gatebil76
Alt skrevet av gatebil76
  1. sånn som jeg har skjønt det så er det ganske høyt trykk i slangene på bmw med lukket kjølesystem\uten selvlufting.. slangene er knallharde når motor er varm. heller ikke lett å se om det kommer luft bobler ved motor igang når ekspansjontank er heller liten. men hvis du holder motor på ca 3000rpm og det bobler i tanken så er du ganske sikker..olje i vann eller vann i olje er også sikre tegn.. fusker den ved oppstart etter å ha stått i noen timer i ro og gir seg etter noen få sek tyder på vann lekasje inn på stempler.\stempel. Hva symtomer har du siden du mistenker topp pakning
  2. på denne er det nok reim... skal stå stemplett i servicehefte hvis gjort på verksted. ikke alltid de er så flinke med å føre hva som er gjort men mener det er 5år eller hver 90tusen km på disse bilene.. ring verksted som har hatt servicer på den og de kan sjekke på deres historikk...
  3. vanos er noe drit ....dyrt og ubrukelig....
  4. Til sedan
  5. kjøpte bilen min for 3mnd siden.. etter 6 timer røk topp pakningen. byttet denne og var tom for strøm..brukte booster og røk innstrument. fikset dette og skulle ta meg en røyk.. der røk vindusheis..fikset denne og skulle cruise en tur til byn... begynte å fuske...lamda en gitt..byttet da allt av el deler pa hele bilen.. bilen er strøøøken....ut i kulden i dag... poff sa ruten etter en stein sprut .....HELVETE...
  6. noen som har en frontrute til e36....93856282
  7. ikke bor i blokken. bruk bunn panne. denne kan byttes om noe går galt eller om motor skal i orginal stand igjen... av med bunn panne og bor ett passe stort hull i den sveis på en flens for retur slange.. også viktig at denne ikke blir for liten... skal renne fritt uten motstand for maximal smøring.
  8. Dæven....og jeg som syter for en sprekk i front ruten ....snakk om uflaks.
  9. ringe riis bilglass på mandag
  10. noen som har byttet på e36.... regner med den er limt og ikke bare sitter på list..
  11. ta en diagnose på den.. har den ingen feilkoder så begynn med plugger.. høres ut som tennings feil.
  12. Det som er viktig er at den monteres over olje nivå i bunnpanne.. så oljen renner fritt tilbake ... mange som sveiser inn en flens på topp av bunn panne..
  13. 600kr for min nye orginale bosch sensor...leveres i uåpnet orginaleske...kostet meg det dobbelte men når ting tok tid og jeg måtte kjøpe ny i norge,, så ble denne som er bestillt fra tyskland en for mye
  14. Hei... kun salg eller evt bytte... 332 e36 bygget av hiop racetech i tyskland.. strøken med bygge kost på over 250.000. eneste i norge. Har alt av grom motor. understell.bremser. skinn vader el interiør. 20toms felger osv osv.
  15. ikke noe problem å bruke strekk bolter opp igjen ett par ganger.. problemet er at når de ikke strekker seg lengre så knekker de
  16. ok bilen er stroket til 3.2 liter og har ca 300hk.. står seff sterkere clutch på den men den slurer littegrann hvis man clutcher den ut på 3 gear så begynner å bli sliten... motor er bare kjørt 50tusen så mulig trykk plate er ok.. skulle hatt en sterk lammel.
  17. gatebil76
    e36 clutch
    Noen som vet vilke clutch utgaver man kan bruke på en e36 92mod 320 24v. kan man bruke 325. 328. evt m3.
  18. Har 20 toms fete felger med nye dekk 235\30 - 20.. disse har stått på en e36 på utstillinger. som nye... sjekk om de evt passer din bil..
  19. jeg får en orginal bosh sensor til din bil i posten om ett par dager...bestillt fra tyskland.. tok litt tid og kjøpte ny i norge da min også var håpløs å kjøre gr denne..
  20. vanos står i forkant på motor...forkant av kamaksler.. alså så står kamføler på siden av motor i forkant på eksossiden.... he he
  21. ja det er ene feste for strammeren... noen har tydeligvis skrudd på den før og glemt den .... håper den ikke er løsnet og ramlet ned i registeret....sjekk dette før montering igjen.
  22. Stemmer det
  23. kan fortsatt få bytte mot mine 20tommere:) men går vel dårlig på e30.. disse står på e36 og så strøkne som de kan bli.. 235\30-20
  24. Før du selger..Har 4 stk superstrøkne 20toms felger med nye dekk 235\30-20. disse har stått på min e36 ved utstillinger og kun kosekjørt med.. lyst å bytte.. disse er værd 10.000 minst. skal ligge bilder av bilen med disse på forumet her. gatebil 76. 332 stroker. bilen min er senket 80mm og kun valset bak og sitter som ett skudd:)
  25. Jeg vil være med e36 332 stroker.
