spaix
Alt skrevet av spaix
  1. hei har nå kjøpt ny bil å da blir bare bmwn stående, den har rulla 316, men i følge forige eier har det vært motor skifte på den så motor har da gått 170. minus på bilen er rust å fått seg en liten smell på bakskjerm. der det er rust er nederst på dørene bakluka å forskjermene, er også hull i enten tanken eller påfyllingsrør. Så går ikke fylle mere enn 13 liter er 2 sone clima, ryggesensor AC antispin den skal på eu i februar neste mnd, men trur ikke det skal være store greiene. bilen står i vestfold horten
  2. Spotta en bmw x5 sm tidligere idag ved hvittingfoss!
  3. I helga sykla jeg å 2 kamerater horten-kongsberg! Å spotta noe nydelig ferrarier, men årets spotting var en x5 sm!! Den gikk noe voldsomt!
  4. veivsensor?
  5. ja en liten trim, liten økning av hk å ytelse. vet at sugetrim koster kr, å som regel følger det MASSE skruing med..
  6. ja er enig ser veldig ut som vann, men ehm veit ikke helt hvordan jeg skal forklare det... men om du skvulper på flaska ser det ut som uhm... sæd... Sæd i vann skiller seg, barndomslærdom for alle som har runket i badekarret my point made!
  7. ja er enig ser veldig ut som vann, men ehm veit ikke helt hvordan jeg skal forklare det... men om du skvulper på flaska ser det ut som uhm... sæd...
  8. skal starte å gå selvom kamsensor er gåen trur jeg, prøv heller å bytt veivsensor... å hvis du har hatt lite suppe på bilen i det siste er det en god kjangs for kondens i tanken, fyll full tank, eller kjøp en kondensfjerner som du får på de fleste bensin stasjoner, er verdt er forsøk
  9. noe som kan gjøres for å få en liten trim? UTEN turbo?
  10. etter veldig mye feilsøking å så si bytting av alt på motoren kom jeg endelig over hovedfeilen! noen ideer om hva den hvita guffa er? å hvordan kan jeg rense tanken uten å ta den ut?
  11. grunnen til at det kom vann nedi plugghulene er pga motoren gikk ikke å dekselet over har ikke vært på.. også har det regna.. sååe derfor, har egentlig ikke noe trykkluft å bruke har kompressor men har kunn sånn til å fylle luft i dekka.. veit ikke om det gir nok trykk? crc hva er det?
  12. hei er det noen som veit om en grei løsning å få opp/vekk vann fra pluggene? pluggene er våte på tuppen vær gang jeg prøver å starte bilen, prøvd å støvsuge nedi der men funka dårlig, hørføner kunne det vært noe fks?
  13. ingen som veit om noe??????
  14. hei er det noen som veit om noe verksted i hortens området? låve stor garasje etc?
  15. Har ikke prøvd det nei.. hvor kan jeg kjøpe ny hjerne og hvilken prisklasse ligger de på? billigste er vell å høre med folk om du kan låne en, kjipern å brenne av mange kr hvis ikke det er løsningen.
  16. sjekka alle sikringer, å er reserve nøkkelen jeg kjører med, å det har fungert fint i ca 2 uker, så hadde vært litt rart hvis plutselig start sperra slo seg inn
  17. hvor mye skal du ha uten skinn interiør?
  18. Har du noe ideer om hva som kan være galt?
  19. Hvor er det man får kjøpt diagnose utstyr egentlig? å hva er ca pris?
  20. Okei. har du noen andre forslag? fylte på det jeg hadde ekstra fra båten. å den hade jo selfølgelig olje blandingmen det er jo kunn snakk om 2% på en 25 liters dunk. å da var det ca 60 liter fra før
  21. Aner ikke hva slags nummer jeg har...
  22. hei er det noen som har et sånt aparat, som kunne evt kunne kommet å bare tatt ett kjappt feilsøk på min e34 m50b25 ia. hadde satt VELDIG pris på det
  23. hei var ute å kjørte en kjapp tur til butikken å tilbake. uten problemer når jeg stoppet den å gikk inn å tok noe å spise å skulle ut igjen så sto bilen på tomgang i kanskje 10 sec så begynte den å fjuske... etter 2 sec døde den helt, å etter det har den ikke startet (bare kinner) er en e34 525 IA. har IKKE tilgang til feilsøks aparat. det som er gjort er byttet bensinpumpe den får bensin helt fram. byttet veisensor MEN den jeg byttet til er fra en m50b20, veit ikke om det som kanskje lager trøbbel? sjekket. coiler å tennplugger alle tenner. den får bensin i fuel railen. hadde satt veldig pris på hvis noen kunne kommet med noen innspill. er egentlig dritt lei av å bare gjette meg fram....
