HagenJR
Alt skrevet av HagenJR
  1. Hadde samma problem på min 740, blei plutelig tung og lett når eg hadde skarpe svinger, når eg skulle snu bilen osv.. Eg smørte berre rattaksel krysset. Min har gått seg til nå
  2. Har en liten en ja Hvilke feil skal du ha slettet da?
  3. Gårsdagen: Tok av fremhjulet og så over kontakten og gjorde den ren. Avbalanserte fremhjulene, satte på diagnose på bilen, og slettet diverse feilkoder: "Mekanisk feil vanos", "Airbag", "Noe med styringa på girkassen", ++++ Men fant ikke noe som helst om Servo der :S Men plutselig så funket servoen som normalt igjen, men så ut til at den tullet litt idag igjen :S Så må vel ta en telefon til GS imorgen å høre hva de sier
  4. Noen bilder da? Pris med motor da?
  5. Solgt? Hvis ikke kan den hentes til helga?
  6. Bank i bordet! Hehe Kom nytt oljefilter og motorfeste fra GS i dag. Er visst sånn vibrasjonsdemping på motorfestene på dieselmotorene, og det ene festet delte seg i to da jeg heiste opp motoren. Det er koblet en tynn slange under motorfestet som går inn på noe slags vacuum-/trykkregulator oppe i motorrommet. Fancy greier Fancy skal det være vettu Og det med problemer skulle jeg ikke ha sakt, nå har servoen slådd seg helt vrang
  7. http://www.partsandretards.no/webshop/category/5720 Står til 8400,- og oppover. mulig du får 10%, det gjorde ivertfall jeg
  8. Skal sette på diagnose på den idag for å se om vi finner noe, men hvordan er det og lufte systemet da?
  9. Hehe, skal prøve det ikveld, det funka ivertfall når ABS'en og antispinn ikke funka i høst! da var det en ventil som hang
  10. Takktakk;) må vel se litt på dette ikveld da:D
  11. Hehe;D det blir ikke aktuelt, da kjører jeg heller uten servo
  12. Ikke vet jeg, er vel mye elektronikk også iogmed at der er servo tronic
  13. Har egentlig vært litt svetting på toppen av servoolje beholderen helt siden jeg kjøpte den da.. Har ikke minket noe men :S
  14. Begynner du først å bruke den så blir du fort avhengig, setter den på nesten hver gang jeg setter meg i bilen når det er kaldt jeg, spesiellt varmen i rattet Alle som prøver bilen min sier at det er bare tull med varme i rattet, men de må bare innse at det faktisk er godt tilslutt
  15. Du må få til en film av prøveturen da
  16. Da har jeg et lite problem igjen Bilen er håpløs å svinge når jeg kjører sakte, plutselig er den veldig tung og plutselig veldig lett :S Men når jeg kommer opp i litt hastighet kjenner jeg ingenting til dette! Noen som har vært ut for dette før? Sjekket servo-olje nivået og det var bra!! Har ikke vunnet og feilsøkt så mye siden dette skjedde på tur til arbeid idag.. Men ser det er 6000 får ei ny pumpe..
  17. Hehe Får håpe du får til å bruke de noen dager ja, får håpe det blir nå da er så glad for at det ikke er nå problemer med min nå, har ikke vært det på en stund heller
  18. Hører rykter om at det er 10cm i Orkdal/Trondheim Så da må man vel ta turen til Kristiansund da.. Sjekket litt i TUV papirene, og der står det at det skal være 325mm og 335mm fra navet og opp til skjermen. Så trenger ikke å heve den så mange mm. for at det skal gå fint, men hvordan det er under aner jeg ikke nå..
  19. Har du fyra opp motoren eller?
  20. Hvordan går det? er det noe fremgang eller trøbbel?
  21. Du skulle jo hatt dama forran bilen med svamp, bikini og bøtte
  22. Vil vel vise seg etterhvert Du kan jo få låne E30 min og ordne litt rust på den hvis du har for mye tid til overs da
  23. Siden motor skal beholdes regner jeg med det blir en gammel BMW E12 eller E21:D
