Antonizer
  • Interesser:
    gjøvik
Antonizer's Achievements
  1. Min "lyd" blir ikke forandret om jeg dytter girspaken mot et gir... ingen rakling.. men en hvining/uling..
  2. Jeg forstår det slik at du ikke har det samme varmeregisteret som meg i bilen din.... eller BMW generelt for den del...
  3. opp
  4. Har 2 stk E30 med samme farge pr. definisjon. Begge skal være delphin metallic 184/7. Men..... den ene er mye mørkere enn den andre.. Skal nå lakkere litt på den som ser lysest. Men kjøper jeg lakk etter lakkkoden som står på støtdempertårnet får jeg den fargen som er på den andre bilen. Det sitter original lakk på bilen, hva gjør jeg?
  5. uansett hva det heter... takk for hjelpen
  6. Er venstre baklykt hel?
  7. Når bilen står på tomgang "uler" det. Minner litt om lager lyd. Er ingen rasling eller lignende. Når jeg tråkker inn clutchen blir det borte..Er dette trøstelager?? og er det akutt farlig å kjøre med?
  8. tøft.. da kan jeg evt kjøpe de av deg hvis de passer... Men kan jeg skifte dette ovenfra, eller er det mye lettere under bilen?
  9. Men hvilke foring må skiftes? er litt grønn... men kan dette skiftes ovenfra, eller må jeg under å demontere mye...?
  10. Gjelder E30 altså..
  11. Lurte på hvordan man skifter den bakerste opplagringa på giroverføringa. Girstanga kan beveges 10cm til siden selv om bilen er i gir. Så det er sagt, så var det forrige eier som sa at det var den bakerste opplagringa som var slitt... tips, råd?
  12. Jeg har en ekstrem bensinlukt i bilen når jeg kjører. fant igår ut at det er en lekkasje på røret som går fra påfylling til tank. ser ut som det er lekkasje rett innenfor påfyllingen.. Hvordan er det å skifte dette røret evt er det noen som har råd på rep av det..?
  13. LØST!! var dårlig kontakt i kontakten til styreenheten.
