Rannem
Alt skrevet av Rannem
  1. Må ikke kammen stå i riktig posisjon? Er ikke det veldig viktig? mener å ha hørt noe om det..
  2. Du kan kjøpe høyre så kjøper jeg venstre lykta? Må se hva wicky124 sier Har han en gratis tar jeg nok den..
  3. Greit å vite Takk!
  4. Både bak og foran? er ikke 255 veldig bredt bak på E36?
  5. Hei! Regner med at du har valsa for å få på disse med spacer? må tenke litt over dette evt. kjøpet, men budet mitt er ivertfall 2000,- så får du selv vurdere. Må jo bytte dekkene
  6. Tenkte det var greit å skrive dette i denne tråden. Handler jo om nesten det samme. Jeg merker at jeg har veldig dårlig futt i annlegget når jeg skal ha varmluft. Hører det blåser for fult nedi der, men det kommer minimalt ut av de justerbare luftkanalene. Derimot ved frontruta kommer det mye luft. Kan dette bare være et tett filter? Rart det bare er på varmluft..
  7. Kjedet sitter montert fra topp til bunn i motorblokka. Slik ser det ut:
  8. Motorrens skader aldri uansett!
  9. Stress å bytte denne? Mye som må av?
  10. Det indikerer jo at startmotoren er ok. Da er det jo enten brudd i ledninger eller gåent relè.
  11. Hvor mye ekstra gir dette på M43 motoren da?
  12. Har også hatt noenlunde samme problem som deg. For min del var det gåen startmotor! denne snurret med slo ikke inn. Kunne ta alt fra 1 til 15 forsøk før bilen ville starte. Anbefaler å bytte den nå som du først har fått tak i en ny brukt. EDIT: Ser at du har laget en tråd om hvordan den byttes, har jo svart deg der også http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=133131
  13. Muligheter for kun å kjøpe den koppen på baksiden? Lokket til lykta altså..
  14. Skjønner, da kan du nok bare se bortifra mitt inblegg Velkommen til forumet forresten!
  15. Rannem
    ujevn tomgang
    Jeg har også hatt sprekk i innsugsbelgen. Tror denne er relativt sårbar. Gummi er jo ferskvare, så dette blir dårlig med årene!
  16. Mange pene touringer her! Min:
  17. Har også hatt samme problem som deg en periode. Hørte at starteren spant rundt, og av og til slo den ut og dro motoren ett par runder før den ga seg. Jeg har ikke samme motor som deg, men jeg kjører en M43 318i 1997. Det jeg gjorde var rett og slett å bytte startmotoren. Nå starter den uansett hvor varm eller kaldt motoren er Er jo ikke sikkert det er dette som er feilen, men kan jo hende. Virker som om du har de samme symptomene som jeg hadde
  18. Det forklarer! Men det bør jo være ganske praktisk å bare kunne rengjøre denne fremfor å bytte ventilhusventilasjonen nå og da..
  19. pkk??
  20. Hvor bor du egentlig?
  21. Antar at denne gjør det samme som veivhusfilteret? http://cgi.ebay.com/ebaymotors/RED-OIL- ... ccessories Dumt å montere dette istedenfor veivhusfilteret?
  22. Takk! Fant den
  23. Oslo!
  24. Er det nr 1 på bildet som er veivhusventilasjonen? http://nettbutikk.gsbildeler.no/startup ... nnoWebRef=
  25. Tror jeg også har samme problem på min 318i. Kommer mye hvit røyk! hvor sitter veivhusventilasjonen?? Noen som kan vise med bilde?
