austavla
Alt skrevet av austavla
  1. Hei Hadde samme problem på min, da eg satte på vinterdekk. Fekk risting i styring, det viste seg at det manglet senterringer.
  2. Ja, dei sendte ein forespørsel til BMW Norge, men siden bilen var importert og meir enn 5 år, (registret sep. 2005) så var det ingenting å hente, sjølv om eg påpeikte at det var ein fabrikasjonsfeil. Audun
  3. Hei Ein siste oppdatering. Nå har eg vore på Bavaria og skiftet ledninger og pakning til ein styreenhet, og feilen er borte. Vann i styreenhet kan forårsake at bilen vakner fleire ganger når den står i ro, og dermed tapper batteriet, dette ifølge Bmw mekaniker. 2 timer arbeid. Mvh Audun
  4. Hei Ein liten oppdatering: Var hos Bavaria Haugesund i dag, og feilen ligger i ein styreenhet, inne i ein av dei boksene som ligger nedenfor vindusviskerene. På noen biler (ifølge Bavaria Hgsd) er jordledningen montert for langt oppe slik at vann følger denne ledningen og inn i styreenhet, med følge av at ein får jordfeil og tapping av batteri. Dei måtte bestille ny jordledning med ny gummi tetning. Ledningen måtte loddes i styreenhet og festes lengre nede på karosseriet slik at vann ikkje kunne følge denne inn i styreenhet. Arbeid ca. 2 timer. Noen andre som har hatt problemet? Mvh Audun
  5. Er likt på min òg. Audun
  6. Hei Begynner å lure på om dynamoen er dårlig, ladet opp batteriet og feilmeldingene forsvant, kjørte 5 mil, startet og stoppet den 4 ganger, 5te gangen poppet feilmeldingene opp igjen. Får bestille meg ein diagnose. Audun Nå har eg kjørt 3 dager uten ein einaste feilmelding, får håpe det varer. Skal forresten til BMW og legge inn batteri og slette eventuelle feilkoder neste torsdag.
  7. Tilbake til start. Feilmeldingane poppa opp igjen i dag.
  8. Ein liten oppdatering. For å sleppe å programmere bilen, så kjøpte eg et Sønnak SC900, altså et 90Ah blybatteri likt det som stod i bilen. Koblet på et batteri med startkabler i motorommet for å eventuelt slippe fleire feilmeldinger, (om ein trenger å gjøre det, veit eg ikkje). Så byttet eg batteri, koblet i frå startkablene, og startet bilen. Feilmeldingene var der fortsatt. Så stod bilen over natta, og då eg starta opp dagen etterpå var alle feilmeldinger borte Må visst bestille meg ein time hos BMW, for å få registrert batteriet. (om det er nødvendig, veit eg ikkje) Mvh Audun
  9. Hmm, er litt forvirra no, av det eg leser her på forumet og svara frå 2 forskjellige BMW mekanikere. Har et vanligt 90Ah kvitt BMW blybatteri i bilen- Mekaniker 1: Jo du kan bytte batteri selv, men er det ein annen type så som Agm, gel eller ein annen størrelse (95, 100, 110Ah), så må bilen programeres om. Viss du setter inn ett 90Ah blybatteri så må det bare registreres. Mekaniker 2: Jo du kan bytte batteri selv, spiller ingen rolle kva type det er, bare det har samme Ah som det som står i bilen, det må bare registres i bilen. Viss du setter større batteri inn, så må bilen programeres. Leser eg her på forumet er det mange forskjellige svar. Er det noen som har satt inn Agm batteri, som hadde vanligt blybatteri, uten å programmere bilen? Synspunkt??? Mvh Audun
  10. Nei, 1,5 år siden den var på verksted, og då oppdaterte eg softwaren og installerte Aux inngang
  11. Ja, ingen problemer med støm, den starter lett, men skal sette lader på den i natt, sjå om det hjelper. Satte på laderen no, og den viste 75%, krysser fingrene for at det er det som er feilen. Resetter feilmeldingene seg når det er nok strøm på batteriet?
  12. Huff og huff Har fått ein masse feilmeldinger: Engine Fault Redused Power DBC Failure Drive Control System Start Assitant Inactive Er det noen andre som har hatt dette som kan fortelle kva som er galt? Bilen starter og går, men det er ikkje full power. Går det å kjøre med disse feila uten at motoren tar skade? To veker ventetid på verksted Mvh Audun
  13. Nei, det er ingen hokus pokus, men ville berre vite nøyaktig hvor langt fremme og bak dei skulle festes. Bavaria Haugesund ordnet saken, sendte meg monteringsanvisning Audun
  14. Hei Er det noen som har monteringsanvisning til originale BMW E60 takbøyler. Mvh Audun
  15. Hei. Er det noen som har ein parkeringsensor bak, til salgs, til ein 2005 BMW E60? Mvh Audun
  16. Ønsker å kjøpe takbøyler til E60
  17. Prøv Ebay i Tyskland
  18. Hei, har nettopp fått engelsk tale , på min 2005 530D. Iflg,bavaria i Haugesund så koster full omprogramering kr 2500. Eg fekk dette med i prisen, då eg kjøpte den. Dette er også ein bruktimportert bil frå Tyskland.
