shapa
284 -
Alt skrevet av shapa
grunnen til høytaller til rca boks, er slikt at jeg kan stille på spilleren, slikt at bare høytallaran bak spiller f.eks, og det kan jeg ikke når den gamle er, fordi hvis jeg f.eks skal slå avv subben da, så slår jeg jo også av høytallaran bak, eller er jeg heilt på jorde nå?
Noe som dette? Vet jeg har paint skills
Hei jeg har nå en http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=4454&katid=35&mid=m436&id=&vn=736 (JBL GTO504) forsterker, med en http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=175&katid=30&mid=m436&id=&vn=736 (JBL GTO-1204BR) basskasse i min e36, spilleren er en Pioneer DEH-4100SD så altså jeg har bare en linjeutgang, men skal nå også koble til mine 6x9 høytallere http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=85&katid=18&mid=m436&id=&vn=736 (JBL GTO-938) Men over til saken, det står at 6x9ene kan kobles i 2ohm, åssen gjør man dette? Er det mulig å drive alt dette med kun denne forsterken? (gjentar at jeg bare har en rca utgang så en ekstra forsterker er vel bare å gleme?) Er det mulig ha ha koblet til subben i 4ohm og samtidig 6x9ene i 2ohm på samme forsterker? Hva skal jeg nå gjøre med de gamle ledningene til høytallaran bak? Er det mulighet å koble til en ekstra forsterker, selv bare med 1rca utgang på spiller? Ser at på spilleren så kan jeg endre på subwoofer, altså da endrer jeg på subben, men hvis jeg kobler til 6x9ene på samme sub, vil de også endre seg da? (Og nei, jeg vil ikke bytter spiller ) Takk for alle svar
6x9 i hattehylle uten å kutte på e36
emne svarte i shapa sin shapa i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Og hva vil du anbefale å tette med? fulger det med en slikt pakning hvis jeg f.eks kjøper en 6x9 brakket på bilradiospesialisten? -
Noen mulighet for å teste denn om den er defekt? og hvor er den?
Viftenen på varmeapperatet vil ikke gå, det kommer enda litt varme i bilen (som betyr at venitlen åpner), det er også lys på "dashbordet" der man stiller inn på vifta, den man justerer varme med og hvor varmen skal komme virkre, men viften er helt død, på alle hakk, noen tips om hva det kan være?
Takk, blir det forsatt god lyd med det orginale hullet som er der? -
Hei, det jeg lurer på er at hvis jeg kjøper med 6x9 brakketer og høytallere, om jeg kan montere de rett i hatthyllen UTEN å kutte noen ekstra hull? (lage hullet størret etc.) takk for svar
Synets dette hørtes veldig rart ut siden spilleren er rundt 2uker gammel og annleget har funket fint, heilt til i går når jeg tok på tenninga får å teste noe (skal også nevnes at bilen ikke blir kjørt rundt med pga innleverte skilter). Men skal prøve i morra
Ja subben er den eneste som er koblet til siden dette er en aktiv sub, ja det er en pioner spiller (Pioneer DEH-P4100SD)
koblet jordingskabelen til spilleren rett i den jordingskabelen som var der før, men er det noe farlig slikt det er nå? og, jeg har justert bassen opp på spilleren ettersom jeg skrudde ned gainen, er det forsterkeren i spilleren eller i subben som gir denne ekstra bassen da? siden gainen på suben er jo nesten heilt på 0. Vil ogås legge til at det ikke smeller i noen andre høytallere en subben, så det er vel subben det er noe galt med og ikke spilleren?
http://www.bilradiospes.no/a/?aid=a036 Som sagt, har prøvd det, men hvorfor blir det mindre smell når jeg skrur ned gainen?
Takker for alle svar vertfall:) tviler på det blir noen neon lys hvis det ikke er lov
Hei, har nå koblet til en aktiv sub i bagasjen (en liten 10") med en 16cm2 ledning til strøm og en 16cm2 til jord, men problmetet er at når jeg skrur av tenningen (slikt at spilleren skrur seg av) så smeller det bak i der, har også remote til suben da.... Men hvis jeg skrur av cd-spilleren får jeg skrur av tenningen kommer det bare et lite dunk som nesten ikke er hørbart. Jordinga er skikkelig festet i en ny skrue uten rust, og har pusset ned der kabelskoen til jord er festet, jordingskabelen er også en halv meter lang eller noe slikt... Spilleren er også heilt ny, en pioner phd4100 eller noe i den duren Vil også si at når jeg skrur ned gainen på suben til nesten 0 så kommer det bare et lite dunk når jeg skrur av tenninga, ca hvor mye skal gainen stå på normalt? lurer også på om når jeg har liten gain på om spilleren bruker sin forsterker til å dra subben med? (en kompis som sa det så ble usikker på det ) Skal også nevne at suben er av et ukjent merke og jeg har ingen andre problemer en når jeg skrur av, suben spiller også heilt normalt, har også prøvd tipsene i tråden som er sticky her i forumet uten hell.. Takker for all hjelp
Jøss hvis neonlys ikke er lov i det hele tatt så tror jeg at jeg dropper det Finner nok parklysledningene bare meg som ikke har sjekket ordentlig tydligvis. Men over til slike målere, som f.eks en måler som viser volten, (vet det er unødvendig:P) disse må kobles til på en plass der det er 12v når tenninga er på, er det noen plass der man lett kan komme til slike ledninger? og bare sette en strømtyv eller noe slikt på? edit: er ikke neonlys lov inni cupeen heller? (skal bare være på når jeg står stille)
hei jeg har trukket gjennom gjennom en kabel inn i cupen (tipper den er 0,75 mm²) og det jeg lurer på er om denne er tykk nok til å drive to neon lys? (ukjent merke) altså de skal ikke stå på hele tia, men blir mer av og til for gøy OG er det noen som har et godt tips hvor jeg kan ha en bryter til disse neon lysene? helst et sted lett tilgjenlig, og uten å "borre" i orginaldeksler. (vet også at det ikke er lov å ha på neon lys når man kjører, kun når man står stille ) OVer til neste spørsmål jeg har tenkt å få sette opp tå målere i cupeen som skal være lett synelige (kun fordi jeg synets det er kult) og har har tenkt litt på å sette de inn istedet for der klokken er, men finner man et slags deksel sånn man kan sette inn der? evt. et stort heilt svart et som man kan få kjøpt, så kan jeg lage hull til målerene selv? (altså når jeg tar vekk det dekslet der klokka og det rommet er). Og siste spørsmål, jeg har tenkt til å montere angel eyes, og søkt litt på forumet, og litt på andre forum, men enda ikke funnet noen god forklaring på hvor jeg skal koble ledningen til (altså alt er suttet opp trenger kunn å koble meg til parklysene) vet heller ikke hvilkne ledninger som går til parklyspæren (som jeg har tatt ut) noen som kan hjelpe? Håper jeg skreiv vertfall litt forstålig, selvom jeg ikke er noe flink til å forklare edit: Snakk om en e36 her
er en e36 med batteri i motoromet, ja har tenkt på en slikt bmw orginal knapp faktisk;) men bare sånn man stiller av og på, og ikke med "tre trykk" slikt som de orginale kommer med, altså varm, varmest og av, men bare to hvis du skjønner
var sånn vegg jeg mente olelink;) men fikk ikke skrevet dett forstålig nok tydligvis;P, hva med å sette på en bryter på setevarmeren også trekke ledningen til battereiet, altså ledningen går fra batteriet, til knappen, så til setevarmeren (som har egen sikring på 5amper) vil det gå?
hei, jeg har ikke setevarmer i bilen min og tenkte det kunne vært greit nå i disse kalde dagene derfor så jeg litt på setevarmene som de selgte på biltema, bare at jeg vil ikke koble den i sigaretttenneren, dette er vel fult mulig? koble den rett på batteriet eller noe?;P edit: link til setevarmer: http://biltema.no/no/Bil---MC/Biltilbeh ... sete-12-V/ og en ting til når jeg først har laga tråd, så på http://biltema.no/no/Bil---MC/Biltilbeh ... rmeskjold/ hvis jeg tar dette og legger rundt powerfilteret så det "blokkerer" varmen fra motoren, og trer selføglelig den slangen som stod på den orginale luftfilterboksen (den som kommer med kaldluft) inni, så de har sin egen "hule" det vil vel hjelpe? eller vil ikke varmeskjoldet der holde ute varmen? slikt som KN Powerblanket som schmiedmann selger;)
Jeg har ikke så mye penger for tiden, og vil ha bilen "styla" ferdig til jeg får lappen om to uker, (hvis jeg klarer oppkjøringa da ) men nok om det. Gjelder en e36 for de som ikke klarte å lese overskriften M3-frontfangeren ligner veldig på orginal fangeren egentlig? untatt at den orginale har disse "pinnene" som stikker ut over "hullene" i skjermen, vet at det enda er noen forskjeller, men åssen tror derre det hadde sett ut hvis jeg hadde kutta vekk disse "pinnen"? ville det sett stygt ut? og selfølgelig ei leppe som passer til orginal front (Nå tenker jeg mot en m3fanger, siden jeg ikke har 4-5tusen å bruke på ny fanger )
bytte fra orginal til ny spiller i e36
takker fått det til nå, det eneste jeg ikke finner nå er riktig adapter som går fra den jeg har til iso, her er at bilde av den jeg har. hjelp please? haster -
http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... rtbilde=ok slikt som denne f.eks? hvor kobler jeg i de phono kablene eller hva det heter som kommer fra forsterkeren bak? og en ting til, har ikke spilt noe musikk enda siden jeg skal ha ny spiller, men strøm og phono kablenen ligger på samme siden, har dette noe å si? og vil det evt. hjelpe med teip eller aliminumsfolie rundt dem? har veldig lite lyst til å flytte de til en annen side siden de passer heilt perfekt på denne skal si ifra med cdveklserene men tviler på at jeg skal selge den:P -
har en orginal kasettspiller med cd-skifter bak på min e36, og vil bytte dette til en cd-spiller, åpnet opp i dag og så maase ledninger, og jeg har ikke peiling på åssen man byttter skal også nevnes at jeg har en remote kabel og kabel fra forsterker bak som jeg må koble til, men vet ikke hvor
beklager feil link, mente såklart http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736 brekketet som er for 13cm. men takk for svar:)
