jan magnus
    2
Alt skrevet av jan magnus
  1. kanskje neste uke ! må ha tak i et returrør fra turbo og noen koblinger.
  2. Da var brått datasprutet oppe og gikk og ! Etter et par dager med loddig og grundig gjennomgang av skjema over kabelnettet så fikk jeg koblet sprutet på org nettet. Demonterte da en gammel hjerne slik at jeg kunne bruke kontakten på hjernen slik at jeg slapp å klippe over kontakten på org ledninsnetet og loddet inn ledningene fra megasquirten inn på baksiden av han kontakten. Sikkert flere som har gjort det sånn ? Men da ser alt pent og fint ut i motorrommet
  3. Stilig, liker fremgangen og gleder meg til å se! Sett min E30 320, da? nei den har jeg ikke sett. har du kjøpt nå ?
  4. høstferieoppdatering ! girkasse montert og motor står endelig i bilen sentreringsverkøty fra wurth. ( såklart ) ca hvordan det blir når eksos blir montert. har også fått svar fra turbonetics og de har sendt meg flensen jeg manglet, så den bør komme i posten innen 2 uker.
  5. gis bort mot henting som topic sier. og den fungerer bare den får på delene som nå mangler. kjørte fra trondheim til oslo i februar 2012 når jeg hentet bilen. motoren mangler vannslanger, vannpumpe, div deler på innsugsmanifold , dynamo, triggerhjul, og fordeler.
  6. siden jeg ikke har vært borti datasprut før så må jeg spørre. om jeg nå bruker ms sprutet, vi det være kun noen funksjoner som fungerer på speedometeret mitt ? det jeg kan se utifra tegninger så er det mulig å koble turtall fra ms sprutet til turtelleren. men hva med alle andre funksjoner ? oljtrykk, vanntemp osv osv. jeg vil ha alt til å fungere som før selv om jeg har datasprut. jeg skal selvsagt ha litt instrumenter i bilen, men alikevell så vil jeg ha funksjonene oppe å gå på speedometeret. eller er det slik at jeg bare skal splitte kablingen som går inn på org ecu nettet ? altså bruke både MS og org hjernen? for da vil vel alt virke.
  7. nei jeg sliter... Gått ut av produksjon? de kan vel produsere ettersom jeg forstod, men da må de ha inn så så mange bestillinger eller noe sånt. kan hende jeg finner noe på ebay. har til neste sommer på meg
  8. nei jeg sliter...
  9. pris på servostyringa ? er på utkikk etter deler fra ledningsnett fra 325 også.
  10. har leitet litt på gs bildeler og realoem.com men klarer ikke å finne delenr til del nr 15 , 16 og 17 noen som klarer å hoste opp dette ?
  11. vel, det får vi se på den må jo mappes osv det skjer nok ikke med megasquirt sprutet, det skal jeg bare bruke for å se om motoren starter. det ligger bare grunnmapp på sprutet nå. drivlinja mi er vel ikke helt potent til det jeg skal ha av hk heller. dumt at kassa eller noe raser i benken. penger rett i dass
  12. mente org pumpa satt i tanken. men da husker jeg kanskje feil ? er bare nivåmåler det da. Edit: regner med at pumpa i tanken blir sittende men kobler fra strømforsyning og fører en forlenget ledning ned til den nye bensinpumpa. sitter å ser på tegninger og megasquirt koblings-skjema og der står det vel egentlig at man legger opp en egen kabel fra ecu , men dette er vel ikke nødvendig når jeg kan koble med innpå org ledningsnett. har skjema for alt elektrisk på bilen liggende.
  13. kort og greit spørsmål. vil drivstoffiltrene ( det som er montert rett utenfor tanken og filteret i motorrommet ) være til hinder for bensintrykket når jeg monterer den nye bensinpumpa ? pupma heter bosh 984 fjerne man disse filtrene ved turbobygg ?
  14. hold your horses ! jeg har ikke startet den enda hehe. tipper dette går greit. ja jeg er gira på treff jeg, men jeg får liksom aldri med meg når og hvor det er treff :S Join Facebook-gruppen til BMW CCN, da, hvis ikke allerede gjort? Er et på Frognerseteren lørdag 06/10! Går nok greit, ja, og film når du fyrer, da? kommer garantert til å glemme å filme men kan hende jeg filmer når jeg vet at den funker hehe
  15. hold your horses ! jeg har ikke startet den enda hehe. tipper dette går greit. ja jeg er gira på treff jeg, men jeg får liksom aldri med meg når og hvor det er treff :S
  16. overså en kommentar her ja, regner med at den ikke var til meg. den eksosflenser var ikke lett å finne på nett.. dette er vel en grei sak å lage selv, om man kan sveise rustfritt.. noen som tar på seg oppgaven ? senter hull-hull er 90mm
  17. ifølge specs på turbo så bør jeg vel gå over 370hk, men det er jo ikke noe å være lei seg for det..
  18. 50mm om det var det du tenkte på
  19. da skal jeg titte der. jeg tenker at 350 hk skal være nok. vil kjøre safe siden dette skal være kosebil
  20. voila ! etter noen timer i stua med motorbygging ble dette resultatet eneste jeg mangler nå er oljepumpe og flens til eksos-side på turboen. noen raske tips om hvor jeg får kjøpt denne flensen ? downpipen har allerede v-bånd flens, må jeg sveise dette selv ?
  21. da er det sikkert forrige eier som har gjort dette. er litt vrient å få bort uten maskin men det kan fikses Skjønner, vi legger skylden på ham, vi.. Hjelper du meg en dag, da? jeg tar evt dette som en jobb isåfall. er litt tidkrevende. om du er interesert så tar vi resten av praten på pm så vi ikke infiserer tråden helt uansett så har jeg ikke tid før om en stund om du vil prøve deg selv så er det masse hjelp å finne på dcn.no jeg svarer også gjerne på sprsm.
  22. Tusen takk, igjen.. Ok, men jeg gjorde alt for hånd, jeg, på noen timer.. Først spylte jeg med vann, hadde på såpe, vottesvampet den, hadde på avfetting, såpe, avspyling, lakkrens og til slutt voksen. Ble ikke mye riper, iallfa,, unntatt dem som dessverre er over bakfanger og på frontfangeren, pluss venstre kanalskjørt, dessverre.. Forrige eiers "skyld"! :S da er det sikkert forrige eier som har gjort dette. er litt vrient å få bort uten maskin men det kan fikses
  23. Tusen takk, falt for den selv, så! Hehe, høres bra ut.. Mulig jeg ikke fikk vekk all caranauba voksen, gitt?! Fornøyd med Meguiar's, jeg.. Men gå gjerne over bilen en gang før vinteren for meg, hadde blitt perfekt, det! det har nok ikke så mye med gammel voks å gjøre desverre . det der er vanlig "feil" mange gjør når de bruker roterende maskin, de fleste får hologrammer etter de har rubbet. denne bilen fortjener å være strøken
  24. heftig vogn ! syns jeg så hologrammer i lakken jeg og mulig det bare er synsbedrag. isåfall så får du siifra om du vil ha det fikset i fix
  25. ja jeg har montert sammen turbomotoren hjemme i stua. så den skal inn etterhvert treff i helgen rekker jeg ikke :/ har veldig lyst. [ Bilde ] Godt jobbet! Søren, prøv en tur, da, i bruksbilen? F10'en min ser du jo her på nett?! så du hadde fikset deg f10. er det noe bra utstyrt modell da ?
