Har 2 stk E30 med samme farge pr. definisjon. Begge skal være delphin metallic 184/7. Men..... den ene er mye mørkere enn den andre.. Skal nå lakkere litt på den som ser lysest. Men kjøper jeg lakk etter lakkkoden som står på støtdempertårnet får jeg den fargen som er på den andre bilen. Det sitter original lakk på bilen, hva gjør jeg?
Når bilen står på tomgang "uler" det. Minner litt om lager lyd. Er ingen rasling eller lignende. Når jeg tråkker inn clutchen blir det borte..Er dette trøstelager?? og er det akutt farlig å kjøre med?
Lurte på hvordan man skifter den bakerste opplagringa på giroverføringa.
Girstanga kan beveges 10cm til siden selv om bilen er i gir.
Så det er sagt, så var det forrige eier som sa at det var den bakerste opplagringa som var slitt... tips, råd?
Jeg har en ekstrem bensinlukt i bilen når jeg kjører. fant igår ut at det er en lekkasje på røret som går fra påfylling til tank. ser ut som det er lekkasje rett innenfor påfyllingen.. Hvordan er det å skifte dette røret evt er det noen som har råd på rep av det..?
Bilen min stopper noen ganger rett etter start... hvis jeg dunker under ved haskerom starter den igjen.. Når bilen først har blitt varm er alt i orden. Hva skyldes dette? og hva kan/burde jeg gjøre
Hei.
Har kjøpt meg en 02, x5, og har en del spørsmål.
den lugger på lavt turtall, helst på landevei i høyt gir.
Hvordan kan jeg finne ut om for eks turbo eller girkasse er gjort noe med (vet dette er en svakhet på disse bilene)
