Ole M.Haraldstad
Alt skrevet av Ole M.Haraldstad
  1. går fint å kappe tappen med gjengene til den mekaniske vifta. Kan måle litt og gi en tilbakemelding.
  2. Den har 1:1 på fjerde gir, og har fast klutsjhus
  3. ca 50kr st. Disse er rustfrie fra USA Kan selge de for 400kr
  4. 1500kr Den er fra 525i m50 og er selvfølgelig 5 trinns. Flensen passer m4x og m5x motorene.
  5. smalbandslambda funker fint det også, men har tregere reaksjon enn bredband. Jeg mappet datasprutet på min tidligere 2002 touring med m10 turbomotor med kun smalband. Og det funket helt fint! Dro fra de fleste når BMWCCN hadde "master starter" på treffene sine:-)
  6. Har lest mye rundt m10 turbo, og ser mange svensker bruker originale råder selv om de har over 400hk. Og mahle stempler. Det er vel billigste måten å gjøre det på.
  7. det er fordi du har for lang motor:-) Jeg har 10cm tykk ic + radiator og en sånn el vifte i motorrommet:-) Det er ikke mange andre som får til det tenker jeg. Hvor mye har du plass til? har noen andre el. vifter liggende som jeg kan ta mål av.
  8. smalbandslambda = kan kobles på bilens originale lambdasonde
  9. Selges rimlig
  10. Ikke vær redd for å komme med bud:-)
  11. Dette er ett utrolig bra apparat! Skulle jeg hatt noe, så ville jeg kjøpt det!
  12. kan a det, hvis jeg bare får solgt motoren:-) Veiledende pris på motor er 45000kr, selger motor med båt for 30000/bud
  13. Dette instrumentet virker bare med smalbandslambda. Se http://www.autometer.com/cat_gaugedetai ... 817&sid=15 for info
  14. Er nok ikke dumt å legge opp dobble releer med en gang, og minst 4mm kabel. Den blåser jævlig bra, ikke sant?
  15. EN silikon slange med 90 graders bøy som er beregnet inn på turbo, den er 3" innvendig. 200kr/bud 2 st 48,3mm utvendig rustfrie 150kr
  16. 6st 2,25" 4st 2,75" 2st 3,00" 1st 3,25" Gir mye større anleggsflate og trykk enn vanlige slangeklemmer, ett must på f.eks turboslanger. Selges samlet eller hver for seg.
  17. 47mm ventiler til m10 selges. De største originale er 46mm.
  18. Har ett nytt innsatsfilter til salgs 200kr eller bud
  19. ehrnst: Jeg har montert slik vifte i ett par e30'r, på den ene satte jeg den foran radiatoren(original 325i). Med motoren mot radiatoren, for om man reverserer motoren får ikke vifta like bra luftgjenomstrømning pga vridningen på bladene. Mens på min e30 har jeg den bak radiator og intercooler. Har kort motor:-) CAMXER: Bra at du har fått den inn allerede! Takk for de gode ordene! Jeg har solgt mange slike vifter, og aldri fått en eneste klage, bare noen spørsmål om hvor stor sikring man trenger, da man ofte begynner med for liten sikring:-)
  20. Selger ett helt nytt autometer 3375 Air/fuel ratio meter. 500kr eller bud. Dette kobles til en eksisterende lambdasonde. Dette er veldig lurt å ha om du trimmer bilen din! Så du kan se at den får nok bensin.
  21. Se Finn kode: 17081057 og: 17076756
