dr.felix
Alt skrevet av dr.felix
  1. har du orginal alarm? skulle hatt fjernkontrollen.
  2. noen som vet om denne (66101390263) er komplett (uten nøkkel selvsakt) når man kjøper denne ny? har snakket med GS, men han var usikker. synes jo også at den er ganske dyr. har funnet den til 1550kr ca så om noen har en liggende så tar jeg den gjerne
  3. var dette jeg tenkte på angående om det var defa eller orginal.det er 2 typer braketter til disse bilene. den jeg skal ha, og en som ser ut som 2 rør som går inni hverandre om du skjønner. men siden du har avtagbart hengerfeste, så har du sikkert den typen jeg er ute etter. sjekker du opp delenr på el-nettet også da? må være orginalt.
  4. er det orginal alarm? ir-sender med 3 knapper på eller noe sånt, eller er det defa-alarm? er værtfall intressert i ir-sender. har du interiørlys med leselys både foran og bak? orginalt el-nett til hengerfeste? delenr: 61128351208 til slutt. har du slike braketter som holder bakfangeren?
  5. har du slike braketter til bakfangeren? orginal el-nett til hengerfeste (delenr: 61128351208) også ute etter interiørlys med leselys både fram og bak om du har? og til slutt, har du spylervæsketank til lyktespyling? hva kan du tenke deg for dette?
  6. hei. lurer på om det er noen som har viften bak klimapanelet på en tyskimportert e34 fra 3-92' med AC. det viste seg nemlig at min mangler 3 vifteblad og derfor bråker noe fryktelig.... vifta jeg er ute etter er nr 4 på bildet, og må selvfølgelig være i god stad....
  7. de passer om hverandre.
  8. hvilken årsmodel er det? mulig jeg er intressert i driverk (svinghjul, komplett clutch, girboks og mellomaksel. +motorhjerne og lmm. hvis dette kommer fra en 92' utgave og du gir meg en god pris på det (kan godt være med å skru selv) så er du nok kvitt det bor selv i mosvik, så blir ikke lange veien for å hente det.
  9. har du fått sjekket opp angåene delene jeg har spurt etter?
  10. for det første, takk for svaret faren min driver bilverksted, så lim med tilbehør er ikke noe problem. heller ikke prisen forsåvidt.... lurte mest på det med listene rundt kanten på ruta, da det sto på riis sine sider at jeg måtte sjekke om nye skulle være med. så da begynte jeg å lure på om disse måtte skiftes eller ikke. men etter det du sier, så trenger jeg vel ikke det da?
  11. heisann. lurer på hva jeg trenger av deler når jeg skal få skiftet frontruta på e34'en min? lurer da spesielt på om jeg trenger de listene rundt ruta, og hvordan jeg eventuelt får demontert de? svar mottas med TAKK
  12. har du hengerfeste på 520'n? da er jeg i såfall intressert i å kjøpe evenuelt orginalt ledningsnett til hengerkoblingen, og brakettene som holder bakfangeren om de ser ut som på bildet? er jo også ute etter delene i signaturen min.
  13. den plinger også ved utetemperatur som endres med 3 grader rundt 0. altså hvis temperaturen er 3+ grader synker til 0 grader så plinger den. mener å tror at om den så stiger til 3+ igjen så plinger den også for å varsle temp endring. har ikke fått testet om dette stemmer, da jeg kun har lest om det i instruksjonsboka til bilen som er på svensk....
  14. ja, det er det. det er bare å lese i instruksjonsboka. der står det.
  15. når MEMO er slått på, plinger den 5-10 sek før hele time. meningen er at føreren får beskjed om at klokka straks er hel, og du kan finne fram til nyheter på radioen.
  16. kan du ta bilde av de for meg?
  17. ok. hva sier du til 50kr + frakt for de?
  18. ok. er dysene hele og fine? spyling på både hoved- og tåkelys? pris?
  19. hei. har du funnet noe?
  20. den er grei;) men e36 har motorkontakten på høyre side, og hjernen står på venstre...
  21. jeg lurer litt på det samme. vil tro at du ikke har et lite lokk med +merke ved siden av sikringene på V.siden? kan isåfall tenke meg til at det er + ledning fra batteriet bort til dynamo som ligger inni el-nettet. og det vil nok være en +ledning som går fra batteriet til hjernen for backup/styrestøm. den ledningen er på mitt el-nett og, men der er det en liten +pol inne ved hjernen som den styrestrøm-ledningen blir skrudd fast i. skal ikke si om det er flere forskjeller da, men det er det sikkert.
  22. min er orginal 520 og der er bateriet plassert i baksetet. jeg mener at batteri-plassering ikke går på bilmodel, men derimot hvilken dato bilen er produsert. ut ifra bruksdato på forskjellige deler, så vil jeg tro at batteriet sto foran fram tom 4-91' etter denne datoen ble det flyttet bak under baksetet.
  23. bremselysbryter
  24. må nesten vite hvilken motorstyring du har, bosch eller siemens? har du bankesensorer? (2 svarte klumper som er skrudd fast i blokka under innsuget) produksjons-dato på blokka? (det står på innsugs-siden i området som den grå ruten på bildet viser) hvis du svarer meg på de 3 spørsmålene så kan jeg fortelle deg om det passer
  25. alle M50 motorer som ble PRODUSERT ETTER september i 92' har vanos. de tom 9-92' har ikke vanos altså produsert, IKKE registrert. slik ser motorer med vanos ut
