Duplex
Alt skrevet av Duplex
  1. Registrerer at 3.0D opererer med 2300, 2700 og 3500kg hengervekt på 2004-2005 modellene (Tiptronic), noen som har en forklaring på hvorfor?
  2. Stab stag er min værste fiende på understellet.. Har lyktes best med muttertrekker der det er mulig, om den nekter så er det stort sett bare å finne fram "kutter'n" (Mulig jeg bare er ekstremt uheldig med mine erfaringer ifb. stab. stag)... Er stort sett Torx skruer ( laget av kjeks).. Mulig du lykkes ved hjelp av låsetang/rørtang mellom stag og spindel for å holde igjen kuleleddet mens du skrur av mutter'n.
  3. Rimelig sikker på at lyden ikke er fra ventiler iallefall.. Hadde lagt en femtiøring i at det er vanos-ringer
  4. Er på jakt etter E39 nr. 2 som skal kunne dra campingvogn. Noen som har erfaring med disse bilene og campingvogn? Manuell eller automat? Forbruk med 1500kg på hengerfestet? Styre unna 2000 modellen med 184hk? Er ikke mange 530D Touring på markedet med "rette" utstyrsnivået, er 525D noe å tenke på?
  5. Er rimelig sikker 520-528 har samme bremsesystem, så ja.
  6. B= 83 cm H= 40 cm D= 43 cm
  7. Dobbel vanos (TUB) kom vel i 99/00?
  8. Kanskje Veivsensoren? når du bytter en av sensorene er det like greit å bytte begge, feilmeldinger på kamsensor kan forårsakes av veivsensor vica versa.
  9. Mål skal bli, men det må dessverre vente til i morgen.
  10. Selger 3stk da den 4. er for skadet til å kunne brukes/repareres. har stått på E39. Står noen sommerdekk på, usikker på tilstanden men mener å huske de må byttes. 225/55-16. Bud.
  11. Nye bremseklosser, bremsepasta, bremsebånd og 1stk sliteindikator bak til E39 Touring: 300.- Ubrukt/umonterte tåke-/kurvelykter E36: 400.- Ubrukt/umontert universalt sentrallås-system: 200.-
  12. 500.- Front i pianolakk. (Sub følger i utgangspunktet ikke med)
  13. http://nettbutikk.gsbildeler.no/openIma ... r/8972.gif Nr.9 på tegningen. Framme på motoren altså.
  14. Viste seg for min del at Veiv-sensoren skapte trøbbel for meg ^^,
  15. Trenger dekslene som sitter på hver side i bagasjerommet med intakte klips/fjær. PM
  16. Den justerer vel strengt tatt ikke intervallene, den justerer sensitiviteten på regnsensoren
  17. Evt. lageret i dempertårnet, var det som lagde identisk lyd med klippet som linket til over på min e39.
  18. Kan også være lageret i nr. 5 her som er gåent, da gir det en hylelyd som gjerne kan komme og gå. Når lyden er der kan du prøve å dose litt 55-6 i hjulet for å se om lyden forsvinner.
  19. Har kanskje E38 sim-kortleser i bagasjerom og? Bestillte tvilling sim fra min operatør og det var bare plug-and-play i kortholder i bagasjerom (touring).
  20. Setter pris på om noen har en schwimwagen til Seasonal eventen å låne meg =) Psn: Rypskjit
  21. Prøv å se på denne: viewtopic.php?f=1&t=172214
  22. Fra NAF sine sider: Sett for ettermontering av xenonlys er å få kjøpt, men for at disse skal være lovlig å bruke på nærlys må de samtidig være utstyrt med lyktespylere og automatisk høyderegulering av lyktene. Enkelt og greit.
  23. Ved ettermontere Xenon MÅ bilen ha både høydejustering og lyktespyling for å få det godkjent.
  24. På E39 mener (jeg) 235 dekk ser best ut, synes ikke dekkstrekk er noe for E39-serien.. Bruker selv 235/40-18, god plass til senk mellom hjulbuene om det er ønskelig.
  25. Har din bil manuel girkasse? Synes det var mye forskjell fra mine 0,8 på lang og 1,5 på bykjøring (kjører pent)
