JTS77
Alt skrevet av JTS77
  1. Hvor finnes dette programmet??
  2. Dette brukes sammen med rs232 port. Har selv kun prøvd på xp og fungerer fint. Bør kunne kjøres med eldre versjoner og. Vista vet eg ikkje om går.. Noen som vet?? Følger ikke med ORIGINAL software. Bruker selv dette settet på E39. Features Main Functions Digital total test: It gives you a complete idea of the overall condition of the car. Digital single test: It gives you detailed information about the appropriate control unit. Stored errors will be shown in a written report. This report has a short info-text which help you to eliminate the error. Special functions for some models: Including service interval reset, component activation, live data, LCM reading, sync. EWS and ECU, adaptation values, and coding. Package Contains Carsoft 6.5 Interface Serial cable RS232 OBD2 connection cable BMW connection interface
  3. Synes bilen så velholdt ut eg... Noen som husker risky business?
  4. Var nettopp ute i bilen for å sjekke. dra av knappen så ser du ett firkanta hull med torx hode inni.. Dette er på min iallefall. kansje det er forskjell på den "lille" MIDn???
  5. Hmmm trur du har skrudd feil plass. Du skal ikke skru på volumknappen. Først dra av volumknappen, så under den lille pinnen er det ett lite hull. Der skal du buke en liten torx nøkkel og vri ca 90 grader, voila radio er ute. For å ta ut cd spiller er det to skruer i nedre kant som du skrur til den løsner.
  6. Recaro stoler selges. Prisant 500,- må hentes.. Laget feste på den ene som passer E34. Den andre må det lages feste til. Må vekk. http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=1 ... c&start=75
  7. Noen andre??
  8. Den er grei vet du Sendte deg pm men hørte ikke no mer. Og når du ordlegger deg sånn, forsto eg det slik at du bydde hvis det fulgte med org software. Men ditt bud er mottat da.
  9. Dårlig respons gitt..
  10. På ett speilhus må nok fram med borremaskina her tenker eg
  11. Har også tenkt på det med farge... min er også svart
  12. Fremdeles for salg..
  13. Tok vekk skiten med en svamp og litt vann. Så får eg håpe det var det rette valget. kan ikkje reise å vaske bilen hver dag heller.. vasker som regel med bøtte og vann men det har vært så tørt i det siste nå at det minker fort på vannet i brønnen.. Kan ikkje prioritere bilvask då.
  14. Hva med å kun bruke vann da???
  15. Mener du at det går fint å vaske bilen i stekende sol? Må gjøre noe...... ikke no voks på bilen som eg vet om. Så sant det ikkje er i vaskeprogrammet på statoil... men trur uansett ikkje den er den dyreste voksen.
  16. Henter opp denne tråden igjen da den er høyst aktuell enda.. Vaska bilen i går på stasjon og fugledrit på bilen i dag samt ett støv lag etter veien forbi huset her. Tingen er det at det er ikke no skygge på plassen der bilen står. (Tenkte å spyle ned hele bilen) Spørsmålet er: hva skjer hvis eg vasker bilen i stekende sol?? Lakken ødelagt? hva er verst? vaske i stekende sol eller fugledrit som ligger å koser seg?
  17. Har ikke original programvare.
  18. Da er bilen vraka. Det som er solgt : Bunnpanne m/sil Kammer Det som er til salgs: Lmm Coiler Kamsensor Dynamo Dyser m/fuelrail Innsug Ledningsnett (Til Bosch 405) Kom med bud alt skal bort!
  19. Legger denne ut igjen for salg pga useriøs kjøper. Denne er kun testet, helt ny.
  20. Tenkte meg d ja......
  21. siste sjangs... går te kaldheims i morgen.
