spaix
Alt skrevet av spaix
  1. kan være vann pumpa di, eller luft i sytemet, prøvd å lufte den?
  2. er mye lettere å lufte den med jekk, da det kan vær luft lemmer lenger bak i motoren som ''siter'' fast, å luft stiger altid opp.
  3. skal vell være en slik ledning bak på spilleren som ''husker'' innstillingene dine, å hvis ikke denn er koblet til må mann stille inn vær gang, er værtfall sånn på de fleste nye cd spillere veit ikke om det er på så gamle da
  4. nissan juke du liksom, mere som nissan pjuke
  5. nå husker jeg ikke hva det staget heter, men det staget som er bak stab staget, som motor festene sitter i
  6. Dæven, de hadde vært flinke når de lastet den hengeren! helt sant
  7. hvis du bare prøver akkurat det jeg sa.. så skal det funker veldig bra. gjorde dette i går, å det funket veldig bra
  8. eller fyll på masse vann, skru av lille skruen oppå radiatore, å jekk den opp i tryne, å ligg på rundt 1500-2000 rpm, til det slutter å komme bobler
  9. du trenger da ikke moment nøkkel for å skru inn tennplugger, det kan du ta på feelingen
  10. photobucket.com er veldig bra, veldig kjapt og
  11. spaix
    E36 fusker
    hvis du trur det er kondens er det bare å ta seg en tur til nermeste bensin stasjon, koster vell en 50 lapp for kondens fjerner, å ja kan komme kondens på tanken på 2 uker hvis du har hatt lite bensin
  12. hahaha! noen var litt drøye men er morsomme å lese og da
  13. trur det er trykk feil i vogn kort.
  14. spaix
    Vindusheis
    hvis du ber om vare nr er det vell greit å skrive åssen bil du har..
  15. nederste delen er forskjermen... hvis du mener bak forskjermen helt nede må du nok sveise ja
  16. spaix
    slett
    skal være på demper tårnet i motor rom, å i ruta der du sa
  17. har en 318 is, lite rust, ikke eu, ikke motor eller gir,
  18. http://boltsirkel.no/
  19. er ikke gummi pakningen rundt bagasjen som er gåen?
  20. kjøp nytt instrument så litt shabby ut, men ellers var bilen meget pen!
  21. på mekonomen.no står det at du har 103 kw , så er nok bare 140 hk, så er et orginalt 318 is skall
  22. spaix
    E36 fusker
    elelr så kan det være tomgangs regulatoren, ta ut kontakten på det å sjekk om den ruser seg da og.
  23. skal vell være ganske normalt dette at det blåser litte granne varmt,
  24. det stemmer, du kan faktisk få kjøre forbud hvis du bare har 3 bolter av 4 bolter
  25. må nesten si at det der var genialt, viste ikke om noen slike lister
