K-E
    1
Alt skrevet av K-E
  1. Som er den kombinasjonen jeg fåreslo til å begynne med... 245 og 275 passer perfekt sammen på 9,5" og 10,5" felger, og gir minimalt med strekk
  2. Du har 9" og 10,5" (hentet fra din egen tråd), da blir det likt med 245 og 285. Han skal ha 9,5" og 10,5", da må han enten ha bredere framdekk, eller smalere bakdekk for at det skal være likt
  3. 285 blir for bredt sammen med 245 når felgen bare er en tomme bredere. Hadde heller gått for 275. Da får du likere dekksider foran og bak Flott felgvalg, forresten!
  4. Deg Om du føler at bilen holdes igjen så kan det være tett katalysator. Man kan føle at bilen har pusteproblemer, og den vil etterhvert gå dårligere og dårligere. Men siden du byttet kamsensor, byttet du til original eller uoriginal? De uoriginale har en tendens til å ikke fungere skikkelig, og vil dermed ikke fikse problemet. Har du kjørt en diagnose i etterkant av byttet?
  5. Sykt prisfall og kun to stjerner? Nei.
  6. Var slik på fruens gamle E39 (1997 523iA). Var skikkelig dau på lavt turtall, gikk nesten ikke fremover. En kickdown så våknet den til live. Etterhvert gikk den bare dårligere og dårligere over hele registeret. Merket at bilen hadde pusteproblemer Jeg sier ikke at det garantert er den, men at du burde ta en titt. Ofte kjernen blir løs, slik at den "klirrer" når du slår på den. Får ganske like symptom med gåen kamsensor også. Ofte den bruker et sekund eller to lenger på å starte da. Byttet du til originale eller uorginale sensorer?
  7. Tett katalysator
  8. Høres ut som tett katalysator Har problemet blitt verre den siste tiden?
  9. Deler sikkert frokosten din med facebook, instagram og snapchat Så slipper alle alenemødrene å dele det selv! Hehe
  10. Jeg har et lite spørsmål. Hvor mye blir effektkurven flyttet oppover i turtallsregisteret i forhold til originalt innsug? Mister man mye moment og effekt i bunn?
  11. Kjør en diagnose, så får du vite nøyaktig hva som har skjedd. Samtidig kan du få slettet koden slik at lyset forsvinner igjen
  12. Har du prøvd å koble den til skikkelig og spille igjen? Den skal i teorien ikke ta noe skade av det sålenge den ikke har blitt foret med for mye effekt Den tåler omtrent halvparten så mye som oppgitt effekt når ene spolen er utkoblet. Men samtidig vil impedansen endre seg fra 1 ohm til 2 ohm, så forsterkeren sin effekt vil være omtrent halvert i forhold til i 1 ohm. Med andre ord, om du ikke har spilt noe høyere enn "normalt volum" skal ikke elementet ha tatt noe skade av det
  13. Jepp. Bakdekkene slites utrolig fort når knirkeforingene er gåen Men da slites som oftes hele flaten.
  14. Bump
  15. Nei, står lagret Er ikke jeg som selger. Bruk kontaktinfo i Finn-annonsen om du har spørsmål/er interessert
  16. Ta en tur innom Sparmax i Ulsteinvik Lokalisert i samme bygg som Biltema, men i underetasjen (mot sentrum).
  17. Bump
  18. En SSD har et lavere strømforbruk enn en tilsvarende HDD, så om bilen klarer en vanlig HDD så klarer den nok en SSD også
  19. Min spiste dekk når knirkeforingen var gåen.
  20. BunkerOil i Ålesund slo til med 9,98 for literen med Diesel i kveld Kan ikke huske sist gang jeg så en drivstoffpris under 10 kr!
  21. Det ser ikke ut som Viaplay appen støtter det, faktisk. Jeg hadde kontaktet de. Kjæft og si at en Android app burde ha støtte for flytting til SD fra første versjon. Sikkert 90% av Android enheter har SD-kort.
  22. Hva mener du? En E38 740d hadde vært digg. Så foreslår han E65 som et alternativ. Da mener jeg at det er bedre å hoppe til hakket over, nemlig en 740d F01.
  23. http://bimmers.no/topic/784331-tips-til-sub-e38/?p=2907816 Like enkelt i E39
  24. Innstillinger -> Apper -> Viaplay -> Flytt til SD
