Har et problem med en 520 som stopper etter ca 20 min gange. Har byttet veivaksel sensor og kamaksel sensor. Får ingen feilkoder. Når bilen stopper går det ikke å starte igjend. Startmotoren går og alt høres normalt ut. Noen som har forslag?
Får opp feil kode CE94 og CE95 . Dsc sensor 2 , Dsc Sensor faulty , receiver active steering transmitter.
Noen som vet hva dette er? Lurer litt selv på om det er sensorene som ligger i gulvet under setene.
Tok diagnose med Rheingold Ista D . Fikk samme resultat. Prøver å bytte airbag i sete/beltestrammer. Jobber på en bilopphugging
så det koster ikke noe å prøve..
Denne feilmeldingen kommer på min BMW E61 2005 mod.
Noen som vet hva dette er? Tenker dette kansje er ledninger bak rattpute.. Noen som har erfaring med dette?
9847 Short circuit, firing circuit, front airbag, left, stage 1 (E85), or active head restraint, front left (E6x), to ground
Motoren i bilen er en M50 enkel vanos. Ville tatt ledningsnett,innsug,bunnpanne og d som trengs på denne og satt på M52 motoren. Har lest at innsug går an å bruke. Enkel vanos på M52 motoren også. Egentli blir de vel å bygge om M52 til M50.
Har fått tak i en M52 motor fra 1998 som jeg vil sette i min 520 fra 1995.
Tenkte å sette over innsugsmanifoil bunnpanne og det som må til. Har hørt at dette skal gå greit. Noen som vet om problemer med dette?
