knoote
Alt skrevet av knoote
  1. kjøp inn 2mm plate. er tykk nok.. når du er ferdig med det du skal skifte ut er det å tectyler d som er ikke tectylert!
  2. høres ut som at du har jordings problem! har du kobbla nåkka extra elektrisk ting?
  3. noen som kan gi litt bedre beskrivelse kor i sikkrings boksen finner jeg rele til varm app?
  4. men da e vi 2!
  5. vifte motstanden e (FETTE) ny! mein du at den e ødelagt?
  6. e da rele før varm app? og kor står da?
  7. har ikke trin 1 - 2 - 3... men trin 4 funger. har sjekket at det er signaler fra brytern og mostanden er ny! men fremdeles ingen ting skjær. men når jeg måler på kontakten til mostanden finner jeg minus til den kabeln som da går til vifta.. når jeg sett den på trin 4 finner jeg da pluss på den kabeln... så da mener jeg at det er ikke brudd på den kabelen til vifta! men når jeg kobbler direkte 12 volt på den kabeln til vifta... ska ikke den gå?
  8. meget rart! jeg har no starta kjæringa sin bil med start hjelp. med gamle gode start kabler.. det var en E39 528IA 1996 mod. vi fikk ingen problemer av det! men vi hva plaga med elektrisk feil på biln med at batteriet var ødelagt. da var det mye som ikke funka helt. men husker ikke alt nå.. men det fikset seg å skifte batteri
  9. ska ta å prøv d du men hvordan sitter dem fast? e dem lima på?
  10. ingen teng å takk før.. hva no det som slo meg først i haue..
  11. kommer ann på! har sett dem som har vøre oppi 1000 grader men da tok den kveld
  12. ovnskitt tåller væl en tempratur opp til 1000 grader! http://www.jernia.no/Produkter/Produktv ... ageid=3164
  13. hmm... prøv med ovn pakkning.. husker ikke helt ka da heita. men tåller noe jævlig med varme
  14. har du prøva å sjekka om at flensen er plan? vest du kjenn noen som er industri arbeidere kan dem fixe dette for deg, vest den ikke er plan!
  15. men ka fan e da som egentlig e feiln e trud at d rele sku stå der før at spyler motorn sku funger har da ikke vært før at e plokka ut rele før at e sku feil søk der d sto. har e væl aldri plokka ut d der rele før å sjekk om at e fikk signal t rele
  16. codesticken! e det kontakten du snakk om? d e ikke elektronisk trip teller på denne. men e da noen andre plassa e kan feil søk? har prøva å lerka på kontakten når e hadde heile instrument panele ute. når bil gikk på tungang!
  17. som sagt... den ramler ut og kobbler inn inni mellom. virker som at den har dårlig kontakt. har tatt ut instrument panel. men der virker det sånn at det er god kontakt. men hvor skal jeg gå vidre?
  18. tok bort et rele i motor rummet. som jeg ikke kunne se at d var til noe annet! no funk den som den skal
  19. denne pumpa må jo dug! http://kimmit-sport.com/e-shop/product_ ... cts_id=528
  20. får no prøv å sjå på hendeln. plokk den sund å mål å forsk litt på den. men d som e rart.. e jo d at når e slår av teninga stop den jo og når e slår på teninga e alt i orden.. helt til e test vindus spylern! men alt anna funka no!
  21. fant 2 stk releer der ja. plokket ut begge 2. samme feiln er der ennå. men e fant et rele i sikkrings boksen frame. tok ut et og da stoppet vindus spyler motorn. og ei lita stund etter stoppa viskern. men samme feiln kom når jeg skiftet til en ny! skjønner ingen ting lenger!
  22. fant ingen rele der... kun en kontakt der d går ann å sett inn et rele.... har bere hadt biln i 2 uke så om gamel eiern har plokka den ut.. veit e ikke... men vest han har tatt bort rele.. da ska no vindus spyllern ikke virke!
  23. lasta ned haynes boka ned gratis fra nette
  24. men har du sjekka fordeler lokket for sprikker? når motorn blir varm blir sprekka støre... og da får du problemer å holde den i gang. men når du slepp den i gang.. hold den seg då på tomgang?
  25. har du sjekka fordeler lokket og rotorn? eller er det lenge sia du har skiftet det? hadde samme feiln på min mercedes 190 e 2.6... fikk ikke start på den når den var varm... men slepte jeg den igang gikk den. men da måtte jeg holde den på 1000 rpm får å holde den i live... pga at d hva sprekke i fordeler lokket.. ta å prøv å sjekk d!
