BMW ///BJ
Alt skrevet av BMW ///BJ
  1. hva skal du ha for ett komplett innsug med dyser, bakfanger og speil (coupe) ?
  2. skjønner har ikke fått rota meg til å melde meg inn der ennå hehe
  3. må man være medlem av bmwccn for å være med på banekjøring osv?
  4. jeg har samme problemet på min, trodde det var festebraketten i dørkarmen men viser seg og være låsekassa mi.. prøvd å smøre den godt opp osv. men virker sånn av og til og det er jævli irriterende!
  5. hvordan ble det?
  6. morsomt samme på min, får teste om det funker til vinteren da hehe
  7. nei du må ha ett spes måle verktøy, men er mest sannsynlig kast i skivene du har
  8. Nei, det er kun på M3 mekanismen sitter i døra.. Det er en knapp du kan trykke inn om du stikker en finger mellom pinnen og braketten, om vinduet går opp/ned på døra da, er det der problemet ligger.. det er det som er problemet på min 320, låsemekanismen i døra når ikke borti knappen pga slitasje.. Jeg tok 2 strips og strammet dem løst til rundt den innerste braketten som et "mellomlegg", og da fungerte det fint Midlertidig løsning nei jeg har mekanismen i døra, da kommer det helt an på hvilken års mod det er da, for min er en 91 mod... tydeligvis de nyere som har mekansimen på braketten i karmen og ikke i døra!
  9. hva tenker du at du vil ha for dem?
  10. det kan være den lille foringen som demperskåla er festet i ved navet de mener ? selv om det ikke er noe bærekule da hehe
  11. nei det har ikke noe å si om du bruker gummi hansker eller bar hud så lenge det er godt guffa inn med olje og det ikker er noe fremmed legem på lagra, når du setter det sammen
  12. kommer ann på tilstanden på veiva og om rådelagerne er riktig montert det men skal jo i teorien egentlig ikke det
  13. nei ikke nødvendigvis, lyden forplanter seg.. en kompis hadde samme "lyd" som du beskriver i sin E30, der hørte man også lyden bedre fra toppen men når han tok ut bunnpanna så kunne han flytte råden opp og ned i fra veiva! rådelageret var totalt knust og borte. ville anbefalt deg og kjøre minst mulig med bilen til du finner ut av det har også hatt ett par biler med rådebank og man hører det mest fra toppen uansett hva slag motor det er, stygg klakkle lyd når man slipper opp gassen
  14. kan virke som du har rådebank da
  15. tror det er det grenrøret de selger på gs, det ligna veldig på det jeg har på bilen hvertfall og jeg kjøpte mitt der
  16. okei takk for svar:) noen som vet om alpina b3 svinghjulet passer på en m50 b20? tenkte kanskje det gjør det, iog med at det også er en m50 motor:P eller tar jeg veldig feil?
  17. jeg lurer også på om man kan bruke m20 svinghjulet på m50?! :S
  18. hvor langt har motoren gått? er dette mye mas å hive inn i en e36 eller e34? med tanke på motor fester og mellomaksel
  19. den du har bilde av der avgjør ikke om vinduet går opp og igjen når du åpner / lukker døra, den mekanismen sitter i selve døra.. hvis du har problemer med at vinduet ikke lukker seg ordentlig når du lukker igjen døra så kan du bare løsne på den du har bilde av og flytte den litt utover så skal du se det fikser seg:) trenger ikke kjøpe ny tenker jeg;) hadde samme problem selv hehe
  20. man kan jo teste coilene ved og dra ut kontakten som går inn på coilen en etter en når motoren går, så merker du hvis en er gåen at den går ennå dårligere eller at det ikke skjer noe forskjell feks:P
  21. man kan jo teste coilene ved og dra ut kontakten som går inn på coilen en etter en når motoren går, så merker du hvis en er gåen at den går ennå dårligere eller at det ikke skjer noe forskjell feks:P
  22. ja de har jo rele men mener det har ett hver og ikke ett felles, har også samme feil med takluka mi.. er drit irriterende hehe
  23. BMW ///BJ
    bremser
    er det noen som vet om skiver og klosser foran + bak fra e36 passer overens med dem som sitter på e34?? takker for svar
  24. hei! har du A stolpe deksel for venstre siden til coupe, bryter for takluke eller bak fanger? pris
  25. mye forskjellige meninger her hehe.. jeg får ihvertfall tak i ett komplett 2.5 innsug for en billig penge så kan heller bare prøve å se takker for alle svar!
