eurodancer2000
eurodancer2000's Achievements
  1. Ja, jeg fikk beskjed om å bytte pumpe og dyser.. Den gikk akkurat like dårlig før jeg gjorde det . Hadde selv hele tiden en mistanke at det måtte være noe annet enn pumpen . Noen nevnte register kjedet men løst eller slakt kjede ville jo ikke arte seg slik at den kutter på den måten så det utelukket jeg fort. igrunn ingen forandring annet enn at motoren nå starter øyeblikkelig når den er varm og ryker ingenting. Når man drar på er det som om man tar en bryter og skur av og på fortløpende. Plutsleig kan den gå som et skudd i en time eller to og neste gang jeg starter er det dårlig igjen. Hjernen er ikke mulig å få kontakt med så tenkte kanskje det var et tegn på at den er defekt? Tenkte også på ledningsnettet til dysene for dette er åpenbart en EL feil . Dette har bare blitt et mysterium. Kjenner jo disse motorene godt men er helt blank.
  2. Tenkte jeg skulle skrive hvordan det hadde artet seg med E39 525TDS.. Fikk justert tenningstidspunktet etter byttet ny dieselpumpe og alle 6 dyser. Problemer er at motoren jager på tomgang. Går renere ved bare litt gass. Den går sporadisk dårlig og bra ved pådrag. Kan gå bra i alt fra 5 min til noen timer og plutselig hakker den opp og ned som om jeg skulle mistet en silynder. Mister åpenbart kraft. Noen ide om dette kan være hjernen som kan gi et slikt utfall? De fikk heller ikke kontakt med hjernen på BOSH verkstedet .. Håper på noen har noe ideer.. har brukt titusener allerede.. Snart byttet alt
