dr.felix
Alt skrevet av dr.felix
  1. har du fått sjekket opp?
  2. eller det kan være at vannvetilene, i motorrommet, til varmeapparatet henger i åpen posisjon.
  3. det er en liten temp-sensor bak/inni klimapanelet med en vifte som trekker luft forbi sensoren for å registrere temperaturen. et vanlig problem er at det legger seg støv og skitt på føleren og viften. dette fører til at det stømmer mindre luft forbi, og støvet vil isolere føleren. pga dette vil ikke klimaanlegget registrere temperaturen, og tro det er kaldt -> ergo pøse på med varmluft. så ville prøvd å åpne justeringspanelet for å få gjort rent inni der. er nok å bruke trykkluft på det. angående temp-kontrollen i dasjen, så er den avhengig av hvilken temperatur du har satt klimaanlegget på. den blander bare inn litt friskluft for å senke tempen der litt. så den avhenger også av at det blir registert riktig temperatur i bilen. håper det var forståelig.
  4. du kan borre et lite hull gjennom foringen og ned i kulen, slik at du kan sette en liten karosseri skrue nedi for å holde det på plass. jeg har fikset opp mitt med nye "lager" å skrudd fast stagene på som nevnt ovenfor. funker fjell
  5. har du cruise control skulle hatt komplett sett for "ettermontering" deler hjerne: 6571 1387 625 "gass motor": 6571 1378 315 hendel: 6571 8351 429 alle braketter og fester. og vire til motor
  6. hvis du har mison-rele på kjørelysene dine (ettermonterte kjørelys), så slås ikke de på før du har oppnådd go ladespenning. så det er nok enda en indikasjon på dårlig dynamo
  7. har du de to brakettene som holder bakfangeren på plass? jeg hadde en annen type som var laget for biler uten h.feste.
  8. har du cruise control skulle hatt komplett sett for "ettermontering" deler hjerne: 6571 1387 625 "gass motor": 6571 1378 315 hendel: 6571 8351 429 alle braketter og fester. og vire til motor
  9. har ikke fått pm jeg. det er en styreboks som er montert på orginalt el-nett. derfor trenger jeg det. er det samme nummer du har da? (61128351208)
  10. det er startsperre på defa alarmen ja. men det skal ikke ha noe å si for bytte av hjernen. så fremt at bilen virket før du byttet motor, og verkstedet ikke har rota borti alarmen.
  11. hvilke nummer har du på dine deler da?
  12. må være verkstedet som ikke har koblet opp alt, eller så er det en feil på et rele eller noe sånt.
  13. må være verkstedet som ikke har koblet opp alt, eller så er det en feil på et rele eller noe sånt.
  14. da ser jeg om jeg kan finne alt samlet et annet sted.
  15. han kjøpte en bosch #402 hjerne fra en mars-92' e34 520i -> ikke vanos og startsperre på den bilen hvertfall
  16. har du noe cruise control deler? skulle hatt komplett sett for "ettermontering" deler hjerne: 6571 1387 625 "gass motor": 6571 1378 315 hendel: 6571 8351 429 alle braketter og fester. deksel rundt rattstamme (holdes på plass av 2 klips, ett over og ett under) og vire.
  17. har mekanisk ja. men har du hendel for cruice control, viskerhendel m/intensiv vask og deksel på rattstamme da? delenr?
  18. hadde du noe? er også ute etter cruise control
  19. har du cruise control skulle hatt komplett sett for "ettermontering" deler hjerne: 6571 1387 625 "gass motor": 6571 1378 315 hendel: 6571 8351 429 alle braketter og fester. deksel rundt rattstamme (holdes på plass av 2 klips, ett over og ett under) og vire.
  20. har du cruise control skulle hatt komplett sett for "ettermontering" deler hjerne: 6571 1387 625 "gass motor": 6571 1378 315 hendel: 6571 8351 429 alle braketter og fester. deksel rundt rattstamme (holdes på plass av 2 klips, ett over og ett under) og vire.
  21. nå tenkte jeg å spørre deg om du har cruise controll? skulle hatt komplett sett for "ettermontering" deler hjerne: 6571 1387 625 "gass motor": 6571 1378 315 hendel: 6571 8351 429 alle braketter og fester. deksel rundt rattstamme (holdes på plass av 2 klips, ett over og ett under) og vire.
  22. de ligger i hver låse servo.
  23. hengerfeste på denne? trenger el-nett til det (se nedenfor)
  24. du trenger ikke tenke mer på airbagsystemet. har fått fikset feilen
  25. hvordan ble det med airbag systemet? jeg kan bruke det om det ser slik ut, og det er beltestrammer til passasjer i b-stolpen i tillegg til førerputa. og jeg i tillegg får med eventuellt el-nett som hører med. Ble angrepet av svineinfluensa og har ikke fått kommet meg til å demontert noe fra 540en, men skal sjekke 540en og 525en angående nummer. trenger ikke sjekke noe mer for meg. har fått fikset airbagen nå
