Julianv
    2
Alt skrevet av Julianv
  1. Heihei igjen. mye arbeid å bytte kam og løftere samt oljerøret? Var ikke så værst pris på dette hos gs Har en stygg følelse på at oljerøret kan være ganske tett i grunnen, da jeg ser minimalt med olje oppe i motoren.
  2. Pris bakfanger? svar på pm
  3. Bump! trenger ikke være strøken så lenge den passer
  4. De kommer nok til å se på mere enn bare det politiet hang seg opp i Har du mye rust henger de seg nok garantert opp i det. Gåen bærekule vil de helt sikkert også klage på, og selv om potten ikke bråker så tror jeg de kommer til å henge seg opp i den desverre men du får gi oss en feedback når du har vært der da, så vi vet hva som skjedde/ hvordan det gikk
  5. Eneste jeg kan si med sikkerhet er at vis eksospottene er uorginale og bråker, så ville jeg montert orginale før kontrollen Lyktene og plasten tror jeg da ikke skal være ulovlig? Ellers ting som senk og store felger er fyfy ifølge BT..
  6. Ny update! Har pusset og gnikket på lørdag og den ble skikkelig fin igjen Neste på listen blir å fikse resten av rusten, blir muligens å levere den inn til rustmannen min da jeg syns e30en fortjener å blir skikkelig rustfri igjen, selv om den er rimelig bra Noen bilder før vask, og noen stemningsbilder : Her er noen bilder fra vaskingen, sammen med kompisen min sin 626 2.5 V6 Skal ta å få tatt noen skikkelig bilder med speilreflekskamera en dag med fint vær Er også på utkikk etter bakfanger, sideskjerm(er?) og felger helst 16-17" med kant Har også temmelig lyst på turbodieselmotor i e30en, tror det hadde vært ganske morro Men blir nok heller 318is motor når den som står i tar kvelden. Har også funnet ut av feilen med ulyd og det var hjullager høyre framme, som nå er byttet og fikset Nå er det faktisk ingenting å utsette på bilens tekniske stand Kun luftmassemåler som tuller seg litt på varm-start, eksosanlegg som dunker litt men ellers ingenting Herlig å bare kunne kjøre bilen! Planer for torsdags-kveld: Bytte olje og filter igjen, samt bensinfilter. muligens bytte til orginale bmw plugger igjen også. Blir da muligens tunap-flush av motor, samt dyserens.
  7. Jepp kjørte vel 15 min etter at du kom ja var litt kjølig og jeg var sulten
  8. Joda bra det, men kunne kommet litt flere syns jeg Meger rå den e39en med kompressor Følte meg bra kjip med 318 da altså
  9. Kommer litt før 18 00 jeg vis jeg klarer På arenum eller under broen der?
  10. Fant problemet Var hjullager på andre siden
  11. Kan også være for stram reg-reim. Ganske høy uling kan tyde på det. Evt kan det være et lager på feks ac, dynamo, vannpumpe osv
  12. Slangen til tomgangsregulatoren er under innsuget. Går fra baksiden av gasspjeldet på en måte og under innsuget, og på en måte opp igjen på innsugsbelgen.
  13. Hvordan er framskjermen på førerside? Listen på frontfangeren til en billig penge? Bakfanger i ok stand? EDIT: Og baklykter, sideblinklys?
  14. Tipper feiltenning eller noe der. Kan også være falsk luft. Dette gav meg iallefall massive smell fra innsug, men da hadde slangen til tomgangsregulatoren falt av og sugde inn luft. Var helt sinnsyke smell
  15. Bilde på bil? så meget fin ut
  16. PRis for bare forsterker? Svar på pm
  17. Noen flere ideer? Har byttet lageret igjen. Ingen forskjell. Tviler på det er bremser for det er ganske hard lyd på en måte. Kan høre vært "slag" i ulingen. Kan det være motorfeste? Eller skeiv felg? Er ganske dårlige felger
  18. Meget pen bil Du har gjort det meste riktig for å si det sånn Må følge med på ombygging til is da jeg har lyst å gjøre det samme Eneste minuset jeg ser er de røde tromlene bak Og decalen i bakruten Men mtech 2 er ALDRI feil, og den så rimelig bra ut i lakken
  19. Pris for motor og gir, mellomaksel, ledningsnett og alt som skal til for motorbytte? tenkte å ha en 318is motor i e30'en før eller siden
  20. Kunne trengt leppen nederst på fronten
  21. Blir nice detta steffen
  22. Har fikset girkassen Var nok overføringene. Demonterte litt, strammet inn noen klips og smurte opp med fine lube og nå funker det knall! Kommer noen fine bilder av bilen imorgen Skal ta skikkelig shine på den på lørdag! Litt lakkering, pussing og skikkelig vask med Meguiars black box og diverse annet kos! Smellgodkveld
  23. Bilde av hekken? Kunne god trengt bakfanger og de rødsotete baklyktene
