SweetBMW
Alt skrevet av SweetBMW
  1. At detta skulle ta så mye av er utrolig... Men moro lesing for oss andre da hvis folk er så voksne som de skal ha det til så møtes man ansikt til ansikt og løser ting som to voksne mennesker. Ikke over et forum med anklager i hytt og gevær
  2. überfail ^^ men moro og lese da.. ang slike årsavgift ink eller ikke.. er alltid problemer med sånnt virker det som :S
  3. Hei. Kom over en tråd på E46Fanatics hvor alle i tråden hevder av alle E46 kunne få KeylessEntry... Jeg mente at dette kom bare på E9X serien? Og jeg sjekket at de ikke mente at det er knappen på nøkkelen som åpner bilen slik at du slipper å låse opp med nøkkel.... de mente at man bare kan gå bort mot bilen også åpner den seg automatisk... True or False???
  4. det var vel også før katalysator krav.. jeg tror det er det som er mye av pratet hos vegvesenet ser du... :S etter at kravet kom i.. 89???? med kat. så er det nytt og nytt krav for avgass hvert år etter det jeg har skjønt. så er bilen din produsert mars 04 f.eks må du bruke en motor fra mars 04 eller nyere.
  5. det er pga det ikke foreligger noen garanti for at du tilfredsttiller avgasskravene med eldre motor
  6. en chip som lover deg 25 hk ved endret tenningsvinkel er jeg skeptisk til da... men uansett, er ikke så mye å hente på chip om du ikke har annet performance også.. jeg hadde ikke giddi sløst penger på det.. det er 50 dollar.. men still.. 50 dollar er jo 5 pils da..
  7. har du ingen reserve nøkkel eller valet nøkkel? hmmm.. i såfall så kan det bli vanskelig... BMW kan fikse ny nøkkel til deg på en uke.. ellers kan du prøve ringe NAF eller Viking.. men mulig de må buste låsten for å få deg inn....
  8. lyser den med en gang når du kommer under 1000? min blinker litt når jeg nærmer med 500 rpm men DA er turtallet for lavt egnetlig.. så det er problemet her.. men hvis de ter rett under tusen har du nok fått noe dritt i silen din ja som gjør at du ikke får nok trykk.. eller altfor tynn olje.. be et verksted måle det faktiske trykket.. skal være være over 0,6 bar om jeg ikke husker feil på tomgang.
  9. se i døra di.. der er det en liten svart gummi knott... watch youtube:
  10. hvis du stikker hånda ut vindu mens du kjører vinduet opp så skal en sensor i pakninga stoppe ruta om den merker motstsand..
  11. er det med fotstøtta?
  12. lambda sonde?
  13. nei. ble noe endringer i dynamo utvalget der fikk jeg beskjed om.. og bosch og valeo går ikke om hverandre.. husk på å få riktig Ampere også.
  14. du trykker p den knappen som ikke resetter trip tellern . når du har satt opp utetemp i displayet da skal den bytte mellom F og C.. samme gjelder for AM og PM bare at du må du ha klokka oppe.
  15. etter det jeg har skjønt så er tidlig xdrive påx3 et åpent diff system som trenger DSC for å fungere, hvis noe er feil med dsc vil det ikke funke i det hele tatt....
  16. veit du om den kan brukes på 318 e46 med m43 motor?? hadde vært veldig typisk om den ikke gjorde men lov å spørre...
  17. Hei. Trenger en dynamo og eller spenningsregulator til E46316 eller 318. Touring Coupe eller Sedan, alle kan brukes. Send pm om du har eller ring på 411 85 280! Hast Hast
  18. solgt?
