SweetBMW
Alt skrevet av SweetBMW
  1. no idea.... har så mye planer her og der og opp og men og om og alt venter på litt bremser og slikt først så ere inn til BT og den skremmende vekta og godkjenning.
  2. Kan blende denne ja. er ikke alle motorer som kommer med den heller. På min M54 motor var det blendet for denne Seconday Air Pump som den heter. Mens på innsuget som kom fra en donormotor var det vakumslange til denne pumpa. Så jeg har bare blenda alt
  3. For noe sprøyt! Densnodigefyren: Du må dokumentere hvor motor og slkt kommer fra. Og du må dokumentere bremser og alt du må bytte, dvs bremser, dempere, stag, alt som er forskjellig. I tillegg ere vekta på bilen som ikke kan overstiges, og akselvektene må ikke overstiges. Ang vekta: Egenvekt kan endres på bilen, men ikke totalvekt eller akselvekt. SØK FØR DU BYGGER
  4. Det der kan virke som om at det er DU som betaler 800 kr i mnd, men du må sjekke hvor mye faren din får i sammenligning. EDIT: Folkets mening om hva du får forsikre bilen som? Det blir jo som jeg sa, bare synsing. EDIT 2: Det står forresten ikke noe sted at du sjekka på faren din, det står "med full bonus er det ikke så ille"..... Bare for å være litt vanskelig her.
  5. HEhehe Kjøpe min da vett!
  6. Hei. Er på utkikk etter noen her inne som har dette: montert på sin E46 coupe Noen erfaringer? Tenkte samemnligne litt med min fordi jeg har litt problemer med klaring til girkasse og motorblokk. Takk for hjelp, dog er jeg usikker på hvor mange her som faktisk har dette installert
  7. Blir penere og penere det her Men må si at jeg hadde IKKE følt meg trygg med å rakke ned en girkasse fra under den bilen der. Forventa at neste update var av en av dere knust av 1,5 tonn E46
  8. De fleste vil nok ikke la deg velge. Men herregud mann, ta deg en tlf til selskapene og hør selv da? her inne vil du bare få synsing da det ikke er noen som sitter som Assurandør og kan gi DEG et nøyaktig svar på et forum. Men under 800kr mnd faktisk for en E36 M3 3.2? Hvordan i allverden har du fått til det? Sjekka med meg selv nå, jeg har 75% bonus skadefritt, regna hos gjensidige på en 97 M3, 12000 i året, 4000 i egen andel, kom på 31 858 dvs 2655 kr mnd..... EDIT: Det jeg skjønte på det du sa var at DU har full bonus (og er født i 92?) og dermed betaler under 800 kr med bilen forsikret i ditt navn, eller snakker du om at FAREN din har full bonus og det er han som skal stå med bilen på seg?
  9. Ere for noe nå a?
  10. Da får du det ikke godkjent nei. Du må ha kontrakt på kjøpet, samt dok. på hvor motor kommer fra. Ja du må bytte bremser, dempere, stag og alt som er forskjellig. Det er MYE jobb i detta I tilleg om du bygger om til M3 eller 320 eller noe annet fra 318, så er det mye forskjellig. Ledningsnettet på M43 (318) og M54 (325) er f,.eks ikke like. Mye ledninger som må legges opp i tillegg og slikt. Sett deg grundig inn i detta
  11. Mtp at jeg har automat fra før av og nå manuell, så er ikke vekta noe problem. Det er det som er det største problemet mtp ombygging. At du ikke overskrider akselvekter. Jeg fikk beskjed om at hvis jeg hadde motornummeret på blokka, og dokumentasjon på alle delene jeg har brukt, så skulle det ikke være noe problem med godkjenning. Nå har jeg kvitteringer på alt, fotodokumentasjon på bilen, alt samma. Så eg snakket med BT her om dagen og de var veldig positive til det. Takk for at du syns eg har en pen bil Hehehe, er noen små kosmetiske greier igen.
  12. +1 Sånt noe hadde aldri gått i Norge. Hadde blitt stoppa før vi hadde sett snurten av noe motorvei eller annen vei. Sikkert rulla inn med blålys før vi setter nøkkelen i tenninga hjemmefra og...
  13. bare å klikke seg innpå gjensidige og prøve det... koster NOK
  14. Tja, da røyk dynamoen i går da, av ukjente grunner. Var litt rart egentlig, begynte å dø ut på høyt turtall og til slutt gikk den ikke på full gass. Endte med at på E6en døde ALT! ABS, Cruise, ASC, radio, Xenon, vifte.... Så blei alt mørkt og jeg trilla til veikanten. FIkk start igjen med startkabler og kommi meg til en kompis som heldgivis bor rett ved veien. Målte batteriet på tomgang: 10,97V Raskt ut med dynamo, bort på Schmiedmann, ny, inn med nye, ny måling: 14,4V Nå gårn som ei "kule" igjen. Men typisk at det røyk etter 2000km da.
  15. Vil bare si at jeg hater deg enda mer nå Tor...... Jeg blir direkte kvalm av tanken på at din kommer til å gå bedre enn min..... Hvertfall inntil jeg får somla ferdig bilen og kommi meg ned for å hente TS2+ med andre kammer og alt.... Kan ikke ha det til at din går bedre enn min bare pga 500cc mer! <3
  16. Tror ikke han tenker så mye på det der med slanger og pakninger og alt, mtp det er en 93 Citroen. Bekymrer meg litt mer for nyere biler.
  17. Da ere skjedd litt mer her Nye hvite OEM blinkers pga de sota fra GS har elendig passform, så da bytta vi. Fått lakkert M3 fronten og M3 panseret og fjerna carbon folien fra taket, tror jeg ser litt vekk fra denne,. Har også hockenheim carbon leppa liggende men ikke fått montert etter lakkeringa Neste som blir nå: *Coilovere *330Ci ZHP bremser *Bytte styreenhet for ASC *Bytte ABS føler foran *Fikse oljetrykks lampa *Mtech 2 bakfanger *Montere carbon leppe foran og carbon diffuser bak
  18. Hvor holder du til? Har tukla mye med disse motora og kan sikkert ta en kjapp titt for deg om du e rinteressert? =) Jeg bor litt utafor Lillestrøm.
  19. Det høres veldig ut som LMM det ja
  20. Bør nesten få med deg det ja Så kan jeg burne ringer rundt deg ^^
  21. Ah det der er jo Mtech2 fanger med støpt leppe, den er muligens litt bedre ja. Her er det med linjer og alt Så det er bra!
  22. Rieger M3 front du skal montere? Herregud den ser ikke UT i måneskinn og det håper jeg du ser når du monterer den du også. Ligner ikke på E46 M i det hele tatt, mangler alle linjer som skal være på fangern og passformen er bedriten. MEN, det er nå min mening, men herregud
  23. Nei as brosjan jeg var på jobb i Stavanger jeg, dessuten er bilen til lakkering nå såååå dårlig med oppmøte gitt... Men jeg hører det er noe treff på GS i Skien den 14. mai eller noe, (må sjekke opp litt nærmere). Du kan jo ta deg turen dit (evt kjøre sammen) så kan vi jo prate litt skit
  24. Faen a du maser? 6mm @ stempel tdc @ valves closed.
  25. AEs Har ikke det på min for øyeblikket da jeg er gira på litt andre ringer enn Biltema sine, så må få bestilt meg et skikkelig sett. De Orionene dine så faktisk bra ut, men jeg er gira på de "gule" OEM look ringa jeg da.
