marcx
Contact Methods
  • AIM
    ASKDO
  • MSN
    KDOAP
  • Yahoo
    KFDOSP
  • Interesser:
    buskerud
marcx's Achievements
  1. hei, hvis du åpner motorromet så går du helt inn til front rutta, under vidusviskern så kan du åpne den plastik greia, det er der den ligger. hadde samme problem på 316 som jeg hadde før,, åpna bare den dekslen og slo den med en skrutreker så funka det.. hehe, hadde ikke penger den gang for å bytte den.. bare slo den du også så vil den funke, du må slo den hver gang du starter bilen.... dersom du setter den full hastighet etter en tur, kansje den vil virke igjen nesten gang du starter bilen.
  2. det burde passe, begge er 2din. + dem har samme skru plass, men angående kontaktene så veit jeg ikke!
  3. hei, ja det er egentlig bare å bytte det ut, det er bare hvis du har 4:3 fra før, dersom du ikke har det så må du gjøre en del elektrisk jobb. + da må installere navi fra bagasjeromet til front av bilen. du kan jo bare se på youtube så ser du hvor enkelt det er å gå fra 4:3 til 16:9
  4. hei, typisk feil på bmw ikke starter er som regel, bensin pumpe, har hat samma problem på min 316, 520 e34,, så jeg vil tro at det er bensin pumpe
  5. Hei hadde problem med girkassa mi, så fikk jeg lest feilkoden på girkassa, det viser seg at turtall senor på girkassa ikke funker, det er 2 av dem så jeg har bestillt begge 2 og skal bytte dem, så stor spørsmålet er veit noen hvor på girkassa dem er?? er dem på toppen av kasse? eller er dem på siden av girkassa. mvh Marco
  6. batteriet er helt nye bra bosch
  7. hei dem har jeg byttet
  8. Hei har bmw 523ia, når jeg starter bil så går bil i nødmodus. det for jeg feil meling på dashborad Trans- Fauldmode eller noe sånt. feil meling som jeg har lest er: (106) 6A Stall Speed Monitoring (100) 64 Speed Monitoring feil melingene er lest av porff feil kode leser. disse feil melingene er fra girkassen. Så fant vi følgende feil fra motoren Speed signal (Td) for engin controll unit EGS signal line disterbed. forstår ikke så veldig mye av de feil kodene, jeg tror det er noe sensor som ikke funker. bil går ganske greit i nødmodus. PS: speedometeren beveger ikke seg når jeg kjører i nødmodus mvh
  9. han mener at han har gjort dette riktig og det er nok olje i kassa, er det noen sensor eller noe som kan ryke?
  10. Hei kjører bmw e39, bytta gearkasse olje + filter, alt ble kjøpt hos bmw, kompis av meg som jobber hos bertel o steen fikk bytta det for meg, etter 3-4 uker så fikk jeg en feilkode som kom og gikk, etter 20-30 min så ville bilen ikke kjøre fortere enn 10-20 km. bilen har automat kasse, og bilen er 97model. når jeg rygger så går bilen som normal, men det er bare i Drive den ikke går som normal. noen som veit hva som kan være feilen?? kan gjerne legge meg til på msn: djozzy2007@hotmail.com mvh Marco
