Rotax8
Alt skrevet av Rotax8
  1. har montert grenrør på min 12v, orginalt utak på grenrør var i X`n, men så var ikke ledningen tilstrekelig lang så måtte lage nytt utak, så ble bare til 3 sylindra, kan d ha no med å jøre at den buker mye bensin, eller må den stå så den får eksos fra alle 6 sylindran kan d få ned bensinmegden?
  2. har dette selv, d er et lettmontert genrør såm er perfekt passform så 2500 er billig!!
  3. uten lamda så bruker den dobelt så mye bensin som den skal jøre, så har du ingating å bruke penger på så må du bare jøre d
  4. Rotax8
    stoppet!
    skulle kjøre min 525i m20 ut av garsjen, så ga jeg gass da stoppet den, akoratt såm den fikk for mye bensinbare puttret , men får ikke start ijenn, hva kan det skylles?
  5. Rotax8
    320 -> 325
    motor er fra e34, er ikke fordeler på siden er på kamdrev. kan jeg ikke bruke 320 kassa på 325 motorn?
  6. gløm no ikke å si at han må lufte systemet når han har montert!
  7. Rotax8
    320 -> 325
    hva må til for å bygge om en e30 320i tel 325i skal bruke m20 motor takk for svar:)
  8. Rotax8
    kjøling
    okay
  9. sjekket rotor?
  10. Rotax8
    kjøling
    ja før fan når du sier d så vet jeg jo:P hehe har funne feilen, er en pakning som er gåen på spjelet der det går vann inn og ut i samme kobling så den har sugd luft i systemet:)
  11. Rotax8
    kjøling
    viskose??
  12. Rotax8
    kjøling
    forje helg så ble det kaldt i varmeaparattet på tomgang, blir varme ijenn når man gir gass, tempen stiger til 3/4 av og til. er det luft i systemet? men har sjekket under panseret og da hørte jeg en så surklelyd fra gass spjelet, men kåmmer ikke til å se, noen som har vorre plaget med dette på m20 motoren?
  13. gåen dyse hvis den ikke får bensin, blir klangle lyd når den ikke går på alle, nei sjekk plugger, pluggledninger kan sjekk komprisjon å me d samme:)
  14. Hmm Er da en grei jobb det. 0: sette bilen på bukker 1: fjærne mutrene til boltene som går gjennom silentblokkene. 2: slippe ned traversen så langt den går (ca 10cm) 3: legge en passelig stor rørbit oppå silent blokka (med en slisse skåret i siden for å få den inn) 4: jeKke opp traversen til du tar tyngden av bukkene. 5: varme med en varmluftspistol på traversen. 6: foringen glir så pent og forsiktig ut... 7: har salo på den nye foringen, bruke jekken og bilens tyngde for å presse inn denne. Ved bruk av litt varme slipper foringene normalt utrolig greit, uten varme: glem det. merk varmluftspistol ikke blåse lampe, du ønsker ikke å forkulle gummien. Renslig og grei jobb spør du meg. Olds69 er lettere hvis du fryser den neg, glir så mye lettere inn
  15. vinterfelger SOLGT
  16. takk før posetive kommentara:D
  17. har det vorre med dørtrekk sku jeg har budd deg 3k:)
  18. hvilken farge er det på intreøret?
  19. ja mangler for mye info, er ute etter hvitt/grått skinn stoler med dørtrekk, er det det du har?
  20. øker man ccm med og sette på en "i" 885 topp på en "e" bunndel? hørtes rart ut:P men kan sikkert stemme:)
  21. jesunavn kor feil eg jør!!!!!!!
  22. Sommer & Vinter 525 12v kan jo ikke kjøre me framhjulstrekk på vintern det går ikke har kun dene bilen til og med 2 sett vinterdekk
  23. :)
