baremats91
Alt skrevet av baremats91
  1. litt OT, men BMW har vell ingen diesel 8'ere?
  2. er bare å sende en ny søknad, men skriv opp det meste du skal bruke av deler, om du bare tok det mange kaller en "enkel" søknad så får du garantert nei til svar, skriv alt du skal bruke av deler, anbefaler deg å bruke M3 karosseri forsterkninger, dette må også nevnes i søknaden, en god søknad er når du får med deg det meste som skal gjøres med bilen, og at du bruker vettu deler, helst M3 som er det kraftigste bmw har levert på den bilen
  3. motoren pleier sjelden og overleve en sånn rusing, motoren går høyere på turtall enn der sperra ligger, og motor får stooore slitasjer, man kan få start etterpå, men er ikke å anbefale å bruke den motoren lenger, alt for dyrt og overhale også ny motor får du på forsikring også, så lenge det er noe sånt som har skjedd
  4. farge er det på interiør? er det svart taktrekk og div så er jeg int i de delene
  5. fordi de fleste som ettermonterer turbo skal ha mest mulig effekt ut av en liten motor, og for at det skal holde så må kompen ned. supra har kanskje høyere komp, men da er det jo standard motor, men ser du på en ny bmw med original turbo så har den mye mer komp enn det f.eks supra har, er forskjell på motor som er bygd for turbo og sugemotorer som får presse
  6. sikkert litt gammel tråd, men motoren vil passe rett nedi, få tak i et M60B40 ledningsnett og DME, det passer rett på, også bruker du M60B40 motorfester, M62b44 og M60B30(40) er prikk like motorer, M62B44 motoren har større boring enn M60B40, og den har singel vanos, det er eneste forskjell.
  7. skjønner ikke at du får bygge om bilen din med kun 20nm økning i motor, jeg fikk godkjent søknad på ombygging på min E36 320 med M60B40 motor på 400nm noe som er mye mer enn det er i en M3 3.2
  8. sånn gikk det med en kundebil på jobben også, ble ny motor på den
  9. jeg har original frontfanger og komplett understell fra 320 91 mod
  10. er int i dashbord, de store gulvsmattene (om de er svarte) og den fremre delen av midtkonsolen, send PM
  11. men har du sett om det er overslag på coilene?
  12. sjekk etter overslag på coilene, men du burde prøve å bytte lmm, så lenge du veit den er defekt
  13. kan høres ut som tett veivhusventilasjon som lars89 sier. tar ca 2 timer å bytte, er faktisk ikke så veldig dyrt for deler mener jeg. men er en lett måte å finne ut om dette er tett, bare løsne på veivhusventilasjons slangen på toppdekslet, om du ser mye dritt inni der kan du regne med at det er tett
  14. kjøp en bremsevæske lufter på biltema og sett den på slavesylinderen og sug ut bremsevæske samtidig som du passer på at det er fult i bremsevæskebeholderen
  15. jepp, riktig det da skal du få opp noen siffrer, om det står OL så er det brudd er nok mange av oss andre som har sleti med multimeter den første gangen
  16. du får kjøpt en spesiell ståltråd som er ment for å kutte ut ruter, en som er 4 kantet, da fester du 2 sveiver på vinduet og sveiver tråden rundt vinduet, vips så er ruta ute, ellers får du en "sage" ståltråd, da må man være 2 stk og sage ut ruta
  17. jeg hadde samme problem på min M50B20, for meg så endte det opp med styreenhet
  18. still inn multimeteret på ohm, også måler du mellom jordingskontakta til pæra og karosseri
  19. virkes som du har fått et skikkelig problem, teoretisk så skulle den pæra di ha lyst nå, har du målt jordingskabelen? mål motstand på jording på kabel inn på pære og karosseri, er det eneste jeg kan komme på nå
  20. høres nesten ut termostaten egentlig
  21. start med å sjekke om det kommer 12 volt ut til pæra, så kan du sjekke om det kommer 12 volt til sikring, kan også måle på relè, men da er det kjekt med et koblingsskjema
  22. er jo tross alt en kjapp jobb å kutte ut ruta og lime den på igjen, tar ca 20 min, men vær nøye med rengjøring, og vær forsiktig når du skal kjære ut ruta, er lett å kjære inn i ruta og ødelegge den 1: kjære vekk limrester, la det være igjen ca 1-2mm (både på rute og karosseri) 2: rengjør med silikonfri/fettfri væske, acrysol fungerer 3: legg på grunning fra wurth på både rute og på karosseri 4: legg på rutelim og monter rute
  23. tror ikke det er noen andre kasser enn e39 M5 kassa som passer på den, og de ligger på rundt 15.000kr brukt. kasse fra E34 540 eller 530 passer heller ikke, er forskjell på inngående aksling, samt større clutch på de eldre kassene. og kasse fra noen 6'er motorer passer hvertfall ikke, muligens kassa fra E92 M3 passer
