740AV
Alt skrevet av 740AV
  1. Passer i din bil den også. Har ikke prøvd den, så jeg vet ikke hvor bra den er. Kan hende den er et bedre alternativ for deg siden du ikke har epleprodukt å koble til.
  2. Denne kan jo være et alternativ for deg da: http://www.ebay.de/itm/BMW-USB-2plus-An ... 363wt_1677
  3. Er støtte for streaming av musikk via BT også på mediabridge. Har du iPod/iPhone? På Mediabridge får du både aux og USB
  4. Du må ikke ha original vekslerkabel iom at du har det kabeladapteret. Du har I-bus ja. Alle e38 har det. I-bus ledningene er hvit og grå med gule prikker. Har ingen DIY, men jeg hjelper gjerne til
  5. Ja sånn er det når man skal tukle med det originale opplegget Men slapp av, jeg har vært gjennom akkurat det samme selv. Dice blir levert med et kabelsett som har 2 kontakter i enden som plugges i der cd-veksleren har vært. Den ene er pluss, minus og i-bus. Den andre er lyd (L + R og jord). Den første kontakten klippet jeg av og koblet rett på ledningene bak radioen. Den andre kjøpte jeg en original cd-veksler kabel og koblet til. Hos deg hadde jeg vurdert å klippe av begge kontaktene og koblet meg innpå kabeladapteret du har fra før(bm24 til bm54 adapteret).
  6. Den kobles til der cd-veksleren har vært ja. Det følger med en 4m tilkoblingskabel. Sånn at du kan ha selve boksen framme i kupeen. Men... iom at du har/hadde gamletypen cd-veksler, så har du gamletypen kabler også. Dette byr på en liten utfordring.
  7. Som sagt, så er det bare Dice jeg kan anbefale, men det finnes sikkert andre interface som funker bra også. Dice er bra på support, og det er lett å oppgradere firmware på enhetene. Hvis du ser litt rundt om på bimmerforums.com så er det stort sett Dice det går i der også. For USB må man ha Mediabridge og ikke Silverline Duo. http://www.ebay.com/itm/Dice-Mediabridg ... 4161b92e1c
  8. Meget flott E32! Artig å se et så bra eksemplar
  9. Tør ikke anbefale deg noe annet en Dice. Er så mye rart ute på markedet, med forskjellig kvalitet. Kjøper du noe fra utlandet, er det vanskeligere med reklamasjon og sånt. Kjøper du fra en nettbutikk i norge, får du mindre for pengene, og du får et simpelt interface til prisen av en Dice. Jeg har kun erfaring med 3 typer: Zemex II (passet ikke bm54), Dension gateway 300 og Dice Mediabridge 1500BT. Så min anbefaling er å kjøpe deg noe skikkelig med en gang, så du slipper å kaste bort pengene på noe du ikke blir fornøyd med. Kansje noen andre kan komme med noen erfaringer og anbefalinger også
  10. Tror det er lurest å bare skaffe seg et ferdig ettermonterings ledningsnett. Hvis ikke er det en blå og en hvit plugg som skal innpå den blå og den hvite kontakten på videomodulen. Så må du finne ut hvor de over 30 ledningene skal kobles inn hen. Da er det kjekt å bruke WDS på spaghetticoder.org
  11. Bm54 støtter ikke gammeltypen (P) cd-veksler. Du må ha PI typen for at det skal funke.
  12. Har du sett etter på ebay? Finnes en del å velge imellom. Ville absolutt ha valgt en som støtter cd tekst, eller så blir det helt håpløst å bruke.
  13. Spørs hva du trenger. Du får egentlig mere for pengene om du kjøper en dice da. Finnes ganske mange rimeligere alternativer med forskjellig kvalitet. Det som bestemmer hva du kan bruke, er radiomodulen din, og ikke selve bilen. Funker radiomodulen din opp i mot bilen og skjermen din, så fungerer også det du enn måtte kjøpe av usb løsninger så lenge den igjen støttes av radiomodulen
  14. Audiovox (Dice) Mediabridge passer
  15. Takk for d du Hadde du nivåreg du også? Stemmer vel det delenummeret ja Trenger litt flere deler også. Ingenting som passer over fra de gamle fjærbeinene.
  16. Må ha litt å holde på med før jul også Demperne satt ganske godt fast ja. Tror ikke jeg hadde det værste tilfellet lell da. Satt mere fast på førersiden. Hamret og slo i over en halvtime før den løsnet. En annen grunn til at jeg fjerner SLS opplegget er at flere av hydraulikrørene er sterkt rustangrepet. Fikk faktisk 2.er feil på EU for det. Men det var på grunn av at kontrolløren trodde de var bremserør Bremserørene ser ganske bra ut, så de er vel mest sansynilg byttet for ikke alt for lenge siden. Målet er å få godkjent senkesett etterhvert. Til våren eller sommeren
  17. Har nå funnet ut at KAW fjærene ikke passer til mine SLS dempere. Jeg dristet meg på den store jobben å demontere bakdemperne her i går. De satt som f.. i h.. i det nedre festet. Men med mye CRC rustløser, en lang brytegaffel, 2kilos håndslegge og endel sinne så løsnet de etter hvert Det er iallefall forskjell på fjærer for nivåreg og fjærer til vanlige dempere. KAW fjærene ble for smale og passet ikke innpå SLS demperne og topplagrene. Så da blir det nye dempere etter hvert Tipper at de som sto på bilen, har stått på helt siden bilen var ny. Har også begynt prosessen med å fjærne resten av SLS opplegget. Så nå er det ingen (lett) vei tilbake Bruker denne DIY'en: http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1495281
  18. Tror ikke fjørene er titenkt biler med nivåreg. Det skader kansje ikke å prøve? Ser for meg at det er et h... å bytte fjører på de bakdemperne
  19. Hmm.. Kan stemme d. Men det er egentlig litt rart at den ikke er justert litt opp og ikke helt i bunn originalt. Vil tro at det skal være litt trykk på demperne, og at de ikke er "tømt" for olje. Uansett så lurer jeg på om jeg bare skal bytte ut hele nivåreguleringa med vanlige dempere. Tro om den blir litt lavere om jeg monterer vanlige dempere og 25mm senkefjærene jeg har liggende.
  20. I dag tenkte jeg at jeg skulle prøve å senke bilen bak litegranne på nivåreguleringa. Men her ble jeg litt skuffa gitt Bilen ville bare gå oppover når jeg prøvde å justere på ventilen. Fikk senka den ned igjen da, til dit den var da jeg starta. Så dette betyr vel egentlig at den allerede var justert til bunns. Forklarer kansje litt at bilen føles litt myk på fjæringen bak
  21. Takk for det Vurderte mye frem og tilbake før jeg byttet til shadowline lister. Var veldig nyskjerrig på hvordan det ville bli med blank svarte lister. Må si jeg ble fornøyd med hvordan det ble. Kunne også ha tenkt meg blank svarte lister på støtfangere og dørsider.
  22. Hvis jeg en dag skulle ha kjøpt en M-bil, så hadde det blitt en original M-bil. Og da mener jeg en urørt original M-bil. At det har blitt byttet ut deler (oppgraderinger) som understellsdeler, eksos, karrosserideler (carbon), tuklet med motor, mm på en original bil, trekker nesten like mye ned for min del som om at bilen skulle vært ombygd.
