AutoMartin
Alt skrevet av AutoMartin
  1. Kanskje du skulle prøve å bytte den ødelagte kamakselsensoren da? Skjønner ikke helt problemet ditt, må jeg innrømme, du har jo løsningen selv
  2. Kan være dårlig jording. Når du måler spenningen på lykta, prøv å sette - fra voltmeter på et godt sted i karrosseriet for skikkelig jord istedenfor på - ledningen på lykta, så finner du ut det. Og gå også over alle kontakter og koblinger og sjekk de for irr og dårlig kontakt. Siden du har kontakt og spenning, dog kun 9V, så kan det virke som dårlig kontakt et sted.
  3. Ser på andre forum at noen av dem har samme problem med sine 5-serier, der er problemet ofte bittesmå sprekker i f.eks ekspansjonstank eller radiator, men også ting som slanger og forskjellige o-ringer kan være årsaken. Dere burde få tatt en trykktest på kjølesystemet for å finne hvor synderen ligger. Ha også i bakhodet at disse lekkasjene kan være svært vanskelige å finne, så vær nøye når dere ser etter lekkasjen
  4. Ser at annonsen kan misforstås som om jeg har en ekstra forsterker av samme type som er på 2x360w, altså en større forsterker enn den andre. Dette stemmer ikke. Den andre forsterkeren er helt lik den på bildet. Det jeg mener med de 2x360w, er at det er det man ender opp med hvis noen kjøper begge effektforsterkerene og da brokobler dem. Jeg har altså 2 stk RB-980BX effektforsterkere pluss en forforsterker til salgs
  5. 1000,- + frakt.
  6. Bedre å vite dette sikkert med å sjekke ,så vet du det. Bedre enn å tro og lure på, ikke lett å finne feil da
  7. Et sted er det et relè som styrer sentrallåsen, dette kan muligens være feilen. Hvis du ikke forstår noe i det hele tatt av hva dette er, råder jeg deg til å spørre en med litt mer erfaring;-)
  8. Kan det være relèet som styrer sentrallåsen? Prøv å fjern det og se hva som skjer, eventuelt prøv med et lignende relè og se om det hjelper...
  9. Er lurt å sjekke alle sikringer først i hvert fall. Så sjekke pærene.
  10. En fin løsning er å bruke GS Bildeler sin nettbutikk, om ikke annet for å se hva som tilbys av deler, i dette tilfelle lykter, til din bil. Der skriver du inn skiltnummer og nettsiden finner da automatisk kun deler som kan brukes til din bil
  11. Her er noen bilder. Båten er hel og grei å se på. Det er motoren også, men den er noe sliten. Båten trenger en vask og noe shining så blir den fin den.
  12. Hva mener du? Har du et annet endestykke på bilen nå og lurer på hvordan du får det av? Og/eller lurer du på hvordan du monterer det du viser fram her? Jeg vet ikke hvordan det er på din bil, men sjekk selv om enden er sveist fast i potta, eller om det kan demonteres f.eks med å løsne en bolt.
  13. Er jo under baksetet både bensinpumpa og tankmåleren er montert på tanken. Der er også slanger som kan lekke i skjøter etc. Demonter baksetet og sjekk hvordan det ser ut der
  14. Ikkeno rart med å kalle den kulen en foring, da det er nettopp det det er . En såkalt knirkeforing. Og mener generelt at dette er en foring som ofte trengs å byttes på disse bilene.
  15. Så bra det ordnet seg!
  16. Er jo mulig å finne gode brukte lykter, og spare noen kroner
  17. Ser at andre med samme bil som opplever at batteri blir flatt sier at vann i reservehjulbrønnen er årsaken. Kan jo ha en sammenheng med den mpc-unit du nevner som er plassert der......
  18. Noen her som kan gi noen tips ang turbo bytte i en 330d E61? En kamerat fikk turbohavari etter oljelekkasje fra turboen. Hvor kan man få kjøpt nye, eventuelt bytteturbo, til denne bilen? Og vet noen om en D.I.Y om dette til denne bilen? Takker for eventuelle svar
  19. Jeg nevnte sentrallåsen utifra disse bildene. På bilde nr. 17 og kabel nr.4 ser du den kontakten jeg syns lignet mest på den du har, der sammen med to andre kontakter i samme bunt. Kanskje du blir klokere om du kikker etter kontakten der selv http://www.gsbildeler.no/nettbutikk/varer/Delekatalog_61
  20. Vet at den ene er bittelitt sprukket helt inne ved der den sitter innpå belgen, men har trodd at det ikke gjør noe. Men skal sjekke det for sikkerhets skyld.
  21. Pris står der allerede, 7000,-. Skal legge inn et bilde senere i dag.
