sfaae
sfaae's Achievements
  1. Takk for gode svar. Jeg gjorde et nytt forsøk i dag, både med forskjellige rustsprayer og litt propanbrenner, uten hell. Får bare krype til korset og levere den inn, hvis jeg ikke selger den med denne defekten da. Noen som har peiling på hva jeg eventuelt kan få dersm jeg selger denne privat? Som nevnt øverst, er det altså defekt bakvisker, samt behov for 1 nytt vinterdekk som i utgangspunktet trenger å gjøres noe med.
  2. Takk for svar. Er redd for å knuse ruta hvis jeg tar i mer på bolten, den mutteren er helt grodd fast, prøvde med diverse rustsprayer osv, uten hell. Fins det noe vidundermiddel til sånt noe, kanskje?
  3. Jeg vurderer å selge min sølvgrå E91 2006 318i 129hk stasjonsvogn, 138' km, og trenger noen råd før jeg eventuelt legger den ut. Den har noen mangler som jeg vurderer å få fikset, men lurer på om det vil betale seg. - Bakvisker funker ikke, da staget som går gjennom ruta har erodert seg fast, dvs motor og alt funker, men bolten må skiftes, da det var umulig å rikke den løs, verkstedet skal ha 4K for jobben. - Ett vinterdekk er skadet, høyre foran, og jeg må da trolig kjøpe 2, helst alle 4 (?) ny, selv om de kun er kjørt 1 sesong. - Det er en liten svetting rundt oljepåfyllingslokket, som en mekaniker jeg kjenner mente var så minimal at det ikke hadde noen betydning. Jeg begynner å bli lei av å koste på denne bilen, alle gamle biler koster en del å drifte, det er jeg klar over, men spørsmålet er om jeg vil få igjen disse utgiftene ved et salg. Hvis ikke vurderer jeg å selge den som den står. For øvrig er bilen pent behandlet, og i god stand. Hvor mye kan jeg evt legge ut bilen for på nett? Forslag?
  4. OK, takk for svar! Hvordan finner man ut at det er tett der, da? Og hvordan løste du det? Jeg er altså ikke noen mekker, men har en kamerat som har relativt god greie.
  5. Har er problem med lukt av svidd olje - ikke veldig uttalt, men nok til at det er plagsomt - ved kjøring, særlig i fuktig vær. Ser ut til at det lekker fra en type plugg(?) Se bildet. Hva kan forårsake dette? Og hvordan fikser man det?
  6. Hei sann! Jeg driver også med planlegging av import av tysk bmw. Valget står mellom 3-serie bmw eller Audi A4 (kan man si sånt på dette forumet? ) Plassen i baksetet er vel ikke altfor stor med tanke på barnesete, og grunnen til at min samboer og jeg skal kjøpe ny bil, er nettopp at det blir en ekstra liten en i familien over jul. Dermed er bakseteplassen litt viktig! Hva mener dere, er det mulig å ha et bakovervendt sete uten å ødelegge all bmw-komforten til madammen i fremsetet? En 5-serie er neste alternativ, men det baller fort på seg prismessig. Men vi vil ikke over 300 tusen i pris, ferdig importert, og etter de søkene jeg har foretatt, ser det ut til at man sparer mer på å importere enn bmw 3-serie fra tyskland enn en audi a4, sammenligna med å kjøpe her til lands. Vi har også vært inne på tanken om å kjøpe en mitsubishi asx, men disse asiatiske modellene sparer man jo ingenting på å importere fra tyskland, eller i alle fall svært lite. Og så var det denne kjørekomforten, da..
  7. Hei sann, jeg har lignende problem med min E36 316i compact, og har vært inne på feilsøk med den i dag. Problemet er at den starter på første forsøk kald, mens det tar 3-4 forsøk når den er varm. Karene på verkstedet mente at jeg måtte starte med å skifte startmotoren, de fant ingen feil på temp.føler og bilen anga selv ingen feil/diagnose. Er det noen som har troa på at startmotoren er problemet her? Ville ikke den ha starta dårlig både på kald og varm motor i så fall?
  8. bumper denne, jeg ser fortsatt etter denne solskjermen!
  9. Ønsker å kjøpe en solskjerm til passasjersida for min E36. Har lagt ved to bilder som viser hvordan den jeg har ser ut.
  10. Hei sann Jeg har for tiden bilen min inne på rep, de har feilsøkt den i utallige timer og regningen vokser seg tilsvarende stor. 1100 kr/time er en temmelig stiv pris for feilsøking.. Uansett, de har ikke kartlagt problemet enda, men sannsynligvis er det veivakselsensor og kamakselsensor som trenger å skiftes ut. Det som hendte, var at bilen en dag plutselig ga minimal motorkraft når jeg var ute og kjørte - kom meg knapt over 30 km/t. De på verkstedet sa det var nødprogrammet som slo seg inn for å beskytte motoren mot skade. De sier det er noe feil med luftinnsprøytinga. Så, som den fattige studenten jeg er, vurderer jeg nå å selge bilen. Den er gått 202 000 km. Inkluderer sommer/vinterdekk, stereo, ++. Spørsmålet er hvor mye dere tror jeg kan få for den?? 15000, kanskje? Har ikke hatt noen problemer med den tidligere, den er pent kjørt, og motoren fusker ikke - før den nå altså låste seg. Håper på raskt svar!
  11. Hei igjen, folkens Har ikke fått noen svar på innlegget mitt. Det jeg lurer på nå, er forhåpentligvis ganske enkelt å svare på: Hvilke LED pærer (styrke, type) brukes til trip-teller og servicelinje i instrumentpanelet? Og er disse tilgjengelige på Biltema? Håper på et snarlig svar da jeg vil kjøpe pærene før jeg tar ut instrumentpanelet etter ratt/airbag-fjerning.
  12. Hei sann. Jeg har to spørsmål angående min E36 97mod 316i compact. Skifte LED-lys: Problem: Lyset på trip-telleren fungerer ikke lengre. Det vil si den øverste av de to lysrekkene. Den nederste rekka viser tid til neste oljeskift etc. Jeg har en E36 reparasjonsmanual hvor det står beskrevet hvordan jeg skal skifte den defekte pæren. Det jeg lurer på, er hvilken watt-styrke denne pæren har, og om de selger den på Biltema? Det er litt tungvint å demontere airbag/ratt og ta ut instrumentpanelet bare for å sjekke dette, for så å ta det på igjen og dra og kjøpe ny. Bilde 1. Her er et bilde av instrumentpanelet (har henta bilde fra finn.no på en som funker): Bilde 2. Her er et utklipp fra manualen. Jeg antar at det er punkt 19 som har to piler til panelet. Vil det si ei pære til hver linje i displayet..? A/C-spørsmål. Problem. Lufta i kupeen er tung. Jeg må ha ned vinduene for å få inn frisk luft. Hva kan dette være? Jeg tenkte på pollen/mikro-filteret. Jeg kikka i manualen og der står det masse komponenter (som jeg ikke vet hva er) som kanskje kan være problemet også? Er det noen som har erfaringer med dette? Se bilde under. Bilde 3. Fra manualen om A/C. Håper noen har tid til å gi meg et par hint
  13. Hei sann, jeg er på utkikk etter en solskjerm til førersida på min 97mod 316i compact. Legger med bilde av den jeg har (defekt). Problemet med den er at den ikke vil holde seg oppe, den faller tvert ned pga.defekt fjær inne i festet i skjermen. Kunne ha brukt borelås el. for å holde den oppe, men vil ha det ordentlig. Send meg en PM
