bjornar-a
Alt skrevet av bjornar-a
  1. hvilken bil sitter denne måleren på orginalt?
  2. hva er du intr i og bytte det i da?
  3. hvordan fester man denne fangeren når man ikke får av listene og kommer til der den er boltet fast orginalt??
  4. bjornar-a
    e36 318is
    er det før 94 så er det m42:-) de har desverre et problem med at rådelageret på nr 4 tasa kvelden:-(
  5. bjornar-a
    e36 318is
    jeg fikk rådebank i min motor, det hørtes ut som lyden kom fra toppen og alt, mistet all motorkraft pga bankesensoren.. den hadde da gått 207. m42 motor, hvis det kan være dette så er det råde nr 4 som somregel tar kvelden på disse motorene først. så vært og bytte rådelager hvis motoren er tatt ut og den skal fikses opp i toppen:-) m42 eller m44 motor dette?
  6. har du bare prøvd med den olja? hva med og prøve Castrol sin mineral olje? 5w 40 som den heter, eller 0w30 helsynt? min m50b25 gikk finest på 5w40 når den var kald men når den ble varm gikk den finest på 0w30. bruker bare castrol olje på mine BMWer og ikke noe tull der:-)
  7. hei. jeg har kommet litt lengre i søkinga etter "kakklelyden" i bilen min. prøvde først på vakumpumpa siden det var der lyden var sterkest, det var da feil. så nå har jeg byttet kjedestrammer på den og lyden er fortsatt der. men så fikk jeg høre at en som hadde akkurat samme lyden på sin Passat hadde diselpumpa tatt kvelden etter en stund, og lyden var borte da han satte inn en ny pumpe. Lyden kommer i "Sykluser" da den blir sterkere og svakere hele tiden, syklusen blir raskere når turtallet øker, og lyden blir mye hardere ved gass pådrag. så jeg lurer på om dette er et kjent problem på en 318 tds? og hvor man burde sende inn pumpa for reparasjon? eller er det billigere og skaffe seg en brukt en? eller er det like greit og skru ut pumpa og sende den inn til deg TRF racing? så kan du gjøre som du gjør med pumpene til 325tds? jeg er fult klar over at du ikke holder noen "Garanti" for disse motorene. men skulle det gå galt tar jeg dette på min egen kappe:-) hvor mye tror du dette ville koste og er det mye og hente på det? Mvh Bjørnar augunsrud
  8. spør en gang til:-) har du veiva til denne motoren? intr i og selge den? er 6 timer og kjøre en vei for meg så må sendes i tilfelle:-)
  9. Jeg har en liggende:-) pm hvis du er interessert:-)
  10. http://nettbutikk.gsbildeler.no/openIma ... r/8956.gif nr 1 på bildet her er pumpa:-) men jeg har antagelig vis skaffet meg en:-)
  11. den passer ja:-) sitter helt fram på toppen av motoren:-) er bare ett rør tilkoblet på den som går ut til siden høyt oppe på pumpa:-) skal se om jeg finner bilde av den seinere i dag:-) vanskelig og finne det fram på mobilen:-(
  12. hei trenger ny vakum pumpe og disse motorene har pumpe som passer: m51, m41, m47 og m57:-) mvh Bjørnar
  13. Takk takk den har rullet 310 000 men tror den har hatt vevnlige oljeskift.. ser ingen slitsje på det "Flappene" som er inne i selve pumpa, så tror ikke gammel olje har vert problemet her, for dette skal vel genetlig ikke bevege seg noe veldig?
  14. Hei. jeg har nettopp kjøpt meg 318TDS men det er en klakkelyd i den som jeg ikke liker, ellers går den veldig fint.. m41b17 motor. veit du ikke liker denne noe serlig. men spør like vell, for er jo bre en billig bruks bil:-) har bestilt meg ny kjedesrammer for trodde lyden kom fra registeret. bestilte også nye rådelger for og være 100% sikker på de. men mens jeg venter på at dette skal komme har jeg forsket litt mere og kommet fram til at det må være vakumpumpa. overføringa fra kamdrevet til selve pumpehuset er veldig slitt, er flere mm slakk der og dette kan lage mye lyd. så jeg lurer på om dette er en vanelig feil? er samme pumpa på m51, m41, m47 og m57. men den er ekstremt dyr syntes jeg, noe tips om hvor den er billigere? eller om noen her har en til salgs?
  15. viewtopic.php?f=14&t=190573 bruk denne så fungerer den:-)
  16. jeg har det du trenger:-) har en hel 320 delebil pluss at jeg kjøpte dette fra en 318 is en gang
  17. dette ringer du vell inn til selger og spør om??
  18. pris på motor? m42.. gjerne på pm:-D og hvor holder du til?
  19. bjornar-a
    Ews 2.
    supert, takk skal du ha!!
  20. bjornar-a
    Ews 2.
    Tusen takk for raskt svar vet du om noen som kan legge inn ny program vare? hvis det går drit når jeg prøver og dele og bytte om på nøkkelene?
  21. bjornar-a
    Ews 2.
    hei, jeg har et lite spørsmål og. Det er byttet tenningslås på min bil, men ikke no annet. så når jeg kjøpte den lå den gamle nøkkelen inne i ringanenna, og den nye nøkkelen brukes da i tenningslåsen. er det noen måte og få byttet "Sendere" i de to nøkkelene? eller om det går ann og koble dette vekk på noen måte? Mvh Bjørnar
  22. i hvilken stand er dette? skal være strøkent, kjempe fin lyd i motoren. men så røyk topp pakninga:-(
  23. mye har du tenkt deg? bimmers.no/forum/viewtopic.php?f=39&t=191047
  24. min topp er ikke demontert enda, alt du vill ha med kan sendes med ! billig da jeg trenger penger
