76 -
Alt skrevet av Schwarz
Hva skjer med m102'en nå?
Sjelden sjanse til å sikre seg unike felger! Veldig bra brukstillstand men trenger litt tlc for å bli perfekt. Desverre er senter koppene forsvunnet (nye fra Hartge ca150€) derfor priset edruelig. 5-120 7,5x16 alle 4 Et 13 5000kr Finn kode: 126818646
Ønsker å kjøpe en e12, helst med 6'er, pre face som ikke er fullstendig oversvømt av rust.
Noen som har fjærer liggende? en kompis som må få bilen gjennom eu-kontroll! Helst i Fredrikstad/Sarpsborg omr. Ta kontakt på 90182338
Stemmer på høyre jeg og..
Dim. på nav åpning?
Hvor får man kjøpt disse nå? GS sier de ikke har og finner den ikke hos Koed...
Om det ikke subber så ville kjørt med den dimensjonen du har fått... Mer gummi=mer komfort
Tror det ligger en nede på Rv 111 mellom sellebakk og gml.fredrikstad vegg i vegg med en gml/nedlagt bensinstasjon. Ser den fra veien.
2 løse kabler til hva da? Dyse kontakten? Nå har du endret på ditt utsagn.. Først sa du klippe.. Nå er det koble.. Hva er problemet?
http://www.whitelightning.net/new_e85_c ... on_4.1.pdf var ikke vanskelig å finne dem egentlig. i monteringsanvisningen er det flere løse kabler som skal kobles inn på motorledningsnettet Nå vet jeg ikke hvor flink du er i engelsk, men det er forskjell på "connect" og "cut" Jeg klarer fortsatt ikke å finne noen plasser i mont.anvisningen hvor det står "cut". Utdrag fra mont.anvisningen: "This is a very simple procedure and requires no mechanical skills or expensive equipment. You will notice that when you view all of your vehicle’s fuel injectors on your engine that there are two wires per fuel injector."
Hadde samme symptomer son du nevner her, regnet da med en dyr tur til verksted. Men heldigvis var det bare en resistor(syns jeg å huske). Husker ikke hva jeg betalte, men var ikke så mye.
Klip/lim fra Lovdata.no KURVE-/TÅKELYS 1. Bil kan ha to lykter foran som gir hvitt eller gult kurve-/tåkelys. 1.1 Lyktene skal tilfredsstille minst ett av følgende krav: a) Være E-merket med symbolet B i henhold til ECE-reg.nr. 19. Være e-merket med symbolet B i henhold til direktiv 76/762/EØF, eventuelt som endret ved direktiv 87/354/EØF eller direktiv 1999/18/EF. c) Være godkjent og merket i henhold til annen standard med tilsvarende krav som i alternativ a eller b. 1.2 Lyktene skal være montert slik at innstillingen ikke påvirkes av bilens normale bruk og at vibrasjoner ikke oppstår under normale kjøreforhold. Disse krav anses å være oppfylt når man hvor som helst på lykten kan belaste denne med en bakoverrettet kraft parallelt med bilens lengdeakse på 150 N (15,3 kp), og den elastiske bevegelsen ikke over stiger 5 mm. Når kraften opphører, skal lyktene stå i sin opprinnelige stilling. 1.3 Lykten skal være plassert slik at høyden fra vegbanen til nederste kant av den lysende flaten er 25 cm eller mer, men øverste kant av den lysende flaten må ikke ligge høyere enn øverste kant av den lysende flaten i nærlyset. 1.4 Lyktene skal være plassert slik på hver side at den lysende flates ytterkant er mindre enn 40 cm fra bilens ytterste kant. 1.5 Lyktene skal være koplet over egen bryter og slik at de ikke kan lyse uten at parkeringslys, baklys og lys for kjennemerke samtidig er tent. Konklusjonen må jo være at så lenge du bruker en lyskilde som er merket ihht dette er det fritt fram.. selv for de med xenon. =)
White lightning gir 5års garanti på sine kit... om det skulle være slikt at på veldig kalde dager ikke skulle få start, må man justere til litt "fetere"blanding. Har du web adr til Flexifuel?
Det er vel ikke heeelt riktig... Du KAN få godkjent ettermontert xenon hvis du oppfyller visse krav. 1.Bil modellen du monterer dette på har vært levert med xenon originalt. (det finnes typegodkjenning på denne modellen) 2.Du monterer også automatisk nivå regulering på lysene.(leveres feks. fra Hella for ettermontering) 3.Bilen må ha lykte spyling. Dog ikke i tåkelys... ingen modeller er levert med dette. Idag er det vel ikke så mye behov for det med tanke på at DRL(daytime runing lights) nå er tillatt. Nei ingen ettermonterte lamper er lovlige, men en korekt merket xenonlykt med alt orginalt utstyr som du nevner over kan godkjennes av biltilynet. Hva er det du sier her? Ingen lamper er lovlig men alt kan godkjennes?
Noen som har hørt om denne/erfaring med? Høres jo bra ut hvis det stemmer....
Fant du linken til mont.veiledningen som sa du måtte klippe i ledningsnettet?
Ikke lovlig? har ikke hørt om noen som har fått problemer med xenon fjernlys... Er vell kanskje fordi ingen oppdager det? Burde iallefall vert lovlig, men veit ikke om det er det.. Det er jo lovlig og sette på 1000m xenon... da må det jo være lovlig og putte de i fjernlysene og...
Det går heller ikke.... dvs. du får vel feil men kanskje ikke 2er. Det heter seg at "alle monterte lykter og lys skal fungere"
Eneste forskjellen mellom mellom nær og fjernlykt er vel at nærlysene ikke skal være til sjenanse/blende andre trafikanter men samtidig gi et tilfredsstillende og best mulig lys. Og.. ettermontert xenon nærlys kan godkjennes av BT.
nja... Hella sine FF(frie flater/reflektor teknologi) lykter er jo like i halogen og xenon utførelse.. bare lyskilden som er litt forskjellig.. Ser ikke helt den at du trenger en type reflektor for halogen pærer og en annen for xenon...
Sjekk spennings regulatoren... sitter bak på dynamoen.. (om det er bosch)
