bJQRN
Alt skrevet av bJQRN
  1. Ønsker og kjøpe bremse caliper høyre side foran til bmw 320i e30
  2. Har du bensinpumpe,bensinregulator? Trenger kanskje hjerne+tenningsmodul til e30 320i send pm
  3. Har du bensinpumpe og bensinregulator til bmw 320i?
  4. Har du bensin pumpe og bensinregulator til bmw 320i?
  5. opp, bensinregulatoren?
  6. Ikke tette den helt igjen, bare sette på en slange-klemme. Hvis den går ordentlig da er det som regel bensin regulatoren, filter eller pumpa som er gåen..
  7. Har det samme problemet på min 320 e30, fylte bensin også begynnte den å fuske etterpå og vil ikke skje noe når man prøver å kjøre den. Start opp bilen når den er kald, går den jevnt på tomgang da? også når du ruser den litt? (det gjør min, helt jeg begynner å kjøre) Jeg har testet bla. luftmengdemåleren, gjort reint pluggene, hatt på kondensfjerner uten hell. Men fikk et tips og sette på en slange klemmer på retur slangen til bensinen, nå går bilen når den blir varm... Så jeg er ganske sikker på at problemet er noe med bensinen. Skal prøve å bytte ut filtrene, pumpa og bensintrykkregulator. Men som sagt kan være mye, men begynn med det som er gratis/billig: - Gjør reint pluggene dine, se om alle har gnist osv... - Spray på elektrospray på forskjellige kontakter - Sjekk at motoren får nok bensin - Ta ut kontakten til luftmengdemåleren(da skal motoren den mest sannsynlig dø) - Se etter sprekker på fordeler lokket - Kondensfjerner - Bensin filtre - Sjekk vakum slanger (hull osv) Hvis ikke så er det jo ting som; - Bensin pumpe - LMM - Anna luftmengdemåler - Hjernen - Tenningsmodul Lykke til, gi meg tilbake melding hvis du får den til å fungere
  8. Har nå funnet ut at hvis jeg "strøper" retur slangen på bensinen går bilen når den er varm slik den skal... Hvis jeg tar av klemmen jeg har satt på retur slangen vil den ikke gå når den blir varm... Hva kommer dette av?
  9. v/framskjerm? rust? bulker?
  10. opp
  11. ........................................
  12. er motoren komplett? starter og går? km stand? passer 320 girkasse overens?
  13. Hallo dette gjelder en 87 e30 2.0l... Problem: Fjusking Hvordan: Startet etter jeg fylte på bensin, men har fylt på igjen 20l etter dette et anna sted. Symptomer: Dør ved berøring av gass, går ikke reint på tomgang, av og til starter den ikke. Den kan gå reint på tomgang av og til men så fort jeg kjører noen hundre meter så starter den å fjuske igjen. Testet: Motoren får bensin, plugger har gnist, luftmengde måleren?(bilen dør når jeg koblet ut kontakten, men kan det fortsatt være feil her?) Sjekket diverse vakum slanger, sjekket fordeler lokket. Kondensfjerner har jeg prøvd, har sjekket av bensinen brenner. Mistanker: Luftmengdemåler, bensinpumpe pumper ikke nok bensin? Noen som har vært borti dette? Trenger hjelp, takk på forhånd... Kan komme med en film hvis ønsklig!
  14. bJQRN
    dobbelpost
  15. opel vectra 97 modell 1.8l bensin + penger?
  16. gir deg et bud på 25
  17. Hvor blir det av bildene til v/framskjerm? bjqrn89@hotmail.com
  18. Ta og send meg noen bilder av skjermen da til bjqrn89@hotmail.com
  19. v/framskjerm uten rust og bulker? pris? hvor holder du til?
  20. orginal v/framskjerm? bilder? pris? rust? tilstand?
  21. Selger du v/framskjerm? Passer den e30 sedan? Rust/bulker? Pris? Pris på kvite blinklys?
  22. du selger ikke v/framskjerm?
  23. ....
