knoote
Alt skrevet av knoote
  1. ska ta å sjekk det.. biln blir brukt mye til små kjøring... muligens at e plokk ned heile Trykkreguleringsventiln.. og slangan.. og gjær den rein å fin innvendig. biln blir ikke kjørt så langt at den når arbeids tempratur når den blir stoppa igjen...
  2. er det noen her på forumet som veit hvordan forbruket skal være på en M52-B28... min bil bruker 0.7 på lang kjøring og 2.2 eller meir på by kjøring! eller det noe kjent feil når det blir sånt?
  3. hvordan skal forbruket på en M52-B28 min bruker 0.7 på lang kjøring og 2.2 eller meir på by kjøring! synes det høres litt rått ut! men hva kan feilen være?
  4. det sitter en pumpe ved sikkrings boksen. er det et relle som styrer den? eller hvordan funker den pompa? ser ut til at den ikke pomper frost veske inn i varm app registreret.. er d noen dirty triks før å få pompa til å pompe helle tiden? men korsn ser relle ut til pompa? detter er en rekke 6er med 12ventiler folkens!
  5. som sagt. får ikke varme i biln.. må ruse opp motorn til 1500 rpm får å få varmen inn i biln. når den går på tomgang blåser den bare kald luft. motorn kokker ikke. hva er problemet.. har prøv å lufta den i fleire tima. men null resultat.
  6. tydlegvis tennings feil. som man kan få når fordeler loket er utslitt eller ødelagt. vist rotorn er hakkete kan den også påvirke slikke ting!
  7. Prøva ovns pakkning? det kan jo funger som fan! eller prøv noen andre typer eksos flenser!
  8. et djævelsk høgt bensin forbruk. kjæringa har en 528ia E39 den kan drekk. 30 mil på 70 liter på by kjøring.
  9. er det mye arbeid å skifte det? og ka må jeg gjøre? ka må e plokk bort?
  10. så det blir ikke noe mere extra jobb før å få den godkjent? f.eks skift bremser. eller noe slikt.. eller er det bare å finne en motor å pakk inni motor hullet.
  11. hørtes ikke bra ut men er det mye arbeid vist jeg skulle skifte til en M20/B25M 25 6K1 motor? treng e nå spesielt meir en motorn?
  12. tåler denne motorn vist jeg kjører sundt register reima? eller er det bare å søke etter ny motor?
  13. tusen takk for at det er noen som er oppdatert skal sjekk dette ganske snart
  14. lyset i dasjen... har du prøvd å justert opp og ned på dimmerbrytern til dasjbord lysan! vist ikke d funk. kan du ta å plokk ut bryttern å sett ei ledning i mellom di 2 ledningen får å se om det blir lys da har du lys når du gjør det. ligger feilen i bryttern
  15. har ikke peiling.. har netopp kjøpt biln.. da hva lyset på. har ikke tenkt noe mere på det der lyset. helt til en på jobb mente at det der lyset var ikke bra å kjøre med.
  16. går det bra å kjøre med biln når jeg har dette lyset på? og hva betyr det? er d noe alvorlig?
  17. noen som veit kor e kan få tak i ny og billig varm app brytter?
  18. her har du bilde! vart litt root
  19. prøv å se på di jeg har markert med rødt! er bra sikker på at der ligger feiln.. vist ikke skal jeg prøve å hjelpe deg mere!
  20. endelig fant e feiln! fikk før dårlig kontakt gjennom bryttern.. strama opp bryttern.. og no funk alle trinnan! men kor kan e få tak i en billig og ny brytter?
  21. ingen som har tatt bort heile panelet før varm app? treng noen tips. korsn e ska få ut mainlorten!
  22. no begynner det å skjæ ting. tok ut halveis panelet før å juster varmen. hengte fast. men dultet den side til side.. med andre ord sikelig med juling. da fikk jeg liv i trin 1 er d vanskelig å plukk ut varm app panelet? noen som er flink å forklar? har tatt bort cd spillern..
  23. ingen som veit kor det der rele sitter henne? eller er det noen som veit ka feiln kan være hos meg?
  24. har aldri feil søkt en dimmer.. men ska ta å prøv på en! så kan du no få hør korsn du fin ut at den du har er ok eller defekt! har du multimeter?
  25. er det etter du satt inn ny spiller du fikk disse problemene?
