Hei fikk plutselig feil på abs/asc,diagnosen viste "feil på asc omkoblingsventil nr.1".Har nå bytta styreboksen som står på pumpa og abs-lyset slukket,men ikke asc-lyset.Noen som vet hva som kan være galt,må feilkode slettes for å få dette iorden?Andre tips?Sensorer er iorden.
Skal jo ikke garantere at dette er problemet ditt,men det er en klassiker.Olja kan også komme ut rundt pluggene og diverse andre plasser.Delene koster ca.2000 og kan enkelt byttes selv,men det er trangt.Husk å bestille både ventil og alle slanger da disse går sund.Peilepinnerøret er bare å ta ut og gjøre reint.
Problemet er nok at du har tett veivhusventilasjon og derfor trykk i toppdekslet,dette begynner da å lekke olje som renner på eksosanlegget.Vanlig problem i kulda,du må ikke kjøre med dette.
Hei kosta meg nettopp 24 kroner for to pærer på bensinstasjonen.Det er 10 watts pærer og de får du ut ved å trykke de inn og vri.Når den har løsna krever det litt makt for å få den ut av reflektoren.Deretter lager du to hakk innerst i reflektorringen med en kniv for å få den nye pæra inn.Enkelt og billig,BMW o.l. selger hele holderen for over 300 kr.bare tull å bytte hele
