Mariuse34
    2
Alt skrevet av Mariuse34
  1. Hellu! På jakt etter kam og veivsensor til E39 M52B20. Ikke M52tu. Brukt er fint!
  2. Hvor holder du til? Så tar vi det bare når det passer deg!
  3. Ja jeg tror sensorideen kan stemme. Da leter jeg hverken etter mer OBD2-innganger eller brukte bensinpumper. Kan jo bare ta og bytte kam og veissensor. de er jo ikke dyre brukte uansett. Hvor kan jeg eventuelt få lest av feilkoder på bilen i Oslo-området uten at det skal koste tusenvis av kroner?
  4. På begge 98-modellene jeg har hatt var det en inngang rett under lysbryteren på venstre side. inni oppbevaringsrommet. men på denne er det ikke det. Bilen starter forøvrig helt fint igjen nå. Men hadde vært kjekt å få lest noen feilmeldinger om mulig
  5. Hentet bilen. Startet såvidt og dauet igjen hele tiden. Ikke nok til at du fikk ruset den engang. Så vi festet slepetau og slepte den etter min andre E39. Dumpet clutchen i andre gir. Skjedde ingenting. FOrsøkte igjen. Startet rett opp. Går som faen nå. Skrudde av og startet igjen. Starter igjen og går fint. Trenger et oljeskift. Men hva skjedde? Og er det OBD2 inngang på de eldste e39`ene? jeg finner ikke inngangen der den vanligvis er.
  6. Keen på et sett greie, helst originale 16 eller 17 tommere med dekk som holder iallefall et par måneder.
  7. Overtok ansvaret for en 1998 520i som plutselig stoppet på vei hjem. Den starter ikke igjen, eller så starter den og stopper ila sekunder igjen. Jeg henter bilen i kveld. Jeg tenker at det nok er bensinpumpe, men tar med kodeleser. Er det noe annet det kan være naturlig å tenke seg at det er? Bensinfilter? Veivsensor etc? Jeg har vært borti sistnevnte før men da startet jo bilen igjen. Marius
  8. La meg se om man finne en jeg får tak i litt nærmere. Hvis ikke hører jeg fra meg på mandag
  9. Forsøker å få liv i en langkjørt 98 520i som bare dævva og må ikke vil starte. Kan få den i gang noen sekunder før den dævver igjen. Tenkte derfor å teste pumpa men det er ikke aktuelt med en ny en. Noen som har en brukt liggende? Hva med biltema?
  10. Steike! Det var tipset sitt det! Tusen takk!
  11. Hei! Må bytte ut steptronic-mekanismen i bilen. Det er da snakk om selve girvelgeren som sitter i midtkonsolen i kupeen. Har noen demontert den? Kan jeg få den ut uten å måtte under bilen? Er vaieren festet på selve spakens mekanisme?
  12. Høyre ABS-sensor foran og bak ble byttet for en stund siden og abs hjernen for noen år siden. Fikk med ekstra sensor til venstre foran og bak. BYttet nettopp bremser foran og da byttet jeg likegreit sensoren for abs foran på venstresiden. Det gjorde at det ble vesentlig mindre lysing i dashen. men det dukket jo opp på sikt. Cruisecontroll etc fungerer selv om ABS + ASC fungerer
  13. Ser jeg burde presisert at det er snakk om stasjonsvogn. Den har en LED-stripe som bremselys!
  14. Jeg sjekket ledningene. Det er et par sprekker i isolasjonen men ikke noe brudd. Kan jeg koble av bremselyset og måle spenning? Hvor kobles det av isåfall?
  15. Jeg er egentlig helt enig men nå nesten få det bort her. Abs-lys på EU gir 2'er
  16. Hallois! Har en 520i 2.2. ABS og ASC-lampe lyser innimellom. Noen ganger er den der. Noen ganger forsvinner det. Er som oftest borte når bilen startes. Men ABS-hjerne er byttet for noen år siden hos BMW-forhandler. ABS-sensor på høyre side foran og bak er byttet. Noen erfaring med dette?
  17. Enig. Har presisert.
  18. Hvordan går jeg frem for å feilsøke dette? Det er steindødt. Har vært borti ledningsbrudd på E39 før, er det noe som skjer ift bremselys og?
  19. Du får ikke heist det opp, så det løfter seg fra Hexbolten?
  20. Må jeg under bilen for å få løs vaieren hvis jeg bytter mekanismen?
  21. ASC og ABS lampen kommer og går litt. Ladet batteri og da forsvant de i ti min og så er de tilbake igjen. ABS hjerne byttet for noen år siden. Byttet noen av ABS-følerne og. Men ikke alle.
  22. På jakt etter noen deler fra 99-01 modell E39. Delene sitter både på preface og face, så interessert i begge deler. For å spesifisere så er jeg på jakt etter girvelger til steptronic produsert mellom 09/99 og 09/01. Jeg er også på jakt etter Øvre bremselys bak muligens, må bare sjekke kabler ordentlig først. Videre er jeg interessert i bakluke til E39 facelift i Oxfordgrün. Trenger ikke øvre bakluke eller lys.
  23. Fant ut at jeg kan bruke mekanismen fra en 09/99 til en 09/01. Så altså fra den minifaceliften på E39 til ett år inn i faceliften.
