speed300
speed300's Achievements
  1. Har en 2002 bmw e46 320d, veldig fornøyd med bilen, bortsett fra nå nylig da den har begynt å riste kraftig i forstillinga i svinger. Kjører jeg rolig så er det ikke noe særlig risting, men provoserer jeg bilen litt, og kjører på grensen av grepet i dekkene så rister det noe voldsomt. rister i rattet og hele bilen. Har selv tekt at det kan være noe foringer i forstliinga som er dorlige, men hvordan finner jeg ut hvilken foring det er.. kan det være noe annet en dette.
  2. takker for bra svar.. har du noen ide om hvordan man får åpnet det dekselet hvor tempfølerene sitter? hvordan kan jeg skjekke dette??
  3. er det kanskje noen som vet hvor jeg skal begynne og feilsøke.... føler meg litt lost
  4. Ja.. Her var det jo mye hjelp og få -.-
  5. 16 grader er så langt den går mot kald. Den eneste forskjelden jeg merker når jeg skrur den på 16 grader er at vifta roer seg ned når det begynner og bli varmt i cupe'en. Mot at vifta står på nesten fult når, og lufta er glo varm når jeg har den på 20 grader. ok. men hvis jeg har den rulla på midten vil den følge klimaanlegget da? Har også lagt merke til at det ikke er spesielt kald luft som kommer når jeg vrir den rulla mot kald. Men langt i fra så varm som kommer ned på beina seff, så går an og få en ok temp i bilen, men er jo ganske stress og regulere den. Lufta som kommer opp på frontruta er også varm hele tiden, uavhengig av klimanlegget.
  6. Har kjøpt en bmw e46 320d sedan for litt siden, men føler ikke klimaanlegget fungerer helt som det skal. - For det første så er det jo to steder hvor man kan justere temperaturen i bilen, på temperaturen på ac'en, og på den rulla ved luftekanalene i dasjhen, noen som har noe ide om hvorfor det er slik? Slik det funker nå så blåser bilen konstant varm luft ned mot beina, er ikke forskjell på varmen om man setter 30 grader eller 16 grader på ac'en. Lufteslusene i dasjhen fungerer også helt uavhengig av ac'en. For de gir varm luft når rulla er satt på varm, og kald luft når rulla er satt mot kald. Men om rulla står på midten, der det er en hvit strek, så har det ingen ting og si om jeg skrur ac'en på 16 grader eller 30 grader. Dette er ganske plagsomt da jeg blir helt sykt varm på beina, da jeg kun kan få varm luft dit. Samtidig som det er tungvint å måtte stille tempen med den rulla. Noen forslag til hvordan jeg kan løse dette. Fikk tips om at det var noen spjeld som ikke åpnet/lukket seg, men han som sa det viste ikke noe mere. Noen som kan hjelpe litt her?
  7. Vil bytte høytalerene i hattehylla mi på e46'en. er en 2002 modell sedan. men finner ikke ut hvor jeg skal begynne. har prøvd å få ut den ståplplata under hattehylla, men det var ikke veldig lett, så nesten ut som om den var sveist fast. så noen som kan være så greie og hjelpe litt.
  8. er det viktig med skikkelig innkjøring på disse billig bremsene. og er det noen som vet hvilket merke de er?
  9. var dette de uorginale? de selger jo to typer bilen skal snart på eu kontroll, disse bremsene er vel godkjente??
  10. må ha nye bremser på bmw'en nå, er en 2002 e46 320d. siver og klosser. trengte å kjøpe de uoriginale fra koed.. de er jo utrolig billige, men hvor bra er de.. funker de helt greit liksom??
  11. må bytte bremsene på bimmeren, er den e46 2002 modell, 320d . så at koed hadde noen ganske billige bremsedeler, men hvordan er kvaliteten på disse, kan folk som har prøvd de komme med litt erfaringer??
  12. dette lurer jeg også på.. finnes det noe diy for å koble opp uorginal spiller i e46 med kasett - navi
  13. da får jeg vel heller ha 5 1/4" i fremdørene. http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736 Men det jeg egentlig lurte mest på hva hvordan disse vil spille i en e46? har forresten det anlegget med kastespiller og liten skjerm til navi fremme, og cd veksler bak. mener jeg har hørt at det er mye jobb å koble til uoriginal cd spiller i denne bilen, stemmer det, hva må isåfall gjøres?
  14. Tenkte å kjøpe følgende komponenter. - Pioneer DEH-P5100UB - http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736 - 2X JBL GTO-6507C - http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736 Det ene komponent settet skal stå i hattehylla, og det andre fremme. Det skal monteres i en bmw e46 sedan 2002 mod. Er ute etter kraftig lyd.. Så er det noen som har erfaring med disse høytalerene og denne spilleren, blir dette bra?? PS: skal ha sub senere så ikke mas om det nå.
  15. hvordan er de uoriginale klossene fra koed
