Flua
Alt skrevet av Flua
  1. Man kan gjerne koble minus rett på batteriet om man har god kobling fra minus på batteriet til karroseriet. Lønner seg alikevell å alltid koble minus til karroseriet, på grunn av at man skal ha likt "referansepunkt" på forsterkeren og spilleren. Signalet spilleren din sender ut er med referanse i jord, som er koblet til karroseriet på spilleren. Derfor blir det best å koble forsterkeren rett i karroseriet så man får samme referanse på spiller og forsterker. En kondensator kobler man på pluss mellom batteriet og forsterkeren (så nærme forsterkeren som mulig) og minus rett i karroseriet (eller på minuspolen på batteriet som bmw520 presiserte). Minus skal ikke kobles videre til forsterkeren, men man kan bruke samme jordingspunkt i karroseriet for kondensatoren og forsterkeren. I mange installasjoner vil man ikke merke forskjell, men man vil risikere å få mye støy ved å koble på "ymse" måter. Hvis noen ønsker det så kan jeg forklare mer inngående om hvorfor man skal koble slik, men da må man ha litt innsikt i elektronikk
  2. Jeg er veldig førnøyd med alpine sine spillere. Koster ikke allverden heller, ta en titt på http://www.dynabel.no
  3. Ser det er en del lignende emner, men finner ikke så mye i de.. Jeg har bygd meg et anlegg i min 523 e39 sedan. Det består av en Alpine PDX4.100 forsterker og alpine SPX 13 ref komponentsett foran og bak. Bruker orginal business cd spiller som er modifisert med linjeutgang, funker greit nok. Men mangler en del i bunnen, så tenker på en sub. Problemet er bare at jeg ikke vil ta opp så mye plass, samt at jeg vil ha bra lydkvalitet. Tanken var først å plassere to små subber under forsetene, men blir litt vel trangt fant jeg ut. Lurer da på å montere en sub i "taket" i baggasjerommet (slik som bavariansoundwerks har laget) med et seas lotus sw250 element i (eller et seas lotus sw300). Er det noen som har innspill på dette? Tenker spesielt på demping mellom baggasjerommet og kupeen (har ikke nedfellbare seter), ønsker et orginalt "look". Tenkte å bruke en apline pdx 5 forsterker til å drive hele anlegget, men blir dette i slappeste laget for subben..? Hadde vært veldig greit, for da hadde jeg kunnet bare koblet fra subben på forsterkeren (eller en kontakt) og tatt den ut av bilen om jeg hadde trengt mer plass (har forsterkeren plassert der hvor CD veksleren skal være) Håper på svar
  4. Om det er subber så er det nok 2*4 ohm. Paralellkobl spolene du om forsterkeren er stabil ned til 1 ohm. Likt som på bildet du postet sist
  5. Er hver av spolene 4 ohm? I såfall så kan elementet kun kobles som 2 eller 8 ohm. Om man har to spoler med lik motstand (4 ohm) og kobler disse i paralell (+ på spole 1 til + på spole 2 til + på forsterkeren og - på spole 1 til - på spole 2 til - på forsteker) vil elementet bli et 2 ohms element. Om man kobler spolene i serie (+ på spole 1 til forsterker, - på spole 1 til + på spole 2 og - på spole 2 til - på forsterker) vil elementet bli 8 ohm. Om er på 2 ohm hver så vil man få 1 ohm om de kobles i paralell og 4 ohm om de kobles i serie. Håper du forstod
  6. Okay.. Blir i tilfelle i reservehjulsrommet da. Hvordan blir lyden om jeg ikke lager noen gjennomføringer mellom baggasjerom og kupe? Noen smarte måter å løse dette i tilfelle? EDIT : Da er alpine PDX-4.100 bestilt fra statene
  7. Okay, da blir det nok en slik forsterker. Titta litt på PnP forsterkerne, men vil heller ha en som tar lavnivå, for så å modifisere spilleren min. Blir jo bedre lydkvalitet da Er det noen som vet om det er mulig å montere små subber under setene foran? Sitter offshore, så har ikke mulighet for å sjekke selv.. Takk for alle svar
  8. Planen var å prøve å modifisere spilleren min så jeg får pre out, funnet en guide som omtaler hvordan man kan gjøre det. Er litt skeptisk til å gå fra lavnivå-høynivå i spilleren og så fra høynivå-lavnivå i forsterkeren med tanke på støy/signalkvalitet. "Fler kokker, mer søl" Mange som er fornøyde med blaupunkt forsterkerne? Har mulighet til å justere ned diskanten på komponentsettene, så at alpinen er litt skarp i lyden tror jeg jeg skal kunne komme meg ut av.
  9. Har akkurat kjøpt meg en bmw 523i e39 sedan, utrolig fornøyd med bilen forøvrig! "Litt" bedre enn den gamle corollaen jeg kjørte Men, så er tiden kommet til å bygge anlegg i bilen. Har bestilt meg to par Alpine SPX-13 REF komponentsett fra statene og et Dice ipod integreringskit. Har en Business CD radio. Planen er å bygge et anlegg som spiller bra, trenger ikke noe dundrende bass (men trøkk skal det jo være!), og det skal være "skjult". Driver å funderer om det er mulig å få plassert en liten sub (evt fler små) noen steder i bilen.. Noen som har prøvd å montere under frontsetene? (I tilfelle en 6.5" eller 8") Er offshore for tia, så har ikke mulighet til å titte rundt i bilen, men klør i fingra etter å begynne, og planlegger så mye som mulig! Siden anlegget skal være så "skjult" som mulig så har jeg titta en del på Alpine PDX-4.100 forsterkeren.. Er det noen som har erfaringer med denne? Har lest om en del folk som har opplevt støy i denne forsterkeren.. Tenkte å montere denne bak i rommet til cd-skifteren i tilfelle
