metalheart
Alt skrevet av metalheart
  1. noen som har en effekt potte til e34 520 89` til en grei pris??
  2. du har ikke en vinge på lur også?
  3. ingen som har?
  4. som regel blir dexron 3 anbefalt ja.og du får jo dexron til både automat og manuel da
  5. vist du har den girkassen med vanlige bolter på avtapping/påfylling så kan du bruke både manuel og automat olje,har du den kassen med umbrako bolter så må du bruke automat olje.vet ikke hvorfor,men det var en bmw mekanikker som sa det til meg.heis opp bilen,skru opp avtapping bolt,og løsne påfyllings bolt,la det renne og dryppe ut i 15 min.skru inn avtappings bolten,og fyll på ny olje.skru godt til igjen
  6. http://www.bimmers.no/viewtopic.php?p=1 ... t=#1063669
  7. vanlig vinge til e34 ønskes kjøpt
  8. stemmer det,å kaldstarten er det temperatur sensor på termostathuset som styrer,som jeg skrev om tidligere,som jeg hadde kødd med nettopp
  9. går ut ifra du har skiftet bebsinfilteret under bilen også får ikke rett trykk vist det er fullt med dritt,angående tomgangen kan du prøve å rense tomgangsregulatoren.men at du ikke får den over 4k høres ut som den blir strupet på luft tilførsel spør du meg
  10. les dette-http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=105086,hadde samme feil jeg og,rektig nok på m20 bensin motor da,men det var en temp sensor i termostathuset som køddet,og det kom heller ikke opp på diagnose.fikk tips av bmw mekanikker.er garantert sånn sensor på din også for det om det er diesel.vist den tuller så sender den feil info til hjernen som igjen gir feil blandingsforhold til motor,ergo,ingen start.
  11. metalheart
    SLETT!
    på siden nede eller på midten av motor blokka,runde er de
  12. jeg har m20 motoren,men er jo sensorer for de samme tingene ++ på m50,finn ut hvor temp sensoren ligger,skru ut,kok den i vann i et par minutt,å sett i,det var jeg gjorde,startet med en gang.snakket med en bmw mekanikker,var han som sa det problemet gikk igjen på m20,og de forste par åra med m50.men sensoren koster ikke mere en ca 150 kr,så er jo bare til å kjøpe nytt da men er jo greit å prøve først om det er den som kødder.men finn rett sensor,er 2 stk på vannet,en giver og en sensor til hjernen,er helt like bare med forsjellig farge på pluggen.
  13. fant ut av det,var temperatur sensoren på termostat huset som tullet.snakket med en bmw mekanikker i dag,han sa at det var en giver til instrumentene(blå) og en sensor(brun) til hjernen der og at den av og til tullet med kaldstarten,så jeg tok den ut,kokte den i vann,satt den inn igjen,startet på sekundet,men har bestillt ny anyway
  14. fant ut av det,var temperatur sensoren på termostat huset som tullet.snakket med en bmw mekanikker i dag,han sa at det var en giver til instrumentene(blå) og en sensor(brun) til hjernen der og at den av og til tullet med kaldstarten,så jeg tok den ut,kokte den i vann,satt den inn igjen,startet på sekundet,men har bestillt ny anyway
  15. jeg har et problem som jeg ikke finner ut av,noen som har hvert borti?? bilen er tipp topp,ingen tikking eller ulyd av motor på noen måte,skiftet nettopp olje,oljefilter,bensinfilter,luftfilter,plugger,batteri,og fordeler/rotor,Lmm.bilen starter etter 2 sec.hver gang. men så en gang eller 2 i måneden,så vil den ikke starte.??kan parkere om kvelden,og på morgenen så kan du kjinne å kjinne,men vil ikke starte,den tenner ,men starter ikke.men har sett en samenheng med att det er kaldt i været,har også tatt diagnose på den,men det kommer ikke opp noe som helst,noen som har peil???
  16. har tatt av alle kontakter jeg har funnet i motor rommet og sprayet med en god elektro spray,har hatt ute releer og dunket på.til og med hjernen har jeg hatt ute å sjekket kontakten på er jo en del sensorer rundt for bi,men vis en var gåen så hadde vel det slått ut på diagnose vel??
  17. jeg har et problem som jeg ikke finner ut av,noen som har hvert borti?? bilen er tipp topp,ingen tikking eller ulyd av motor på noen måte,skiftet nettopp olje,oljefilter,bensinfilter,luftfilter,plugger,batteri,og fordeler/rotor,Lmm.bilen starter etter 2 sec.hver gang. men så en gang eller 2 i måneden,så vil den ikke starte.??kan parkere om kvelden,og på morgenen så kan du kjinne å kjinne,men vil ikke starte,den tenner ,men starter ikke.men har sett en samenheng med att det er kaldt i været,har også tatt diagnose på den,men det kommer ikke opp noe som helst,noen som har peil???
