prohognes
114 -
Alt skrevet av prohognes
Tusen takk for det! Elsker bilen min, men har ingen tråd på den enda. D kommer!
Tusen takk for hjelpa med å ordne profil bilde!
Hadde på følelsen av at d var en av di to sensorene. Men ville ta diagnose før jeg gjorde noe mere. Som et tips så er d enkleste å ohm'e sensorene hvis man mistenker sensorer som er deffekte. Finner hvilke verdier di skal ha på nette! Men takk for råd og tips!
Takker for hjelp med avatar. Har du en mail adresse æ kan send bilde te dæ?
Da starta 740'n!!!!! :D D var veivsensoren!!! Målte den med et multimeter. Fikk 0 ohm! Den nye var 550ohm! Målte kamsensoren også, den var på 1235 ohm mens den nye som jeg ikke valgte å bytte var på 1275 ohm. Da fikk jeg konstantert at kamsensoren var i orden. Får levert den tilbake. Kostet 750.- per stykke på gs. I kveld blir d ut å skli med 7'ern! Takk moderatoredit S.Hafsmo, for litt hjelp her. Ble ryddigere når d vart slått sammen! Er fersk her på forum så ble litt rot for meg. Får heller ikke ordnet med avatar bilde. Noen tips/råd hva jeg må gjøre får å få til d?
Dette var problemet på min første BMW E30 316i <3 Betalte 114.50,- for et nytt relee og den startet på første forsøk.. Så ville anbefalt dette Margido sier her for å være sikker på at det ikke er releet som er ødelagt.. Skal prøve d, men setter jeg ledning mellom 30 og 87 på bensinpumpe rele så starter pumpa, men bilen starter ikke for d. Har et nytt rele til styreenheten som også kunne være gåent mente han på GS support. Sitter ved siden av bensin pumpe rele. Har prøvd 2 andre rele til bensinpumpa men ble ikke noe start. Får veiv og kamsensorene til helga. Får håpe den starter da hvis d ikke blir bra med nytt rele.
Den starter ikke på start gass. Den startet på startgass når jeg prøvde første gangen, men ikke dagen etter på. Skrev d i innlegge mitt også.
Sjønner ikke va du mener med: Kom heller ikke inn på styreenheten med tester, koblet litt ved det releet? Står 3relle sammen og d i midten er til bensinpumpa. Så står d et relle litt lenger bort på samme skinne. Totalt 4 relle sammens med noen sikringer. Står til høyre i bagasjerommet over batteriet. Var d samme bil du også hadde? Den starter ikke om jeg tvangs kjører bensinpumpa og heller ikke med startgass. Den startet med start gass i går. Tok diagnose i dag. Feil på oljetrykks sensor og motorstyrings enhet. Den siste kun bær så mangt. Sattse på å bytt kam og veivsensor. Håpe den starte etter på
Er ikke batteriet. Når den stoppet så var batteriet fullt. Har hold på i flere timer i går å prøvd å få start og lysene står på samtidlig, så da gikk d mye strøm. Skal ta diagnose i morgen på jobb. Satt batteri på lading nå. Jeg personlig tror d er kamsensor eller veivakselsensorn. Eller begge. Blir spennende å se på diagnosen.
Jeg har en e38 740 manuell 1995mod. Bilen stoppet og fikk start igjen men så stoppet den igjen. Har en post til om dette problemet men nå vet jeg at bensin pumpa er i orden. Kobblet ledning mellom 30 og 87 på relleet. Da starter pumpa. Men bilen startet ikke, hadde nesten flatt batteri da jeg prøvde d. Skal prøve igjen om ei stund. Noen som vet hva som kan være feil? Den startet på start gass i går.
Bor 4mil nord for trondheim. Har ikke eget diagnoseutstyr. Men jobber på mekonomen, har diagnose på verkstede tenker jeg. Jobber i butikken jeg. Men jeg målte på feil ledning når jeg fikk 2.8volt. D var en av ledningene til tankmåleren. Fant d på nett. Skal prøve å måle i morgen. Så får jeg se va jeg får av verdier. Fant d her på bimmers.
Den har godt 264.000km Du mener sikkert at pumpa er gåen tenker jeg. Det mente jeg også med en gang. Men når jeg målte spenning inn på pumpa så står den på 2.8volt uansett om tenning er på eller ikke. hmm.......
Skal sjekke hvilken ledning som d skal stå spenning på til pumpa så d ikke var tank måleren jeg målte. Ser en som skriver at han mener d kan være kamsensor, men da skal ike pumpa kobble ut eller hva? Virker veldig som at d er pumpa som kutter eller at den ikke får spenning. Men skal sjekke d i morgen. Kan jo være at hvis kamsensoren kødder at den da kutter spenning til pumpa. Tenker bare høyt her. Er ikke så veldig flink her inne på forumet enda med tanke på lage post. Får heller ikke til avatar bilde.
Kutter den bensin pumpa da da?
Da har jeg vært en tur i garasjen. Den startet etter et par forsøk. Tok av lokket over bensin pumpa(under baksete på høyre side). Prøvde å måle med multimeteret. Når bilen går så fant jeg strøm på en kabel( ca 13.3volt) Satte den andre ledningen fra multimeteret til jord på bilen. Når den stopper så mister jeg spenningen. Pumpa starter når jeg setter den på 2 hakket på tenninga. Men slår jeg tenninga av og på igjen så starter den ikke. Dette er vell riktig da den har bygd opp trykket som den trenger. Bilen starter. Men når den stopper så mister jeg spenninga igjen. Sikring nr 17 som er bensin pumpa( 10amp) er i orden. Det står at sikring nr 17 og 57 er til pumpa, men 57 mener jeg er relle i bagasje rommet. Prøvde å ta ut et relle omgangen å satt d i igjen. D ene relle er nok til bensinpumpa da den gikk noen sekunder før den stoppet. Prøvde å bytte d men ingen forskjell.(Var et relle som haddde samme nummer som var til noe annet som jeg byttet med) Er d pumpa mi som må byttes, eller kan d være noe el.feil? Jeg håper og tror at d kan være pumpa selv. Hadde vært greit om d var d for da hadde d vært så mye enklere. Er d mye arb å bytte pumpa?
Så d er en enkel jobb å bytte pumpa går jeg ut i fra? Har skrudd bmw i snart 20 år, men aldri byttet tank pumpe kun pumper som ligger under bilen. Hvet du ca pris på pumpa? Kommer meg ikke inn på gs bildeler sin nettbutikk. Har konto hos dem med meget gode rabatt ordninger. Hvor sitter relleet til bensin pumpa? Tenkte jeg kunne sjekke d også.
Takk for raskt svar! Sto at bensinpumpe sikringer er nr 17 og 57. Fant ikke 57 men bare 17. Nr 17 var hel. Men er nok ikke sikringen, når den starter men stopper noen ganger. Kan nok være bensinpumpa som du sier ja. Skal prøve med startgass. Syntes ikke at jeg hørte bensin pumpa når jeg satt på tenninga på nr.2 nei, men skal se på den i dag. Dette skjedde i natt så jeg skal ta en titt på d i dag. Finner jeg ut dette på diagnose hvis d er pumpa? Står den i tanken eller ligger den under bilen?
Har en 1995 mod e38 740 6 trinns manuell. I dag så stoppet den bare plutselig. Prøvde å starte den men ville ikke starte. Starter går rundt. Prøvde igjen etter 5 min. Da startet den, men stoppet etter noen sekunder. Fikk slepet den hjem i garasjen. Da fikk jeg start igjen. Gikk på tomgang i 5 min, så stoppet den nesten men hentet seg inn igjen. Slik gjorde den et par ganger i løpet av 5-6 minutter. Noen som kan sjønne va d er som er feil her? Bensin pumpe? Kamsensor(er)? Forslag? Mvh Runar Moderatoredit (S.Hafsmo): Endret topic og slo sammen trådene om emnet.
Tråden om utstyr vi ikke visste at vi hadde
emne svarte i prohognes sin Ron Jeremy i Annet BMW og motorprat
Hei! Når jeg er inne på gs bildeler.no så får jeg opp utstyrslista på alle bmw'er. Skriver bare inn reg.nr! -
Får vell kjøpe på ebay. Koster 6000.- får en ny orginal en.!!!! Gobedring og lykke til videre med ryggen og bilen! dra på et bilopphuggeri og se! er verdt å ta en titt, og du kan jo være heldig å finne et! Fikk tak i!
Kjøpte en gang en fjernstyrt remote kontroll( fikk også kjøpt som folde nøkkel) til min e23 745. Den var veldig enkel å montere. Fungerte knall bra. Betalte 400kr hos bs bildeler.no Bare et tips for dem som ikke vil bruke så mye penger på d og som ikke har mulighet for å montere org fjernstyrt remote kontroll til sentral låsen.
Nyttig info ang turbokonvertering bmw motorer side 1
emne svarte i prohognes sin MotorViagra i Teknisk
Min hold ihvertfall 449hk på hjulan.(1.5 bar) Men får som regel problemer før da sier di som har peiling. Min var byggd av kjell på motorviagra.
