
  14. Har videre sjekket lading på batteri og her lader den med bare 13,85 V Er dette nok ?
