AutoMartin
Alt skrevet av AutoMartin
  1. Kan det være til en eventuell sentrallås?
  2. Disse bilene kom visstnok både med og uten katalysator. Og hvis det er katalysator på bilen så har du lambdasonde og den er plassert et lite stykke,ca 15-20 cm, nedenfor skjøten mellom manifoil og frontrør av eksos. Har du ikke katalysator så har du heller ikke lambdasonde. Dette sier jeg kun utifra skjema over deler til denne bilen(se bilde under fra bil med katalysator) og ikke personlig erfaring, men burde stemme
  3. Takker for tips . Hvor kan det i så fall komme fra, når gummibelg fra LMM er byttet og burde være 100%?
  4. Noen? Kan det ha noe med veivhusventilasjon, veiv eller kamsensor å gjøre? Er jo merkelig det forsvinner når motor er varm...
  5. Har du sjekket veivhus ventilasjonen? Og kan nok være bensinpumpa. Vil tro at feil/lite bensintrykk kan føre til tenningsfeil ja.
  6. Vet ikke dette selv, men du kan jo sjekke gjennom delenummer hos f.eks GS, og er numrene like så passer de om en annen......
  7. Mener at rød kjølevæske er riktig å bruke på den bilen. En lekkasje kan være vanskelig å oppdage da en bitteliten sprekk noen sted er nok, men vil ikke være synlig med vannlekkasje etc pga det fordamper bort med en gang.....
  8. Ok. Stemmer det da at alle skal lyse på en av posisjonene av tenning?
  9. På E36 320i skal den strammes til 290nm, og vil tro det er ganske likt på din.
  10. Når jeg vrir om tenning på min 320i -95 mod. så er det kun ABS lys som lyser, for så å slokke etter 2-3 sekunder. Er det ikke vanlig at alle varsellys(engine check etc) skal lyse enten på første posisjon når du vrir om tenningen, eller andre posisjon? Trodde det skulle være slik for å kunne forsikre seg at pærene virker....Noen som vet?
  11. Trenger du dette fortsatt eller?
  12. En Askeladden 14 med Evinrude 9,9hk selges samlet, kun 6000,-. Både båten og motor trenger en god vask. Begge er ca 1980- 1985 modell, tror jeg. Ligger på vannet i Farsund i Vest-Agder. Se bilder lenger nede i tråden.
  13. Jeg har en E36 320i M50 som etter å ha bli startet, helst om morgenen etter å ha stått hele natta, fusker og lugger noe når jeg kjører avgårde. Men ettersom den blir varm så forsvinner det helt. Har nylig byttet gummibelgen fra LMM og pluggene er vel ca 8 mnd gamle. Har blitt verre og verre det siste halve året, og begynner å ble redd for den plutselig skal stoppe. Noen tips? Har prøvd å kikke gjennom forumet for å se etter svar, men de fleste opplever det stikk motsatte, at motoren fusker etter å ha blitt varm og ikke før......
  14. Tror ikke radiator har så mye innvirkning på eventuell falskluft altså. Men, for all del, hvis du føler det hjelper
  15. Takk for svar. Jeg kjørte ca 1,5 mil til det verkstedet jeg gjorde arbeidet hos og hadde ingen antydninger på koking og etter oljeskifte ble bilen testet og da begynte den å koke. Tidligere olje var veldig tykk og svart samt. service lampa for olje også lyste før skift så det var på tide. Motoren ble før oljeskift flushet med diesel og "billig olje" deretter tappet igjen slik at motoren ble veldig ren. Jeg fylte på Castrol 5W-30 oljen som er vist anbefalt av bmw og motoren startet med fin lyd og ganske greit. Lurer på kanskje om termostaten tok knekken siden øvre slange er varm mens nedre slange er kald? kan det være noe med termostaten å gjøre ? Vil også påpeke at bilen begynte å tikke i sylinderne når den begynte å koke, men etter luftinga å alt styre så er tikkingen borte, selv om den koker igjen så kommer den ikke tilbake.. hva kan årsaken til dette være? Sjekk termostaten ja, og vær sikker på den er montert riktig vei(er et lite merke på termostat som skal peke oppover ved montering).
  16. Du kan også finne inspirasjon og hjelp her:http://bilradiospes.no/a/?aid=a048
  17. Uansett er jeg ganske sikker på at en forsterker vil gi ditt nåværende anlegg en boost, både i effekt og lydmessig. Hvis dette er originalt anlegg i en E46 så vil jeg tro at det burde kunne spille grei lyd, generelt sett. Lite forsterker-effekt er en stor årsak til dårlig og flat lyd, og med forsterker vil høyttalerne i hvert fall prestere bedre. Skikkelig innstilling av lyd i bil kan også være noe å bruke bittelitt tid på. Ang å koble sub på nevnte forsterker, så er nok ikke det å anbefale. Heller skaff deg en forsterker da med egen sub-utgang, eller kjøp egen forsterker kun til den. Om anbefalinger på merker, så ta en titt her på forumet. Er nok av meninger om dette i andre tråder
  18. Du sier at "låseknappen" går opp når du drar i døråpner, og låser seg igjen når du slipper. Hva om du har en som kobler fra batteriet i det du holder i døråpneren og døra er opplåst? Kanskje du da hindrer låsen å låse seg igjen når du slipper? Har ikke denne bilen selv så snakker bare utifra teori altså. På min E36, hvis jeg kobler fra batteri så kan jeg fortsatt låse opp dørene manuel. Eneste er at sentrallåsmotoren da fysisk blir skjøvet opp og låsen åpner seg.....
  19. Dette er i Farsund, 10 mil sør vest fra Kristiansand. Og den andre er lik. Ang bytte i dekk så er det fjernet og uaktuelt nå da jeg i går fikk nye felger....
  20. Kan jo være noe tett kjølesystem. Prøv å spyle gjennom hele systemet med vannslange. Ellers vil jeg nevne at lufting kan være litt vanskelig å få gjort 100%, sett gjerne bilen i en liten bakke med fronten oppover sånn lufta lettere stiger opp og ut. Ellers kan være noen feil inni motoren med sirkuleringen av olja etc siden du sier det startet etter en oljeskift. Hvordan så oljen du skiftet ut som? Mye grums etc? Kanskje en rens sammen med ny oljeskift kan hjelpe? Hvis oljen av noen grunn ikke smører skikkelig blir jo motoren overopphetet.....
  21. Har sett ofte at mange har problemer med å laste opp bilder her på forumet, så vil bare si hvordan det skal gjøres for å lykkes. Eneste viktig ingrediens er egentlig Tålmodighet. Prøv gjerne også å laste opp ett og ett bilde, og regn med kanskje ett minutts lastetid pr. bilde, men dette varierer nok veldig. Det vises heller ikke fysisk på siden når opplastning starter, verken med beskjed eller noen type forandring på selve trykk-knappen "start uploading", men er du sikker på at du har trykket så bare vent og vær tålmodig, så kommer bildene skal du se Lykke til!
  22. Det nok mange gjør feil når de prøver å legge inn bilder her på forumet, er at de avbryter opplastningen for fort. Prøv å laste opp ett og ett bilde, og regn med kanskje 1 minutts lastetid pr bilde, så vær tålmodig . Det vises heller ikke synlig når opplastning starter med beskjed eller synlig forandring på knappen, så vær sikker på du har trykket i gang og bare vent......
