arnet
Alt skrevet av arnet
  1. tenkte helst her inne med bilderog eventuelt oversatt til norsk
  2. sikringsskjema på e36 hvor finnes det?
  3. den slår seg på å blåser og dauer igjen. når den blåser virker alle knappene og jeg kan justere varmen osv. men så slår den seg av og jeg får den ikke på. noen tips?
  4. hei klippte det dekslet av da jeg trodde det lagde en lyd men det gjorde det ikke. har kjørt med det et år og det har gått helt fint. hvis det er det samme skjoldet vi snakker om. det jeg skrudde av lå rett under førersetet på det ene av to eksosrør som kommer fra motoren. Forresten jeg har samme bil som det ang. år og type. skal selge min så lurer jeg på hva du tror den er verdt siden du har lik selv. min er gått 143000km.. hva tipper du. den er helt strøken..
  5. tok ut setene da jeg skulle støvsuge. koblet av ledningene og koblet dem på igjen etterpå. da lyser det under speddometeret et airbaglys. sikringen er heller ikke gått. noen som kan hjelpe`?
  6. klimaanlegget mitt kutter og går. det er et to sonet digitalt. har fyllt på gass i dag men det fortsetter og tulle. noen som kan hjelpe?
  7. cd veksler ønskes kjøpt e36
  8. cd veksler ønskes kjøpt e36
  9. originale side speil til e36 coupe øk
  10. e36 cd magasin + originale sidespeil orientblå coupe øk
  11. Hadde bilen på 4hjulskontroll pga jeg kjøpte nye dekk. Rattet var ikke helt i lodd heller.fikk bekjed om at det ville rette seg etter en kontroll. Fikk et skjema med tall og grader over caster og camber. Men ratter er fortsatt ikke i lodd, og det er en uling i dekkene foran.Kan det være at de ikke fikk justert hjulene skikkelig..? hjulenetrengte en justering. det var noen grader de måtte være innenfor på min og max men det ssiste resultatet er ikke i mellom min og maks har det noe å si? Er dette normale tall?
  12. skal vinduet gå ned litt når du åpner døra på e 36en? trodde bare det var på e46en? Hva er galt hvis den ikke gjør det? lukker seg fint igjen når døra går igjen og går ned når den skal ned..
  13. klassisk vanos ja. sjekk ut beisansystems. ligger en link her inne et sted...
  14. hmm har helt eksakt lyd i min. det har alltid vært en sånn lyd så lenge jeg kan huske. Den høres best på høyresiden helt innerst/bakerst på sekseren. Har prøvd oljeskift og skiftet plugger men den er der ennå. Det er akkurat den samme lyden som du har. det er ikke en sånn lys ventil tikking men mer en sånn klakkelyd på tomgang.. Trodde ikke det varvanosen heller da den ligger foran?... tipper på en eksosventil hvis det er noe som heter det:)
  15. helst i rogaland
  16. hei aliste hvilken blåfarge? til coupe?
  17. er det irrirng på trekantene(de som festes til bilen)? kan du ikke pm til meg så ordner vi et kjøp
  18. er interresert i de hvis du har bilder. virker de?
  19. i stavanger helst. elektriske
  20. hei har du originale speil som du vil selge? coupe? jeg har m3 speil. ikke originale.. pluss den ene eller begge motorene tuller..
  21. jepp kommer en skranglelyd rett under førersetet. der så det er to skjold på eksosen der den bøyer seg kommer det fra
  22. stod 42 på e36 og is 46 på e46en. har det noe å si?
  23. Har noen felger fra en e46 med innpress 7jx16h2is46. passer de på en e36?
  24. sikkert men går det ikke ann å bare sveise litte grann så den henger fast? har ikke åpnet opp ennå men tenker et feste har løsnet
  25. selger som sagt det som står i overskriften. i stavanger området. lyktene 500 kr filteret 300kr
